Zastanawiam się czy nie obrobić glifów okien dachowych płytą OSB zamiast KG. Motywy mojego postępowania są mniej więcej takie, że czytam czasami jak to na płytach wykrapla się woda, potrafią powstać zacieki itp. Poza tym na szybie woda wykrapla się chyba jeszcze częściej tym bardziej, że NIE będę miał grzejnika pod oknem.
Myślę, że OSB jest w miarę wodoodporna, jest cieplejsza niż KG i ewentualna para wodna nie powinna szkodzić. OSB chcę potem zaciągnąć gładzią gipsową lub najpierw klejem i siatką styropianową a potem gładź.
Jeżeli możecie wskażcie mi słąbe strony mojego pomysłu.
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/
zauważyłem, że na forum czasami ciężko uzyskać odpowiedź/poradę dotyczące bardziej konkretnych zapytań... Zrobiłem tak jak zamiarowałem, wklejam fotki i wystawiam się na ewentualną krytykę :-)
http://img185.imageshack.us/img185/5369/17122008434pc9.jpg
Shot with N82 at 2008-12-17
http://img185.imageshack.us/img185/7654/17122008435uc6.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/6370/17122008433oy7.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/4544/17122008432ag3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2883733
Folila wystaje bo była już g.22 i nie chciało nam się o estetykę dbać. Oczywiście będzie folia żółta, ale wczoraj akurat nie miałem, tylko na glifach jest czarna. BTW, wydaje mi się ona tam i tak niepotrzebna bo OSB jest chyba szczelniejsze niż GK ale dałem dla spokoju.
A uchwyt jest akurat, tj. Jak dojdzie wylewka i podłogówka to już osoba o wzroście 160 cm powinna sobie poradzić bez problemu.
Dodam, że płyty docięto mi pod wymiar w Castoramie. Na 4 okna koszt 120 zł. My tylko wyrzynarką dokonaliśmy drobnych korekt.
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2883762
Spokój jest ważniejszy. Tak więc gratulacje z mojej strony.
Mi pozostaje jeszcze obudowanie boków w moich 7 oknach dachowych i szukam natchnienia, aby się za to zabrać i wreszcie zakończyć temat płyt g-k na poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2883834
Nie ma co krytykować. Mam tylko wątpliwości czy OSB jest cieplejsza od KG.
Jeśli się mylę to widzę tylko kilka minusów:
1. jak to później wykończyć? Dasz na to płytę?
2. koszt nie porażający, ale wyższy (procentowo to nawet dużo wyższy)
Ale widzę też i zalety. Jest to mocniejsze i sztywniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2883847
- drewno jest chyba cieplejsze niż gips (tak mi się wydaje, na pewno OSB jest bardziej odporne na zawilgocenie - o to mi chodziło, daggulka miała pewne przejścia z tym chyba)
- płytę OSB chcę pociągnąć gładzią albo najpierw klejem do styropianu z siatką i potem gładź - zrobię test jak będzie lepiej.
Acha, ku przestrodze - nie wiem czy to jest źle zamontowane okno dachowe ale robiąc obróbkę zauważyliśmy, że na metalowej części kołnierza, patrząc stojąc pod oknem, widać kropelki wody. Najprawdopodobniej jest to wykroplona wilgoć z tynków. Podczas deszczy nic nie cieknie, więc nie jest to nieszczelność. Dlatego idąc za radą Rom-Kona zapiankowaliśmy to.
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2883888
Z tego co widziałem to masz rację. OSB będzie cieplejsza niż K-G.
Jak pociągniesz gładzią to odporność na wilgoć nie ma znaczenia bo gładź tesz uszkodzisz wodą. Jeśli na oknach będziesz mieć tyle wody, że grozi wymianą płyt K-G toznaczy, że masz znacznie poważniejsze problemy.
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2883958
polemizowałbym z tym uszkodzeniem gładzi wodą... Oblej tynk gipsowy lub gładź wodą (wystarczy ilość ze szklanki), poczekaj chwilę, oprzyj rekę i przesuń kilka razy w górę i w dół. Potem to samo zrób na płycie GK. Nie testowałem ale coś mi mówi, że KG do wymiany w takiej sytuacji. Karton się zwichruje/odklei/zetrze. Gładź wyschnie i tyle.
