Ile piecy akumulacyjnych do pomieszczenia z dwiema ścianami?
Pokój 4x8m. Na krótkich ścianach są okna o dużej powierzchni. Wg tabelek zapotrzebowanie na ciepło to około 2,2-3,5 kW. Teoretycznie wg tabel dla G12 potrzebny jest piec akumulacyjny dynamiczny 4,2 kW.
Czy kupić jeden tak duży piec? Nie będzie za duży? Czy jego wentylator wystarczająco rozprowadzi ciepło po całym pomieszczeniu?
Czy może lepiej dwa mniejsze 2-2,5 kW pod oba okna? Drożej, ale może się okazać że jeden piec wystarczy i drugiego nie będzie trzeba kupować.
Czy w przypadku pieców z wentylatorem stosuje się tą samą prehistoryczną zasadę, że dwie ściany z oknami, to dwa grzejniki (piece) pod każdym oknem?
https://forum.murator.pl/topic/113346-ile-piecy-akumulacyjnych-do-pomieszczenia-z-dwiema-%C5%9Bcianami/
kup 2
od października do tak jak dzisiaj będzie działał jeden
a jak uznasz że zimno jest czy też że piec pobiera prąd bez przerwy
/zapewne masz "nocną" taryfę i wolałbyś żeby nagrzewał się w nocy?/
albo gdy w prognozie pogody zobaczysz minus 15 stopni Celsjusza
to włączysz drugi....
