Mam pewien problem, moi "fachowcy" od ogrzewania podłogowego własnie ułozyli styropian na płycie, tak aby móc zacząc układać podłogówkę, nie połozyli pod styropianem folii, dom jest niepodpiwniczony, czy brak tej warstwy izolacji to duży problem ?
https://forum.murator.pl/topic/113398-izolacja-w-posadzce/
Folia to izolacja wodna.
W radiu TOK FM w soboty jest program o budownictwie. Był w programie Ludomir Duda doradca Muratora i powiedział " Dawanie dziś mniej jak 30 cm styropianu w podłoge to skrajna nieodpowiedzialność i szkodnictwo"
https://forum.murator.pl/topic/113398-izolacja-w-posadzce/#findComment-2883594
hmmmm..... wodna.... hmmmm.....
wygląd /mniej więcej/ posadzki na gruncie :-?
http://www.budujemydom.pl/images/stories/stan_surowy/strop_warstwy8_500.jpg
jest tak z 1000 wątków o budowie i wszelakich izolacjach posadzki na gruncie...
https://forum.murator.pl/topic/113398-izolacja-w-posadzce/#findComment-2883595
Tak kiedyś było, ale energia drożeje . Grzanie ściany , fundamentu i gruntu to raczej masochizm niż zaleta. Przecież izolacja na ścianie nie zamyka się z tą w podłodze a to już izolacja nie jest tylko luźne płyty styropianu. No i wilgoć, przy niskiej +2 cz+5 st fundamentu będzie wilgoć w ścianie, bo paro izolacji nie widzę.
https://forum.murator.pl/topic/113398-izolacja-w-posadzce/#findComment-2883783
Ad czerwone. Czy to może dotyczy mojego /hmmm no nie mojego/
rysunku :o
https://forum.murator.pl/topic/113398-izolacja-w-posadzce/#findComment-2884640
mógłbyś mi Wgregorze w związku z tym "Dokładnie"
jakoś bardziej uzasadnić swą teorię /całkiem interesującą/
że izolacja przeciwwilgociowa pozioma jak na obrazku
nie jest jednak pewną przeszkodą /raczej nie do przejścia/
dla ewentualnie występującej pary wodnej pod posadzką
:o :o :o :o :o
https://forum.murator.pl/topic/113398-izolacja-w-posadzce/#findComment-2884850
W miesiacach zimowych następuje dyfuzja powietrza z wewnatrz do zewnatrz. powietrze po drodze stygnie i zaczyna oddawać wodę. Stare domy z cegłyi kamienne fundamenty. kamienny fundament nie podciągał wody w górę ( wiosna lato jesien) ale wode która powstała w ścianie zimą odprowadzał do strefy dodatnich temperatur. Kładzenie izolacji poziomej wodnej między ścianą a fundamentem jest niedopuszczalne przy ścianie jaką prezentujesz. Izolacja wodna pozioma musi być w strefie dodatnich temperatur czyli na stopie fundamentowej. (przepisałem odTB).
https://forum.murator.pl/topic/113398-izolacja-w-posadzce/#findComment-2884892
Litości znowu ta wodna izolacja......
Izolacje w budowlach to są przeciwwodne, przeciwwilgociowe itp
wodna izolacja to może gdzieś w reaktorze jądrowym występuje
jako warstwa pochłaniająca jakieś tam cząsteczki...
https://forum.murator.pl/topic/113398-izolacja-w-posadzce/#findComment-2885017
Jaki ma to związek z pytaniem autora?
Czy autor pytał o grubość styropianu?
Czy autor pytał wogóle o styropian?
https://forum.murator.pl/topic/113398-izolacja-w-posadzce/#findComment-2885298
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
