Piczman 16.12.2008 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 NJerzy kupowałeś to do siebie? Jak tak to czy te ceny to już komplet z czujnikiem? Mam stan surowy i mogę sobie połączyć każde pomieszczenie z kotłownią,potem tylko podepnę! Ale jakoś nie mogę znaleźć tego w necie O, dla takiego rozwiazania jak załaczył sSiwy12 to juz szacuneczek. To reguluje rzeczywiście temperaturę w pomieszczeniu tak jak zawór termostatyczny w kaloryferze. Chyba jest tez tańsze od rozwiazań z czujnikami i siłownikami. Coś mi się wydaje że o wiele droższe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniahubi 16.12.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Wracając do tematu : Interesuje mnie też jak się ma podłogówka do centrali wentylacyjnej z rekuperacją,bo też chciałbym mieć czyste i świeże powietrze w domu.Jak macie rozwiązaną regulację w poszczególnych pomieszczeniach czy tylko regulator w pomieszczeniu reprezentacyjnym? U nas będzie zarówno podłogówka (ogrzewanie PC) jak i wentylacja mech. Jeśli zdecydujesz się dodatkowo na GWC to będziesz miał mniejsze zapotrzebowanie na ciepło - można rzadziej rozmieścić rurki od podłogówki. My na termostaty się w końcu nie zdecydowaliśmy, będziemy próbować regulować temperaturę na przepływach. Na podłogę na parterze kładziemy gres, u góry panele laminowane na podkładzie do podlogówki - taki niebieski z dziurkami (podłoga pływająca), w dwóch pomieszczeniach będzie wykładzina dywanowa - przystosowana do ogrzewania podłogowego. Jak to wszystko będzie działać okaże się w następną zimę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 16.12.2008 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 załóżmy, że dom jest dobrze zaizolowany. więc zapotrzebowanie na ciepło na m2 jest w kazdym pomieszczeniu takie samo. pętle są policzone prawidłowo. wtedy puszczamy wodę o tej samej temp wszędzie i wszędzie mamy tę samą temp. a co jesli, pętle nie są idealnie policzone. jeśli przy otwartych zaworach jedne pomieszczenia są cieplejsze inne zimniejsze? wtedy wpuszczamy wodę o takiej temp., która w naziemniejszym pomieszczeniu ustali ządaną temp. pozostałe pomieszczenia przykręcamy tak długo,aż uzyskamu żadane temp. w nich. Wszystko prawda. wszystko gra dopóki nie wyjdzie słonce i ogrzeje salon i kuchnię. pozostałe nie. wtedy w salonie zrobi się gorąco. moze wtedy sprawdzi się zawór termostat. na koncu pętli. zdławi przepływ, lub go zamknie w nasłonecznionych pomieszczeniach. wtedy do pozostałych zwiększy si,e przepływ ale tam zawory również zdławią. czy to zadziała? zobaczymy za rok. Zadziała, ale za późno. O 13 będzie za gorąco - zawór zamknie pętlę. Płyta straci temperaturę do godz. 19, ale zanim będzie 19 słoneczko zajdzie i zawór się otworzy - przy masywnym budynku uzyskana różnica temperatury będzie znikoma, na zamknięcie pętli zareaguje kocioł, a on nie lubi zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 16.12.2008 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 NJerzy kupowałeś to do siebie? Jak tak to czy te ceny to już komplet z czujnikiem? Mam stan surowy i mogę sobie połączyć każde pomieszczenie z kotłownią,potem tylko podepnę! Ale jakoś nie mogę znaleźć tego w necie O, dla takiego rozwiazania jak załaczył sSiwy12 to juz szacuneczek. To reguluje rzeczywiście temperaturę w pomieszczeniu tak jak zawór termostatyczny w kaloryferze. Chyba jest tez tańsze od rozwiazań z czujnikami i siłownikami. Coś mi się wydaje że o wiele droższe Cena w zależności od rodzaju i spełnianych funkcji od 300,- do 600,- za 1 szt. Szczegóły i cennik na http://www.oventrop.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 16.12.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 kocioł grzeje bufor, więc jemu to akurat obojętne są skoki temp na CO. wylewki nie są grube 5-7cm, to moze ta reakcja nie bedzie tak opozniona. martwie sie czy te zawory nie zaburzą pracy systemu i czy on nie zglupieje przez nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 16.12.2008 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Orientujecie się może w koszcie jednego takiego zestawy czyli zawór termostatyczny na listwie i regulator pokojowy? Okablowanie to chyba aż tyle nie kosztuje co? Mogę powiedzieć po ile były moje. Kupiłam z firmy Kan-THERM (z tego mam całe ogrzewanie) siłowniki chyba po 98 zł/szt., a termostaty (elektroniczne) po 81 zł/szt. Na każdej pętli musi być osobny siłownik, natomiast dwoma obwodami może sterować 1 termostat.Tak (po 2 sekcje) mamy w salonie i w garażu. Koszt kabli w porównaniu do instalacji - żaden, zwykły kabelek, o ile dobrze pamiętam 3x1,5. Pilnuj tylko, żeby każde pomieszczenie zrobili Ci na osobnej sekcji!!!!!!!!!!! Znam przypadek, gdzie przedpokój w łazienkę (bo były obok) zrobili na jednej i albo w łazience mają za zimno, albo w przedpokoju za ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 16.12.