JACUŚ1719504074 11.12.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Witam wszystkich. Mam problem z cieknacymi kominami, ktore powyzej dachu wykonane zostaly z klinkieru ( dziurawka) czy mial ktos z was podobny problem ewntualnie jak sobie z tym poradzil. Jezeli chodzi o opierzenie to wczoraj odbyla sie "wizja lokalna" wraz z dekarzem i musze powiedziec ze wszystko wyglada na ok. Co robic????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113274-przeciekajace-kominy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.12.2008 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Hehe, dyżurny problem nr. 1.Mało kto nie ma problemów z kominami z dziurawki.Było o tym na forum już z 1000000 razy - poszukaj, bo sądzę, że mało komu będzie chciało się dyskutowac na ten temat kolejny raz. PS. Generalnie komin z dziurawki jest to poważny problem i nie zawsze da się zrobić tak, żeby było całkiem dobrze i żeby nic nie ciekło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113274-przeciekajace-kominy/#findComment-2870018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 11.12.2008 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Dam Ci parę rad bo to przerabiałem .Spoiny muszą być pełne , twarde ( nie dają się np. gwoździem wydłubywać )Czapa (wieszch komina )wykonana solidnie . Jeśli wszystko to Masz tak jak piszę to pomaluj komin kilka razy impregnatem do klinkieru ( ja polecam SOUDAL na bazie silikonu) Stosuj wg. instrukcji . Szczególnie starannie Maluj spoiny. Po takim zabiegu woda spływa jak po kaczce .Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113274-przeciekajace-kominy/#findComment-2870527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.12.2008 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Zaoszczędziłeś na cegle wydasz na fugę i impregnat. Zagoń do tej roboty murarza, który stawiał Ci kominy może w końcu się nauczy z czego murować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113274-przeciekajace-kominy/#findComment-2873015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 13.12.2008 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 Na niczym nie chcialem zaoszczedzic, "buduje na odleglosc " i pojecia nie mialem z czego i jak kolega poradzil mi zebym wstawil kratki wentylacyjne w otworach wentylacyjnych na kominie, sprobuje moze cos to da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113274-przeciekajace-kominy/#findComment-2873977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.12.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 ... kolega poradzil mi zebym wstawil kratki wentylacyjne w otworach wentylacyjnych na kominie, sprobuje moze cos to da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113274-przeciekajace-kominy/#findComment-2874900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 14.12.2008 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 Ja uszczelniłem wszystkie drobne ubytki w fudze, pomalowałem komin impregnatem do klinkieru i od dwóch lat spokój.Poszukaj, było tym wiele razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113274-przeciekajace-kominy/#findComment-2874909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 14.12.2008 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 To ja przy okazji mam kilka pytań dotyczących komina:1. Jak uszczelnić czapę komina przy wkładzie ceramicznym? Wkład wystaje lekko ponad czapę, a połączenie czapy z wkładem nie jest szczelne - jest taka mała ryska. Uszczelniaczem dekarskim, silikonem, czy może w ogóle nie ma sensu?2. Czy po impregnacji jest sens cokolwiek poprawiać, np. fugi, czapę. Podczas impregnacji zauważyłem, że czapa komina posiada takie drobne spękania. Pomyślałem żeby to poprawić mleczkiem cementowym, ale czy po impregnacji zwiąże się to razem? To samo dotyczy fug: w kilku miejscach można by coś poprawić, ale nie wiem czy będzie się to trzymać.Impregnowałem olejkiem Kreisel Fronta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113274-przeciekajace-kominy/#findComment-2875101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 14.12.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 To może i mi ktoś podpowie. Jak wygląda kwestia dodatków typu "betomróz" do zaprawy do murowania klinkieru, a ewentualne wykwity? Dekarze wchodzą kłaść dachówkę, a ja nie wiem, czy obmurowywać kominy cegłą klinkierową, czy szukać innego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113274-przeciekajace-kominy/#findComment-2875904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kammaje 14.12.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 Mam problem z cieknacymi kominami, Mam podobny problem - w kotłowni zauważyłem niezły zaciek na ścianie. Po drugiej stronie ściany mam piec a to oznacza, że w bliskiej okolicy komin i stawiam, że to on jest głównym sprawcą zacieku. Robić to teraz czy poczekać do wiosny? Skoro wyszło mi po 1,5 roku mieszkania to 4 misiące mnie nie zbawią chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113274-przeciekajace-kominy/#findComment-2875933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
