NJerzy kupowałeś to do siebie?
Jak tak to czy te ceny to już komplet z czujnikiem?
Mam stan surowy i mogę sobie połączyć każde pomieszczenie z kotłownią,potem tylko podepnę!
Ale jakoś nie mogę znaleźć tego w necie :roll:
O, dla takiego rozwiazania jak załaczył sSiwy12 to juz szacuneczek. To reguluje rzeczywiście temperaturę w pomieszczeniu tak jak zawór termostatyczny w kaloryferze. Chyba jest tez tańsze od rozwiazań z czujnikami i siłownikami.
Coś mi się wydaje że o wiele droższe :evil:
  • Odpowiedzi 72
Wracając do tematu :D :
Interesuje mnie też jak się ma podłogówka do centrali wentylacyjnej z rekuperacją,bo też chciałbym mieć czyste i świeże powietrze w domu.Jak macie rozwiązaną regulację w poszczególnych pomieszczeniach czy tylko regulator w pomieszczeniu reprezentacyjnym?
U nas będzie zarówno podłogówka (ogrzewanie PC) jak i wentylacja mech. Jeśli zdecydujesz się dodatkowo na GWC to będziesz miał mniejsze zapotrzebowanie na ciepło - można rzadziej rozmieścić rurki od podłogówki.
My na termostaty się w końcu nie zdecydowaliśmy, będziemy próbować regulować temperaturę na przepływach.
Na podłogę na parterze kładziemy gres, u góry panele laminowane na podkładzie do podlogówki - taki niebieski z dziurkami (podłoga pływająca), w dwóch pomieszczeniach będzie wykładzina dywanowa - przystosowana do ogrzewania podłogowego.
Jak to wszystko będzie działać okaże się w następną zimę :D
załóżmy, że dom jest dobrze zaizolowany.
więc zapotrzebowanie na ciepło na m2 jest w kazdym pomieszczeniu takie samo. pętle są policzone prawidłowo.
wtedy puszczamy wodę o tej samej temp wszędzie i wszędzie mamy tę samą temp.
a co jesli, pętle nie są idealnie policzone. jeśli przy otwartych zaworach jedne pomieszczenia są cieplejsze inne zimniejsze?
wtedy wpuszczamy wodę o takiej temp., która w naziemniejszym pomieszczeniu ustali ządaną temp.
pozostałe pomieszczenia przykręcamy tak długo,aż uzyskamu żadane temp. w nich.
Wszystko prawda.
wszystko gra dopóki nie wyjdzie słonce i ogrzeje salon i kuchnię.
pozostałe nie.
wtedy w salonie zrobi się gorąco.
moze wtedy sprawdzi się zawór termostat. na koncu pętli. zdławi przepływ, lub go zamknie w nasłonecznionych pomieszczeniach.
wtedy do pozostałych zwiększy si,e przepływ ale tam zawory również zdławią.
czy to zadziała? zobaczymy za rok.
Zadziała, ale za późno. O 13 będzie za gorąco - zawór zamknie pętlę. Płyta straci temperaturę do godz. 19, ale zanim będzie 19 słoneczko zajdzie i zawór się otworzy - przy masywnym budynku uzyskana różnica temperatury będzie znikoma, na zamknięcie pętli zareaguje kocioł, a on nie lubi zmian.
Cena w zależności od rodzaju i spełnianych funkcji od 300,- do 600,- za 1 szt.
Szczegóły i cennik na http://www.oventrop.pl
kocioł grzeje bufor, więc jemu to akurat obojętne są skoki temp na CO.
wylewki nie są grube 5-7cm, to moze ta reakcja nie bedzie tak opozniona.
martwie sie czy te zawory nie zaburzą pracy systemu i czy on nie zglupieje przez nie?
Orientujecie się może w koszcie jednego takiego zestawy czyli zawór termostatyczny na listwie i regulator pokojowy?
Okablowanie to chyba aż tyle nie kosztuje co? :wink:
Mogę powiedzieć po ile były moje. Kupiłam z firmy Kan-THERM (z tego mam całe ogrzewanie) siłowniki chyba po 98 zł/szt., a termostaty (elektroniczne) po 81 zł/szt. Na każdej pętli musi być osobny siłownik, natomiast dwoma obwodami może sterować 1 termostat.Tak (po 2 sekcje) mamy w salonie i w garażu. Koszt kabli w porównaniu do instalacji - żaden, zwykły kabelek, o ile dobrze pamiętam 3x1,5.
Pilnuj tylko, żeby każde pomieszczenie zrobili Ci na osobnej sekcji!!!!!!!!!!! Znam przypadek, gdzie przedpokój w łazienkę (bo były obok) zrobili na jednej i albo w łazience mają za zimno, albo w przedpokoju za ciepło :o
:wink:
Tak, ale jeszcze nie zamontowałem, na razie chodzi na samej pogodówce.
Każdy typowy termostat pomieszczeniowy ma czujnik temperatury wewnątrz.