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 NJerzy kupowałeś to do siebie? Tak, ale jeszcze nie zamontowałem, na razie chodzi na samej pogodówce. Jak tak to czy te ceny to już komplet z czujnikiem? Każdy typowy termostat pomieszczeniowy ma czujnik temperatury wewnątrz. Mam stan surowy i mogę sobie połączyć każde pomieszczenie z kotłownią,potem tylko podepnę! Ale jakoś nie mogę znaleźć tego w necie Dziwne, może za daleko szukasz ??? siłowniki: http://www.allegro.pl/item498590998_universa_silowniki_termoelektryczne.html Termostatów sam znajdziesz około mnóstwo Można trafić na takie: http://www.allegro.pl/item468284304_termostat_bezprzewodowy_regulator_temperatury_gwar.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.12.2008 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Każdy typowy termostat pomieszczeniowy ma czujnik temperatury wewnątrz Zaraz bo się pogubiłem! TEN SIŁOWNIK przykręcam do listwy na powrocie tak? A czujnik temp. w pomieszczeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 16.12.2008 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 NJerzy kupowałeś to do siebie? Tak, ale jeszcze nie zamontowałem, na razie chodzi na samej pogodówce. Jak tak to czy te ceny to już komplet z czujnikiem? Każdy typowy termostat pomieszczeniowy ma czujnik temperatury wewnątrz. Mam stan surowy i mogę sobie połączyć każde pomieszczenie z kotłownią,potem tylko podepnę! Ale jakoś nie mogę znaleźć tego w necie Dziwne, może za daleko szukasz ??? siłowniki: http://www.allegro.pl/item498590998_universa_silowniki_termoelektryczne.html Termostatów sam znajdziesz około mnóstwo Można trafić na takie: http://www.allegro.pl/item468284304_termostat_bezprzewodowy_regulator_temperatury_gwar.html Może się mylę, ale wydaje mi się, że ten termostat bezprzewodowy z aukcji służy do sterowania całym kotłem, na podstawie pomiaru temperatury z jednego,wybranego, tzw. "reprezentacyjnego" pomieszczenia. Stąd tyle możliwości programowania. Do wprowadzania zmian bierze pod uwagę temperaturę z tego pomieszczenia, w którym się aktualnie znajduje. Jeśli się mylę, to mnie wyprostujcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 16.12.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 a wracająd do meritum. Czy pod oknem dachowym nie powinien być umieszczony grzejnik? Nie upieram się, nie wiem czy to prawda ale tak słyszałem. Wtedy koncepcja podłogówki na poddaszu z oknami może być kłopotliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.12.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 hmm, przy podłogówce grzejnikiem jest podłoga, taki duży rozległy grzejnik, no i jakby nie patrzyć znajduje sie pod oknami czyli żaden problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 16.12.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 No właśnie jak to jest W innym wątku była dyskusja na ten temat i zdania były podzielone. Niektórzy użytkownicy nie mający kaloryfera pod połaciowym mówili, że nie ma żadnych z tego powodu boleści, a inni mówili że się im na oknie wykrapla wilgoć, z powodu braku kaloryfera pod oknem. Może to głównie sprawa wentylacji, a nie jedynie kaloryfera w tym miejscu Bo jeśli musi być połaciówka z kaloryferem, to mam zonka U nas dwa okna w szczycie dachu, po dwóch stronach kalenicy ładnie z góry doświetlają klatkę schodową Na razie nic się złego nie dzieje. Ciekawe jak po zamieszkaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terry 17.12.