Z wielu ekip wybrałem juz jedną a oferty były naprawdę różne - od 19 do 37 tyś za całość :)
Ale bardziej chodzi mi o to jak teraz przypilnowac ekipe bo kazda z nich może coś zwalić :)
Czytałem na stronie Isover i Rockwool opisy i wszedzie jest że wełna między krokwie i potem druga warstwa. To rozumiem.
Ale jak wciskaja pierwszą warstwe miedzy krokwie to ona ma dotykac folii pod dachówką? Czy zrobić tam przerwe? jesli tak to jak ją uzyskać - jakies plastikowe kratki?
PS. a jaka grubość wełny dajecie bo są rózne zdania. Niby 20 to min a ja chce 25cm. A moze dac 30cm?
https://forum.murator.pl/topic/113341-jak-prawid%C5%82owo-ocieplic-dach/
Najprościej to jak masz krokwie np. 18cm, to wkładasz pomiędzy nie wełnę grubości 15cm. Drugą warstwę wełny kładziesz w poprzek. A jaka grubą warstwę dasz to już decyzja zależy do zamożności twojego portfela, ja proponuje minimum 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/113341-jak-prawid%C5%82owo-ocieplic-dach/#findComment-2874976
ja proponuje 5cm (łacznie 20cm) równica pomiędzy 25cm a 20 jest w U=0,04 :wink:
ale nie znalazłęm tam jak zrobic te szparę miedzy wełna a folią przy dachówce :(
szpary nie musi być (przy braku deskowania)
https://forum.murator.pl/topic/113341-jak-prawid%C5%82owo-ocieplic-dach/#findComment-2875092
Nie oszczędzajcie na ociepleniu dachu i pilnujcie gdy ono jest robione. U mnie sp*******li ocieplenie i teraz w pokojach dzieci jest lodówa.
A na czym polegało to spier!@#$%^& - chciałbym uniknąć u siebie. Co prawda docieplam sam więc pilnować nikogo nie muszę.
https://forum.murator.pl/topic/113341-jak-prawid%C5%82owo-ocieplic-dach/#findComment-2876660
dzis jestem po rozmowie z wykonawca i tak oto wymyslili:
1. wełna Isover Uni-mata 15+10cm ( ja chciałem te 10 dac Super-mata ale mówia ze nie ma nigdzie dostepnej lub 15cm Uni)
2. folia paroszczelna jakas żółta - nie znaja producenta ale to chyba nie ma znaczenia
3. krokwie mam 19cm wiec jak wsadza 15cm wełny ( pierwsza warstwa) to zostanie szczelina wentylacyjna - maja tam wsadzic jakieś sanki ze steropianu aby była szczelina
jutro zaczynaja to będe robił zdjęcia
a co do materiału i wykonania-ilości wełny to cos zmieniac?
dużo czytałem i niektórzy pisza że nie ma znaczenia czy 20cm czy 40cm - ja myślałem że ma :)
https://forum.murator.pl/topic/113341-jak-prawid%C5%82owo-ocieplic-dach/#findComment-2877994
