sxsx 12.12.2008 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 cześć mam przed sobą projekt dachu - przebudowa - chcę policyć orientacyjny koszt więźby dachowej - jak się za to zabrać? czy krokwy kupuje sie na wymiar? czy standardowe długości które się obcina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113288-wie%C5%BAba-dachowa-jak-policzy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akte 12.12.2008 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Projekt przed sobą. Więźba na elementy. Mnożymy szer x grubość x dług elementu. Wynik w m3 mnożymy przez cenę i tyle.Jak nie czujesz się na siłach zleć to cieśli wykonującemu dach, KB lub tartakowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113288-wie%C5%BAba-dachowa-jak-policzy%C4%87/#findComment-2871182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 12.12.2008 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Jak nie jesteś dobry z trygonometrii, to się nie bierz... Daj do wyceny tam gdzie będziesz kupował i tam ci wyliczą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113288-wie%C5%BAba-dachowa-jak-policzy%C4%87/#findComment-2871188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 12.12.2008 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Jak nie jesteś dobry z trygonometrii, to się nie bierz... Daj do wyceny tam gdzie będziesz kupował i tam ci wyliczą... Do czego mu trygonometria? Na projekcie zwykle są podane długości wszystkich belek, więc zostaje tylko mnożenie jak kolega wyżej napisał. Ostatecznie, niech przyłoży linijkę i zmierzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113288-wie%C5%BAba-dachowa-jak-policzy%C4%87/#findComment-2871643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sxsx 12.12.2008 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 długości potrafie policzyc (a tym samym m3)ale tak jak napisalem nie wiem jakie sa standardowe dlugosci i nie wiem ile z tego ciecia - tym samym nie wiem ile odpadu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113288-wie%C5%BAba-dachowa-jak-policzy%C4%87/#findComment-2872149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 12.12.2008 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 nie ma czegos takiego jak standardowe grubości. Tratak podaje ci cene za m3. Dodaj do długości elementów po 20 cm rezerwy montażowej i to przelicz na m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113288-wie%C5%BAba-dachowa-jak-policzy%C4%87/#findComment-2872168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 12.12.2008 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Ostatecznie, niech przyłoży linijkę i zmierzy. zmierzy elementy poziome , el. pochyle nalezy przeliczyc , nalezy uwzglednic -zmiany spowodowane np. podniesieniem scianek kolankowych itp. -zapas w praktyce czesto jest tak , ze jak zamawiamy np, trzy krokwie 5,2 m to przyjada rozne dlugosci 5.4 5.6 5.25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113288-wie%C5%BAba-dachowa-jak-policzy%C4%87/#findComment-2872220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.12.2008 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Nawet jeżeli w projekcie jest zestawienie drewna to zawsze jest uwaga aby ostateczne długości skonsultować z wykonawcą więźby (z reguły cieśla). Do ustalenia długości krokwi potrzebna skalówka i współczynnik odpowiadający kątowi pochylenia połaci. Dla krokwi koszowych i narożnych dodatkowo niezbędna znajomość Twierdzenia Pitagorasa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113288-wie%C5%BAba-dachowa-jak-policzy%C4%87/#findComment-2872882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 12.12.2008 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 U mnie w projekcie w zestawieniu materiałów była murłata o długości 131 cm... w pośpiechu nikt nie zauważył no i poszło takie zamówienie do tartaku... zamiast 1310 cm. Na szczęście gdy pomyłka wyszła na jaw tartak szybko dostarczył brakujące murłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113288-wie%C5%BAba-dachowa-jak-policzy%C4%87/#findComment-2872905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monter2 13.12.2008 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 ja dalem projekt wykonawcy on wyliczyl zamowilem ,polozyl i pasowało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113288-wie%C5%BAba-dachowa-jak-policzy%C4%87/#findComment-2874146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
