Szwagier 13.12.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 Cześć Mam pytanie do osób które wybudowały domy z betonu komórkowego 36 odmiany 400. Czy zdecydowaliście się na docieplanie czy też pozostaliście przy ścianie jednowarstwowej? Zaznaczam że czekam na opinie tych którzy faktycznie wybudowali i mieszkają a nie opinię zwolenników "odzysku ciepła z puszczonego bąka" jak to ktoś ładnie na forum opisał Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113335-%C5%9Bciana-jednowarstwowa-z-bk-36/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 13.12.2008 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 Cześć Mam pytanie do osób które wybudowały domy z betonu komórkowego 36 odmiany 400. Czy zdecydowaliście się na docieplanie czy też pozostaliście przy ścianie jednowarstwowej? Zaznaczam że czekam na opinie tych którzy faktycznie wybudowali i mieszkają a nie opinię zwolenników "odzysku ciepła z puszczonego bąka" jak to ktoś ładnie na forum opisał Dzięki według danych od producenta masz 0.3[W/m2*K] dodam tylko że dziś projektuje sie sciany właśnie na taką wartość (nie wiekszA) wiec masz ciepło... oby tylko ściany Ci nie zawilgotniały bo wiadowo jak wtedy opór cieplny maleje... wiec nie zaluj na dobry tynk. styropian zawsze styropianem... stropy pewnie nie sa dodatkowo docieplone?. trudno bedzie uzyskac Ci jednozanczną odpowiedź od ludzi, którzy tak wybudowali... jesli nie masz kilkunastu tysiecy na zbyciu- to nie 'DOcieplaj'. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113335-%C5%9Bciana-jednowarstwowa-z-bk-36/#findComment-2873891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monter2 13.12.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 nie mieszkam w takim,ale widziałem u znajomego jak na tynku wewnatrz w miejscu pionowych łaczen bloczkow bk pojawialy sie wilgotne paski i troche ich było,ich przyczyna to pewnie niedokladnosc murarza przy nakladaniu kleju .podobnie wygladlo przy nadprozach.nie bylo jeszcze tynku i zdecydowano sie tam na 5 cm ocieplenia,a co przy dzisiejszych niskich cenach nie jest duzym kosztem przy robieniu elewacji-m3=90zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113335-%C5%9Bciana-jednowarstwowa-z-bk-36/#findComment-2874132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helixwroclaw2005 13.12.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 Odpowiem nie na temat. Ocieplanie styropianem gr. 5 cm nie przynosi żadnych korzyści. Równie dobrze mogłoby go nie być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113335-%C5%9Bciana-jednowarstwowa-z-bk-36/#findComment-2874338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 14.12.2008 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 Odpowiem nie na temat. Ocieplanie styropianem gr. 5 cm nie przynosi żadnych korzyści. Równie dobrze mogłoby go nie być jestem innego zdania 5cm styropianu zmniejszy wpsółczynik przenikania ciepła o 0,8 [W/m2*K] zainteresowany miałby już U=2,2 korzyść jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113335-%C5%9Bciana-jednowarstwowa-z-bk-36/#findComment-2875081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotruspan 14.12.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 mam 36,6 ytonga.ociepliłem ścianę zachodnią 5 cm styro.dlaczego ociepliłem?ponieważ jest narażona na niemal ciągłe wiatry i deszcz.dlaczego 5 cm? bo tyle zaproponował wykonawca,zaakceptował kierbud i architekt.koszt to ok. 7 tys(+ - 100m2)biorąc pod uwagę obecne zużycie groszku(ogrzewam dom jeszcze bez drzwi zewnetrznych,oddzielających dom od garażu,klamek w oknach,aereco i takich tam-czyli dość przewiewny)nie widzę sensu ekonomicznego ocieplania całości.być może za jakiś czas w ramach termomodernizacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113335-%C5%9Bciana-jednowarstwowa-z-bk-36/#findComment-2875181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
