Drzwi zewnętrzne
ok 3 miesiące temu kupiłem do swojego domu drzwi stalowe Door-Pol, stalowe w okleinie złoty dąb, futryna też w okleinie. Z przeszkleniem typu witraż za 1570. Jestem póki co zadoowolony. Wg mnie jakoś wykonania lepsza niż Gerda, Boryszew, Kędziora i inne bardziej znane w tym przedziale cen. Acha, moje mają 55 mm.
U nas frontowe drzwi zewnętrzne są od wschodu i wewnątrz ganku. Tak więc słońce i deszcz nie grożą samym drzwiom zbyt mocno. Wybraliśmy drzwi stalowe z "okleiną" złoty dąb i szybą P2 (z katowickiej firmy Delta). Drzwi otwierane są do wewnątrz, bo nie chcę otwierając drzwi zrzucać gości z ganku na chodnik.
Drzwi są do zobaczenia TU: http://www.delta.special.pl/index.php?view=premium
Wyjście z domu masz bezpośrednio na chodnik....??? :wink:
a jak inaczej nazwać to coś co łączy furtkę w ogrodzeniu z gankiem przed drzwiami? :wink: :roll:
Kurna nie wiem... :D
Ale chodnik to mi się kojarzy z takim..... no miejskim...przy ulicy..... :wink:
A poza tym teraz mieszkam w bloku i mam drzwi też otwierane na zewnątrz i jeszcze nikogo nie zrzuciłem na schody... :D na szczęście :wink:
Jestem jednak zdecydowanym zwolennikiem otwierania na zewnątrz.... mieszkałem wcześniej w 4 mieszkaniach z otwieranymi drzwiami do środka i jednak na zewnatrz mi bardziej pasi.... :p
już wiele razy przetoczyła się przez forum dyskysja dotycząca montażu drzwi drewnianych.
Teorie są takie, że powinny być osłonięte od działania czynników zewnętrznych (slońce deszcz), najlepiej zadaszone i otwierać się do środka. Proponuję przed kupnem drewniancych pytać u sprzedawcy o warunki gwarancji, co w wypadku gdy zamontuję tak, a skrzydło się wypaczy (a przy drewnie nie jest to wcale rzadkoscią). Potem unikniecie niepotrzebnych nerwów i przekleństw, że miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
U mnie są drzwi drewniane(strona północna,zadaszone) otwierane na zewnątrz.
W poprzednim domku też tak było i wszystko działało bez problemu.
Trzeba jeszcze uwzględnić ile w wiatrołapie jest drzwi i które jak się będą otwierać żeby się potem nie okazało,że np.wszystkie się otwierają do środka i nie można wyjść bo jest za ciasno :wink:
