lgajos 11.12.2008 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Na drugi rok mam zamiar przebudować generalnie skalniak.Chciałbym aby woda płynąca ze źródełka na skalniaku była wykorzystana do mini elektrowni wodnej. Prąd wykorzystywany byłby do zasilania pompy wodnej.Myślę tu o jakiś 1200W.Odzyskanie jakiejś tam energii to już sukces.Myślę to tak zrobić:jakaś turbynka,lub koło,alternator samochodowy (mam dwa żukoskie)regulator napięcia akumulator lub akumulatory,przetwornica 12V-220V pompa 220V maks.1200W.Oczywiście o odzysku 100% niema mowy.Nie jestem elektrykiem,ale sam w domku rozjechałrm się na 8 obwodów,elektryk nie miał żadnych zastrzeżeń.JEST TEMAT JEST ZABAWA.Czekam na rady i sugestje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1a 11.12.2008 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 no proponuje nie myśleć o 1200w tylko o12w w porywach ze skalniaka ilość energii jest zależna od ilości przepływającej wody o różnicy poziomówno chyba że masz naturalne źrudło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 11.12.2008 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Zrobił wilk elektrownię, aby prąd uzyskać Spalał w niej cały węgiel z kopalni odzyskan Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała Stąd brak światła i węgla- ale system działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1a 11.12.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 haha dobrze to ujołeśa do autora możesz coś zrobić żeby jakąś lampke led zasilać pamiętaj lepiej coś robić niż przed tv zalegać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 11.12.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Nie ja. Andrzej Waligórski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1a 11.12.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 oki zacytowałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 12.12.2008 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Mirek_Lewandowski napisał: Zrobił wilk elektrownię, aby prąd uzyskać Spalał w niej cały węgiel z kopalni odzyskan Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała Stąd brak światła i węgla- ale system działa Przymajmniej rybki będą miały wodę dobrze natlenioną.System ma działać,trudny temat bo i trzeba poprzeliczać przełożenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 12.12.2008 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Mirek_Lewandowski napisał: Zrobił wilk elektrownię, aby prąd uzyskać Spalał w niej cały węgiel z kopalni odzyskan Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała Stąd brak światła i węgla- ale system działa Kiknołem na twój profil,w drucie 2,5mm nie policzysz słoi.Jednym słowem temat nie dla leśnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 14.12.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 Sprawa jest prosta:Ilość energii elektrycznej do uzyskania, to ilość energii jakie niesie ze sobą spływająca woda.Jeśli np- leci tam litr na sekundę- ( to sporo, bo oznacza, że wiadro napełniasz w ok. 10 sekund), i masz spadek 1 m to moc takiego źródła energii : P=J/s= 1kgx10m/s2x1m/1s= 10Watów jeśli uda Ci się odzyskać z tego 80% to masz jakieś 8 W. To jest mniej więcej dynamo rowerowe. Jakieś 1200 W to potrzebujesz ok. 3 sztuk alternatorów z żuka, i musisz je rozpędzić do prędkości ok 4 tysięcy obrotów na minutę. Ale- warto coś robić aby coś robić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 14.12.2008 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 Noi sprawa się rypła. Alternator od Żuka się nie nadaje za dużo przekładni trzeba by stosować żeby uzyskać odpowiednią moc ,trzeba pomyśleć o alternatorze z jakiejś ciężarówki albo autobusu,może byś coś innego doradził.Dzięki za podpowiedz i za wzór. Spadek wody minimum 1.5m,skalniak będzie wyższy.Czy chodzi o spadek wody w pionie,musiałbym zrobić wodospadzik.Akumulator 24V ma oznaczenie np. 120A/360.Ile będzie świecić żarówka 100W24V zanim nastąpi spadek napięcia.Przydzłaby się jakaś automatyka przełączająca zasilanie pompy z obwodu 220V na 24V i odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 17.12.