Dziwne, może za daleko szukasz ???
siłowniki:
http://www.allegro.pl/item498590998_universa_silowniki_termoelektryczne.html
Termostatów sam znajdziesz około mnóstwo :-)
Można trafić na takie:
http://www.allegro.pl/item468284304_termostat_bezprzewodowy_regulator_temperatury_gwar.html
Zaraz bo się pogubiłem!
TEN SIŁOWNIK przykręcam do listwy na powrocie tak?
A czujnik temp. w pomieszczeniu ?
siłowniki:
Może się mylę, ale wydaje mi się, że ten termostat bezprzewodowy z aukcji służy do sterowania całym kotłem, na podstawie pomiaru temperatury z jednego,wybranego, tzw. "reprezentacyjnego" pomieszczenia. Stąd tyle możliwości programowania. Do wprowadzania zmian bierze pod uwagę temperaturę z tego pomieszczenia, w którym się aktualnie znajduje.
Jeśli się mylę, to mnie wyprostujcie :roll:
a wracająd do meritum. Czy pod oknem dachowym nie powinien być umieszczony grzejnik? Nie upieram się, nie wiem czy to prawda ale tak słyszałem. Wtedy koncepcja podłogówki na poddaszu z oknami może być kłopotliwa.
No właśnie jak to jest :roll:
W innym wątku była dyskusja na ten temat i zdania były podzielone. Niektórzy użytkownicy nie mający kaloryfera pod połaciowym mówili, że nie ma żadnych z tego powodu boleści, a inni mówili że się im na oknie wykrapla wilgoć, z powodu braku kaloryfera pod oknem. Może to głównie sprawa wentylacji, a nie jedynie kaloryfera w tym miejscu :roll:
Bo jeśli musi być połaciówka z kaloryferem, to mam zonka :oops:
U nas dwa okna w szczycie dachu, po dwóch stronach kalenicy ładnie z góry doświetlają klatkę schodową :lol:
Na razie nic się złego nie dzieje.
Ciekawe jak po zamieszkaniu :-?
Na rozdzielaczu, na powrocie, zamiast ręcznego pokrętła. Tyle sztuk, ile pętli.
Raczej cały termostat, ciężko trafić takie które mają czujnik osobno na kabelku. Nawet jeśli kupisz taki z czujnikiem zewnętrznym, to i tak zaleca się jak najkrótszy kabel do czujnika.
Termostat jak każdy inny, sterować może czymkolwiek - kotłem, zaworem, wiatraczkiem itp itd.
Mierzy on sobie temperaturę tam gdzie się znajduje, i jak mu zimno to każe grzać, a jak mu ciepło to nie każe grzać - i tyle.
Możesz mu też kazać zrobić odwrotnie :-) :-) :-) :-) :-) :-)
W celach reklamowych większość termostatów ma nawtykane pełno różnych zbędnych guvnolitów z których prawie nikt nie korzysta - i to jest to całe programowanie.
Kłopot taki z tymi termostatami i siłownikami, że procują dwustanowo, albo pętla na full, albo ją zamyka. Ja mam na rozdzielaczu przewidziane zainstalowanie siłownika na zasilaniu, a nie na powrocie. Na powrocie mam bardzo precyzyjne zaworki do regulacji przepływów.
Podłogówka absolutnie wszędzie. Kaloryfery się nie opłaca. Przykład: Do kaloryferów w systemie rozdzielaczowym potrzeba wszystkiego tego samego co do podłogówki; styro, folie, wylewki, rozdzielacz. W pomieszczeniu +- 35m2 mam +-180m rurki WAWIN po 3 zł, kupowałem na fakturę. Kto mi powie, że za 540 zł kupie kaloryfery do takiego pomieszczenia? Fakt mieszacz z siłownikiem za 6 stówek na całą instalację, ale nie mam ani jednej głowicy z termoregulatorem. Jednym słowem: jeśli się samemu zrobi, to podłogówka wychodzi dwa razy taniej.
Jeśli się samemu zrobi :) ale jeśli się komuś zleci to wychodzi 1/3 drożej.
Na przykładzie mojego domu to 15 tyś. więcej.
witam
ja mam zrobione ogrzewanie podłogowe w całym domu
wszystkim polecam takie rozwiązanie
nie posiadam żadnych skomplikowanych układów regulujących temperature w pomieszczeniach tylko termostat pokojowy w odpowiednim pomieszczeniu który steruje doprowadzeniem (lub nie ) ciepła do domu
pętle były odpowiednio zaprojektowane
przy pierwszym uruchomieniu wyregulowałem przepływy dławiąc na powrocie
teraz jedynie zmieniam jak potrzeba temperaturę zasilania (gdy przychodzą fest mrozy) i tyle
dodać należy że nie każdy dom jest taki sam i to co u mnie jest dobrym rozwiązaniem u innych może się kompletnie nie sprawdzić
witam
Sprawdzi się u każdego tylko musi być spełniony jeden warunek : Dobrze policzone pętle !
I takie coś mi się bardziej podoba, ged czyli głowica termostatyczna z kapilarą i do tego termostat w pokoju a na powrocie zawory dławiące?