PS. Mam nadzieję, że problemów z wodą na oknach mieć nie będę. Poza tym okno dachowe ma (jak potwierdza wiele osób) prawie same wady - oprócz super doświetlenia.Mostek termiczny, zacieki itp itd. Nie chciałbym dołączyć do grona osób, które mówią, że w następnym domu zero okien dachowych :-)
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2883996
IMHO błąd w założeniu - woda nie będzie tak działać jak zakładasz - jeżeli będzie sie wykraplać i kapać/lać na gładź to po pewnym czasie (dłuższym - a nie tak jak polanie ze szklanki) gładź spuchnie i odpadnie (będzie się sypać)
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2884064
Nie no, ja zakłam, że nie będzie ani kapać, ani się wykraplać. Po to zapiankowałem między innymi, dałem 10 cm glifu prostopadle do okna, żeby ocieplić. Dałem OSB trochę dla spokoju, trochę dla ciepłości, trochę dla sztywności i trochę dla inności :-)
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2884103
I to mi się podoba. Na tym polega wymiana doświadczeń. Przynajmniej za jakiś czas będzie można ocenić co robić w takim przypadku, bo nie zawsze to co wydaje się z gruntu gorsze takim jest w praktyce. Czasami warto zapłacić za coś 200% (jak u ciebie) więcej bo daje to inną jakość w +/-10% i w 300% większą satysfakcję.
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2884122
  • 3 weeks później...
Boję się że płyta OSB też nie jest odporna na długotrwałe działanie wilgoci (bo wody to na pewno nie - może spuchnąć i się rozwarstwić).
Ale słyszałem o kartongipsach które przeżyły zalania.
Trwale zaimpregnować drewno jest bardzo trudno, a płyta OSB ma tylko prowizoryczną powłokę. Gips nasiąka wodą ale to nie zmienia jego struktury.
Natomiast może wystąpić jeszcze inny problem: jeśli resztę poddasza zrobimy z kartongipsów to na połączeniu z płytą OSB może pojawiać się rysa/pęknięcie. Są to dwa różne materiały i mogą różnie reagować na zmiany temperatury i wilgotności.
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2923275
RdziejS a powiedz jak rozwiazales problem paroizolacji wokol tego okna?
Jestem na etapie ocieplania... i nie wiem jak "polapac" folie przy oknie....
polecaja kolnierze ale jeden kosztuje 86 zlotych...przy 11 oknach to juz dosc duzy wydatek.....
Poradzisz cosik? :wink:
Pozdrawiam...
P.S. Moze masz jakies fotki tych okien na etapie obkladania paroziloacja?
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2973361
Paroizolację załatwiłem typowo, tzn na płytę OSB dałem folię paroizolacyjną, tu czarną bo akurat taką miałem. Resztę poddasza zrobiłem folią aluminiową (która niby ma odbijać ciepło.
Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, kondensację pary wodnej na nieosłoniętych blaszanych elementach obróbkowych. Być może jest to przyczyna, że u niektórych płyta gipsowa robi się mokra (zwłaszcza zimą gdy para wodna na szybie i właśnie na obróbkach lubi się skraplać). Ja idąc za poradą Rom-Kon'a zapiankowałem te szczeliny. Zarówno na górze jak i na dole.
http://img220.imageshack.us/img220/4285/18122008448hv1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2976219
Musze cosik takiego wymyslic...tylko ze okna mam zamontowane miedzy dwoma krokwiami i nie mam welny na stelazu. Podzialalem nadbitka drewniana i teraz nie wiem w jaki sposob wykonczyc okno plyta......do czego ja przykrecic......czy musze stosowac profile?
Glupieje kurcze bolek :lol:
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2977526
Nie bardzo rozumiem greg29 o co Ci chodzi. Przecież ja też mam okno między dwoma krokwiami... A płytę OSB boczną wsunąłem w okno dachowe (w rancik) i przykręciłem do krokwi wkrętami - jak było trzeba dałem listewki dystansowe między płytę i krokiew. Poza tym na tych bocznych OSB są przykręcone takie listwy do których można było umocować górne i dolne glify (na zdjęciach widać wkręty w górnych glifach)
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2978150
"RadziejS" Wydaje mi się, że masz źle zamontowane okno i do tego źle obrobione. Masz pełne deskowanie i papę. Tych obróbek nie powinno być widać! Deski poszycia dochodzą do ramy okna na styk a powinna być tam szczelina minimum 1 cm. Producenci okiem mają w ofercie gotową bardzo estetyczną drewnianą obróbkę okna. Wykonanie gładzi na OSB nie jest dobrym rozwiązaniem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/113400-velux-obr%C3%B3bka-glif%C3%B3w-osb-dobry-pomys%C5%82/#findComment-2978578
