Instalacja TV - jak połączyć satelitę z naziemną, itp.
  • Odpowiedzi 58
I dlatego moją instalację wykonam mniej więcej tak:
- antena radiowa - UHF - VHF + sumator;
- powyższe z anteną satelitarną do multiswitcha 5/8;
- do czterech pokoi podwójne kable koncentryczne (dekoder + zwrotna przez modulator) przy czym do salonu kabel potrójny (przyszłościowo - dekoder, zwrotna, recorder).
Będzie chyba działać,
M.
Tu bym jednak po polemizował. U nas najczęściej jest tak, że nagrywamy coś co leci jednocześnie z programem oglądanym przez innego domownika np. ja nagrywam mój serial (w tym czasie jestem w pracy) a żona która jest w domu go niecierpi więc może sobie spokojnie oglądać co innego. Tak na prawdę to niewielki wydatek a wygoda niewyobrażalna.
koszty zerowe na etapie remintu/budowy...natomiast miesiąc po zakończeniu budowy a niecałe dwa tygodnie przed wigilią hmm nie tyle kosztowne co wkurzające...:)
dla mnie kucie w tym momencie byłoby niepotrzebne i nie zdecydowałbym się na to...dobrze, że nie musiałem:)
M.
Nieco Ci sprostuję Twój wybór.
trzy anteny jak podałeś powinny zejść się w zwrotnicy antenowej, a nie sumatorze. Dalej do multiswitcha. Jak masz mieć 4 gniazda abonenckie to musi mieć 4 wyjścia. Pomimo że pociągniesz do każdego gniazda dwa kable to aby przy takim multiswitchu korzystać w którymś gnieździe z sygnałów dna np. dekodera n-ki z rekorderem będziesz musiał wypiąć jeden nieużywany obwód (jedno gniazdo. Możesz też kupić multiswitch z ośmioma wyjściami i po kłopocie, tylko pamiętać aby nieużywane wyjścia multiswitcha obciążyć rezystorami obciążeniowymi 75Ohm (pasują tak jak Efki od kabli).
Różnica pomiędzy ośmioma wejściami i czterema bierze się z tego czy chcesz mieć dwa quatro na Astrę i Hotbird czy tylko Hotbird.
Tak, tak - miałem na myśli zwrotnicę, a nie sumator.
I jeszcze jedno pytanie na koniec:
- droga od multiswitcha do pokojów przechodzi przez łazienkę. Najłatwiej byłoby mi położyć kable w rurce bądź takiej plastikowej osłonie prostokątnej na wylewce betonowej. Na to jednak idzie styropian i ogrzewanie podłogowe. Czy to nie będzie przeszkadzać? Opcją jest puszczenie po ścianie, ale tutaj nadkładam po 4 metry na każdy kabel x 6 kabli, które w tym miejscu muszę przeprowadzić, czyli 24 metry więcej.
Michał
Z punktu widzenia kosztu kabla chyba nie ma co narzekać. Będzie drożej ok 50zł, a lepiej dać po ścianie, szczególnie że będzie podłogówka. Po pierwsze temperatura - chyba nie taka duża biorąc pod uwagę temperaturę wody w podłogówce, a drugie to dostęp do kable gdyby coś. Zawsze łatwiej dostać się do kabla jak w ścianie, choć z drugiej strony i tak będą płytki pewnie na ścianie, więc bez ich niszczenia i tak by się nie obyło. W sumie Twój wybór. Obie sytuacje nie są nadzwyczaj krytyczne.
Generalnie stosuj zasadę aby kable antenowe (i alarmowe) nie były układane razem z elektrycznymi.
z tymi dowma kablami w recorderze to fakt jest taki, że jedyne co nie działa to równoczesne nagrywanie i oglądanie na różnych kanałach..cała reszta śmiga więc u mnie na szczęście udało się ten drugi kabel znaleźć w ścienie, ale gdybym miał kuc chociaż 1m ściany to bym sobie odpuścił:)ot taki bajer to nagrywanie równoczesne z którego jak znam życie i tak nie będe korzystał:)
Oj, witu102, żebyś się nie zdziwił ;)
Nie miałeś dotąd takiej możliwości, więc nie wyobraszasz sobie nawet, jak jest wygodna, i jak często się z niej korzysta.
Znikają problemy, co odpuszczamy, a co oglądamy - zmieniają się w dużo "lżejszy" problem, kto kiedy ogląda swoje.
Temu, żeby można było na inne pokoje rzucić sygnał z modulatora.
Czyli w sytuacji gdy mam jeden tuner sat moge aktualnie ogladany kanal wrzucic na wszystkie telewizory? Hmm, moze i warto rozwazyc, co prawda docelowo chcialem tuner w kazdym pokoju, ale na poczatek mozna by faktycznie nadmiarowy przwod od 'n-ki' wykorzystac jako zwrotny :wink:
Masz rację, ale w takiej sytuacji chyba kupiłbym taniego Fergusona z modulatorem i to o czym piszemy zastosowałbym w oparciu o ten tuner. Decydując się na N-kę jednak postawiłbym ten tuner obok TV i oglądał niezależnie od innych w HD (przynajmniej to co jest). Teraz tunery nie HD są tanie i można rozważyć taki wariant.
zastanów się czy nie puścić 2 koncentryki do jednego, powiedzmy salonowego gniazdka (recordery tego potrzebują - np. n-ka)
Ja puściłem 2 kable i chciałem zakładać gniazdka.
I tu niespodzianka - gniazda przyłączeniowe Legrand do TV mają wejście na 1 kabel. Są wersje z 2 kablami ale są to gniazda przelotowe a nie końcowe.
Czy to oznacza, że muszę zamontować 2 gniazda antenowe każde do osobnego kabla?
  • 2 months później...
Czy ktoś może przedstawić schemat, który podsumuje to forum i ułatwi laikom zmontowanie układu TV, SAT, radio (dla Polsatu Cyfrowego N-ki, raczej jednak Polsat, ale z rekorder by się przydał, bo stare video już ledwo zipie) ??
Chodzi o coś w stylu schematu, który przedsatwił Brzankis 12.12.08 roku.
Wiem, że podobne schematy są na stronach Dipola, ale one chybe nie do końca odpowiadają temu opisowi ...
Czy laik, ale chętny do samodzielnego montażu (w miarę posługujący się rękoma) może się zabrać za montaż instalacji, czy jednak wymaga to specjalistycznej wiedzy/urządzeń (ustawianie kierunków anten itrd) i lepiej zdac się na instalatorów ??
http://www.dipol.com.pl/schemat_instalacji_tv_naziemnej_i_satelitarnej_na_multiswitchu_w_domu_jednorodzinnym_schemat04.htm
http://www.dipol.com.pl/img/schemat007x.gif
A jak chcesz mieć PVR to do każdego punktu 2 koncentryki i oczywiście odpowiedni multiswitch (np. ten dla 4 pokoi z PVR http://www.dipol.com.pl/multiswitch_signal_5_wejsciowy_8_wyjsciowy_z_aktywna_naziemna_R6944508.htm).
W jakim przypadku zakupić multiswitch 9 wejściowy a kiedy wystarczy 5 wejsciowy.
W domu mam planowane 5 punktów odbioru sygnału RTV sat.
Myślę, że bedzie Polsat Cyfrowy, ale nie wiadomo co bedzie w przyszłości.
W związku z tym jaki multiswitch polecacie.
PVR wszędzie? Jedna satelita?
