Będę mieć ogrzewanie podłogowe w części dziennej, na gruncie (bez podpiwniczenia), podłoga to drewno egzotyczne. Zastanawiam się, co powinno być jako izolacja cieplna pod spodem. W projekcie jest styropian 10cm, nie określono jaki. Poradźcie, co najlepiej tam położyć, tzn jakie parametry są istotne? Co macie u siebie pod podłogówką? :-?
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/113273-jaki-styropian-pod-pod%C5%82ogowk%C4%99/
U mnie podłoga na gruncie i tak kolejno od dołu:
1. Chudy beton B-10
2. Folia budowlan.
3. Styropian (FS-20) 2x5cm na przemian
4. Folia aluminiowa
5. Rurki od podłogówki
6. Wylewka (6cm) z dodatkiem plastyfikatora.
Wszystko gra, a podłogówka śmiga jak ta lala :D
https://forum.murator.pl/topic/113273-jaki-styropian-pod-pod%C5%82ogowk%C4%99/#findComment-2869948
A z tym, że "było", to podejrzewałam. Z wyszukiwarką na tym forum jest pewien problem - nie można (a przynajmniej ja nie umiem) przeszukiwać tylko tematów postów. A pod hasłem 'styropian' jest kilkadziesiąt stron chyba...
Wolałam zaryzykować, że ktoś skrytykuje i zapytac jeszcze raz... :)
Atomic, a dlaczego 2x po 5 naprzemian?
I dzięki za odpowiedzi!
https://forum.murator.pl/topic/113273-jaki-styropian-pod-pod%C5%82ogowk%C4%99/#findComment-2870047
Byyyyyłooooo.... Żeby wyeliminowac mostki (dziury) na łączeniach płyt.
John - c'mon! To są podstawowe sprawy - wystarczy 1 artykuł o podłogówce przeczytać. Google tez nie działa? :evil:
[swoją droga po co odpowiadam? pewnie mam coś ważnego do roboty :lol:]
https://forum.murator.pl/topic/113273-jaki-styropian-pod-pod%C5%82ogowk%C4%99/#findComment-2870082
Byyyyyłooooo.... Żeby wyeliminowac mostki (dziury) na łączeniach płyt. :]
Depi, mimo wszystko dzięki za odpowiedź... :)
John - c'mon! To są podstawowe sprawy - wystarczy 1 artykuł o podłogówce przeczytać. Google tez nie działa? :evil: :]
No, tu nie do końca masz rację. W dwóch przeczytanych przeze mnie artykułach o podłogówce tych informacji nie było. A poza tym mój post kończył sie pytaniem z cyklu "co macie u siebie", wymiana doświadczeń jest tutaj przecież głównym tematem...
No właśnie, czasami nie wiadomo, dlaczego robi się coś, czego się nie lubi... Może po prostu chciałes pomóc? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/113273-jaki-styropian-pod-pod%C5%82ogowk%C4%99/#findComment-2870140
Hmmm... Nieee... Raczej niemożliwe - jestem zbyt zgryźliwym staruchem ;)
https://forum.murator.pl/topic/113273-jaki-styropian-pod-pod%C5%82ogowk%C4%99/#findComment-2870725
A ja chciałabym dać 20 cm styro pod podłogówkę, albo przynajmniej 15 cm, . Podobno nie można mówić o domu energooszczędnym, jeśli się nie da przynajmniej 20 cm. Ale małż protestuje, że wymyślam i generuję koszty, kierbud twierdzi, że wystarczy 10 cm. Sama nie wiem... upierać się?
https://forum.murator.pl/topic/113273-jaki-styropian-pod-pod%C5%82ogowk%C4%99/#findComment-2873355
Wyszukiwanie przez google dużo bardziej pomocne. Sporo wątków jest sprzed jakiegoś czasu, ciekawe, czy dużo się w sztuce układania podłogówki zmieniło... Większośc radzi dawać styro 2x5cm z przesunięciem, żeby zniwelowac mostki cieplne. Ciekawe, czy styropian 10cm układany "z zakładką" by się tak samo sprawdził? I jiak duże znaczenie maja mostki cieplne przy podłodze na gruncie?
https://forum.murator.pl/topic/113273-jaki-styropian-pod-pod%C5%82ogowk%C4%99/#findComment-2874301
Upierać. To, że kierbud głupek, to normalka, ale że małż jest mniej wyedukowany od swej Żony... No no no.... A jakie to niby koszty? Kilka złotych a efekt b. duży.
https://forum.murator.pl/topic/113273-jaki-styropian-pod-pod%C5%82ogowk%C4%99/#findComment-2874844
Jak jest bardzo ciasno z miejscem, to jest też styrodur...
Albo 10cm albo 5cm i 5 styropianu.
I też można na zakładkę jak kto lubi.
Twardszy, lepsze parametry termoizolacyjne, droższy...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/113273-jaki-styropian-pod-pod%C5%82ogowk%C4%99/#findComment-2874852
A jak jest jeszcze ciaśniej, to jest PIR/PUR. Jeszcze lepsze parametry i jeszcze droższe.
Szczerze mowiac styrodur na podloge nie jest wart swojej wyzszej ceny - izolacyjnoscia niewiele przewyzsza EPS100.
https://forum.murator.pl/topic/113273-jaki-styropian-pod-pod%C5%82ogowk%C4%99/#findComment-2874994
  • 2 months później...
