Membrana czy papa na pełne deskowanie.
pozwoliłem sobie rozpocząć nowy wątek z uwagi na fakt, iż na forum nie ma konkretnego tematu analizującego sensowność położenia membrany czy papy na pełne deskowanie.
Dach mam kopertowy, czterospadowy:http://www.mgprojekt.com.pl/domki/topaz/index.php
kąt nachylenia dachu 25 stopni.
Poddasze będzie użytkowe.
Rozmawiałem z kilkoma dekarzami, niestety niemalże każdy z nich inaczej widział ten temat.
Dodatkowo, w moim przypadku, dochodzi kwestia pory roku - zima.
Nie zostawiłbym membrany na przyszłe 1-2 miesiące. A położenie dobrej, np. termogrzewalnej papy jest niemożliwe przy takich temperaturach.
Proszę Was o radę, które rozwiązanie jest właściwe.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/113320-membrana-czy-papa-na-pe%C5%82ne-deskowanie/
Osobiście jestem zwolennikiem papy. Jest jednak jeden warunek mianowicie poszycie robisz co najmniej 1-2 lata później. Jeśli chodzi o folie są już na tyle dobre i przetestowane, że można je układać ale tylko jeśli w przeciągu 3-4 tygodni ułoży się pokrycie.
W twoim przypadku najlepsza będzie papa. Połóż zwykłą papę mocowaną na papiaki.Jeśli koniecznie chcesz położyć termozgrzewalną to będziesz mógł to zrobić na wiosnę.
https://forum.murator.pl/topic/113320-membrana-czy-papa-na-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-2873907
przez to deskowanie raczej i tak bedizesz musiał dylatować ocieplenie poddasza.
a mozesz np zerwac deski, polozyc membrane i leciec z dachem? ;)
deski drogie są a na penwo sie przydadza :)
nie wiem jak to jest z kosztami, ale sensowanij chyba dać pape... choć i z tą nie nalezy dlugo czekac, mroz -15 lato +80
czemu w ogóle ludzie nadal stosują pełne deskowanie...
https://forum.murator.pl/topic/113320-membrana-czy-papa-na-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-2873921
dekarz wie co mówi -(folia) łatwo się kładzie - szybko - inkasuje kasę i po kłopocie. Papa to od czorta roboty - ciężka kłopotliwa trzeba umieć ułożyć (wiem co piszę - większość wbrew pozorom nie potrafi (wiem z doświadczenia)
Folia - no cóż wypadłem z obiegu kilka lat temu i nie wypowiem się co do obecnej jakości ale wiem że do niedawna był problem z opanowaniem tak zwanego okresu kruchości oraz odporności na UV
https://forum.murator.pl/topic/113320-membrana-czy-papa-na-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-2873980
Nie bardzo rozumiem dlaczego mam czekać z dachówką 1-2 lata. Dachówkę chciałbym położyć jak tylko pogoda pozwoli.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/113320-membrana-czy-papa-na-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-2874445
Pozdrawiam.
Oczywiście, że można jak tylko będzie cieplej na wiosnę. Co do papy - można kłaść termozgrzewalną jeśli temp. nie spadnie zbyt na minus. U mnie kładli papę i skończyli tydzień temu - termozgrzewalna, ale przecież się jej nie przygrzewa do desek, tylko ewentualnie na łączeniach. Jedynie chodzi o to, że na chłodzie bardzo twardnieje i jest ryzyko pękania. Moi fachmani chowali papę do piwnicy, gdzie szedł cały czas grzejnik, żeby papa nie była twarda i wyciągali na górę wtedy, gdy była potrzebna. Trochę to kłopotliwe, ale o tej porze roku chyba jedyne możłiwe rozwiązanie :roll: Jeśli nie masz przekonania co do papy, to kładź membranę i od razu dachówkę - nie jest aż tak zimno i widziałam, że kładą dachówkę przy takich temp.
https://forum.murator.pl/topic/113320-membrana-czy-papa-na-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-2874660
Dachy wykonuje się cały rok. Dla krycia dachówką temperatura nie jest żadną przeszkodą. Montaż papy podkładowej termozgrzewalnej też nie sprawia zbytniego kłopotu. Doświadczona firma dekarska bez problemu poradzi sobie z tymi robotami o tej porze roku. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/113320-membrana-czy-papa-na-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-2874860
Czemu 1-2lata póżniej. Pierwsza sprawa jeśli ktoś nie brał kredytu może mu zabraknąć kasy więc ma trochę czasu na jej uzbieranie. Po drugie okres zimowy nie jest dobrym okresem na układanie blachy czy dachówek ze względów bezpieczeństwa i utrudnień atmosferycznych dla wykonawcy. Więc różnica jest taka, że papa może poleżeć nawet kilka lat na dachu a folia nie.
https://forum.murator.pl/topic/113320-membrana-czy-papa-na-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-2875136
Chciałbym jeszcze dodać jeden argument do dyskusji.
W przypadku kładzenia membrany na pełne deskowanie należy zwrócić uwagę na fakt, iż impregnacja solna (jeśli miała miejsce) zmienia właściwości FWK. Borek soli powoduje zwiększenie wilgoci w miejscach przedostania się impregnatu do membrany a co za tym idzie produkt przepuszcza wodę.
Według doradcy technicznego z tyvek-a proces ten po kilku latach zmniejsza swoje nasilenie jednak ciężko jest stwierdzić z jakiego powodu.
Nie potrafię powiedzieć jak długo impregnat wyparowuje z deski. Jednak jeśli jest to impregnacja ciśnieniowa może to potrwać długo.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/113320-membrana-czy-papa-na-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-2875264
  • 10 years później...
Czy warto robić pełne deskowanie i papę na dachu gdy poddasze jest na domu nieużytkowym?
Projekt domu zakłada membranę. Jednakże, dom wydaje się że będzie stabilniejszy i pewniejszy, jeśli dach będzie miał pełne deskowanie i papę.
Dodam, że dach pokryty będzie dachówką ceramiczną.
https://forum.murator.pl/topic/113320-membrana-czy-papa-na-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7702535
jasne ze tak.
https://forum.murator.pl/topic/113320-membrana-czy-papa-na-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7703148
