czy jest jakis zwiazek pomiedzy pora roku a montazem membrany dachowej (foli wstepnego krycia)? Chodzi mi o to, na co trzeba zwrocic szczegolna uwage przy zakladaniu jej, gdy temperatura jest jak teraz w okolicach zera do 2-3 gradusow?? Boje sie, iz jesli zostanie zle rozpieta na latach, to gdy sie ociepli, bedzie wisiec jak konski ogon i w efekcie dotykac warstwe ocieplenia, a tego bym nie chciel...Jakie opinie inwestorow z tego typu prac w okresie zimowym :roll:
https://forum.murator.pl/topic/113396-membrana-dachowa/
mysle , ze mocne naciaganie jest niepoprawne , zwlaszcza latem
powinna byc ugieta
w ten sposob sa mniejsze naprezenia i ewentualna woda plynie w kierunku od ,
a nie do kontrlat i dalej przez nakłucia pod pokrycie wstepne
mysle ,ze wszystkie lub prawie wszystkie materialy na dachu zimą nalezy montowac inaczej niz latem
https://forum.murator.pl/topic/113396-membrana-dachowa/#findComment-2876472
A jak naprężysz ją latem to co może się stać jeśli tak będzie reagowała jak podałeś?
Folię należy po prostu położyć bez specjalnego naciągania i luzowania.
https://forum.murator.pl/topic/113396-membrana-dachowa/#findComment-2876582