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Każdy alternator wymaga obrotów rzędu kilku tysięcy na minute, aby uzyskać moc nominalną. Oprócz tego sprawdź, czy energia wody wystarczy do napędu twojego generatora. mając moc 8 W nie napędzisz niczego rozsądnego.Jak będziesz mieć odpowiedni generator, (dopasowany mocowo do Twojego wodospadu ) dobierzemy akumulator i całą resztę.Podaj ile metrów na minutę leci w Twoim źródle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 18.12.2008 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Wydajność pompy według producenta 1350l/min. Przyjmuje że wydajność może być mniejsza,ale i tak spokojnie powinno wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 18.12.2008 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Motopompa pływająca Niagara 1 ma wydajność 1200 l/min.. wąż strażacki (ten gruby) po podłączeniu prądownicy jak kamień i trudno utrzymać. Co to za pompa? I to do źródełka na skalniaku???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 18.12.2008 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Pompa produkcji polskiej początkowy symbol jeżeli dobrze pamiętam WO i coś tam coś tam, dokładnie symbolu nie pamiętam.Taką wydajność podał mi pan sprzedawca.Dla pewności jeszcze sprawdzę i podam ci symbol. Motopompa oprócz wydajności wytwarza też dość spore ciśnienie,prawdopodobnie inna kostrukcja.Jak mi się zdaje wydajność nie równa się ciśnieniu. Niagara 1 podnoszenie słupa wody 30m moja 7m.Spora różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1a 18.12.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 możemy coś uściślić? chcesz zasilać pompe turbiną z wodospadu w oczku wodnym? do kturego wode będzie pompować ta właśnie pompa?perpetum mobile wysiada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 18.12.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 lgajos napisał: Wydajność pompy według producenta 1350l/min. Przyjmuje że wydajność może być mniejsza,ale i tak spokojnie powinno wystarczyć Zaraz zaraz, Ty ten wodospad będziesz napędzał pompą? Ta tak samo, jakbyś doświetlał solary żarówkami, aby ogrzać wodę w domu... Poza tym, nawet jeśli zrobić by to do zabawy, to jak pompa ma ma moc 300-400 Wat- (nie więcej), to na odzysk energii rzędu 1200 Wat nie licz. Nie wiem jak się buduje perpetum mobile, ale tak na pewno nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 18.12.2008 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Przecież wyżej napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1a 18.12.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 no napisales ale my nie kumate elektryki napisz dokładnie co i jak ma byćjakiś schemat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 19.12.2008 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Mirek_Lewandowski napisał: Motopompa pływająca Niagara 1 ma wydajność 1200 l/min.. wąż strażacki (ten gruby) po podłączeniu prądownicy jak kamień i trudno utrzymać. Co to za pompa? I to do źródełka na skalniaku????Masz racje idzięki za podpowiedż .Dzisiaj znalazłem rachunek i osobiście pojechałem do sklepu i sprawdziłem.Na tabliczce znamionowej wydajność podana jest w m.sześciennych .Sprzedawca tel. podał mi w litrach(młodzian)pomylił się.Więdz pompę jaką mam zinstalowaną w studni to: WQ 180 F wydajność 130l/min 0,18 KW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 19.12.2008 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 magicc napisał: lgajos napisał: Wydajność pompy według producenta 1350l/min. Przyjmuje że wydajność może być mniejsza,ale i tak spokojnie powinno wystarczyć Zaraz zaraz, Ty ten wodospad będziesz napędzał pompą? Ta tak samo, jakbyś doświetlał solary żarówkami, aby ogrzać wodę w domu... Poza tym, nawet jeśli zrobić by to do zabawy, to jak pompa ma ma moc 300-400 Wat- (nie więcej), to na odzysk energii rzędu 1200 Wat nie licz. Nie wiem jak się buduje perpetum mobile, ale tak na pewno nie.Nie liczę na taki odzysk.Mam pompę 0.18 KW Niech odzyskam 50% z 180 W,to już będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