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Mam pytanie (pewnie z grupy tych głupich) ale niestety jestem laikiem czy na ogrzewaniu podłogowym np. w sypialniach można położyć jakiś dywanik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 17.12.2008 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Oczywiście, że możesz. Trochę gorzej będzie oddawało ciepło w tym miejscu i nic więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 17.12.2008 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Każdy typowy termostat pomieszczeniowy ma czujnik temperatury wewnątrz Zaraz bo się pogubiłem! TEN SIŁOWNIK przykręcam do listwy na powrocie tak? Na rozdzielaczu, na powrocie, zamiast ręcznego pokrętła. Tyle sztuk, ile pętli. A czujnik temp. w pomieszczeniu ? Raczej cały termostat, ciężko trafić takie które mają czujnik osobno na kabelku. Nawet jeśli kupisz taki z czujnikiem zewnętrznym, to i tak zaleca się jak najkrótszy kabel do czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 17.12.2008 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Termostatów sam znajdziesz około mnóstwo Można trafić na takie: http://www.allegro.pl/item468284304_termostat_bezprzewodowy_regulator_temperatury_gwar.html Może się mylę, ale wydaje mi się, że ten termostat bezprzewodowy z aukcji służy do sterowania całym kotłem, na podstawie pomiaru temperatury z jednego,wybranego, tzw. "reprezentacyjnego" pomieszczenia. Stąd tyle możliwości programowania. Do wprowadzania zmian bierze pod uwagę temperaturę z tego pomieszczenia, w którym się aktualnie znajduje. Jeśli się mylę, to mnie wyprostujcie Termostat jak każdy inny, sterować może czymkolwiek - kotłem, zaworem, wiatraczkiem itp itd. Mierzy on sobie temperaturę tam gdzie się znajduje, i jak mu zimno to każe grzać, a jak mu ciepło to nie każe grzać - i tyle. Możesz mu też kazać zrobić odwrotnie W celach reklamowych większość termostatów ma nawtykane pełno różnych zbędnych guvnolitów z których prawie nikt nie korzysta - i to jest to całe programowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 17.12.2008 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Kłopot taki z tymi termostatami i siłownikami, że procują dwustanowo, albo pętla na full, albo ją zamyka. Ja mam na rozdzielaczu przewidziane zainstalowanie siłownika na zasilaniu, a nie na powrocie. Na powrocie mam bardzo precyzyjne zaworki do regulacji przepływów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
10-tka 18.12.2008 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Podłogówka absolutnie wszędzie. Kaloryfery się nie opłaca. Przykład: Do kaloryferów w systemie rozdzielaczowym potrzeba wszystkiego tego samego co do podłogówki; styro, folie, wylewki, rozdzielacz. W pomieszczeniu +- 35m2 mam +-180m rurki WAWIN po 3 zł, kupowałem na fakturę. Kto mi powie, że za 540 zł kupie kaloryfery do takiego pomieszczenia? Fakt mieszacz z siłownikiem za 6 stówek na całą instalację, ale nie mam ani jednej głowicy z termoregulatorem. Jednym słowem: jeśli się samemu zrobi, to podłogówka wychodzi dwa razy taniej. Jeśli się samemu zrobi ale jeśli się komuś zleci to wychodzi 1/3 drożej. Na przykładzie mojego domu to 15 tyś. więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bumla 18.12.2008 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 witamja mam zrobione ogrzewanie podłogowe w całym domu wszystkim polecam takie rozwiązanie nie posiadam żadnych skomplikowanych układów regulujących temperature w pomieszczeniach tylko termostat pokojowy w odpowiednim pomieszczeniu który steruje doprowadzeniem (lub nie ) ciepła do domu pętle były odpowiednio zaprojektowaneprzy pierwszym uruchomieniu wyregulowałem przepływy dławiąc na powrocieteraz jedynie zmieniam jak potrzeba temperaturę zasilania (gdy przychodzą fest mrozy) i tyle dodać należy że nie każdy dom jest taki sam i to co u mnie jest dobrym rozwiązaniem u innych może się kompletnie nie sprawdzić pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.12.2008 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 witam ja mam zrobione ogrzewanie podłogowe w całym domu wszystkim polecam takie rozwiązanie nie posiadam żadnych skomplikowanych układów regulujących temperature w pomieszczeniach tylko termostat pokojowy w odpowiednim pomieszczeniu który steruje doprowadzeniem (lub nie ) ciepła do domu pętle były odpowiednio zaprojektowane przy pierwszym uruchomieniu wyregulowałem przepływy dławiąc na powrocie teraz jedynie zmieniam jak potrzeba temperaturę zasilania (gdy przychodzą fest mrozy) i tyle dodać należy że nie każdy dom jest taki sam i to co u mnie jest dobrym rozwiązaniem u innych może się kompletnie nie sprawdzić pozdrawiam Sprawdzi się u każdego tylko musi być spełniony jeden warunek : Dobrze policzone pętle ! I takie coś mi się bardziej podoba, ged czyli głowica termostatyczna z kapilarą i do tego termostat w pokoju a na powrocie zawory dławiące? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
