ANEMOSTATY??? NA GŁOWĘ KTO UPADŁ!!!!
Anemostay są do powietrza chłodnego (wentylacyjnego) by "talerzyk" rozbił je poziomo pod sufitem, by zimne nie leciało w dół!
Do ciepłego powietrza są dyfuzery, nie anemostaty.
PO CO HAMOWAĆ I ROZPRASZAĆ LŻEJSZE CIEPŁE POWIETRZE POD SUFITEM??? TO TYLKO CHYBA W MURA..
https://forum.murator.pl/topic/113401-jakie-anemostaty-do-dgp/#findComment-2876725
Ja mam u siebie kratki z zaluzja i sie sprawdzaja. Nie montowałem anemostatów z powodu o którym pisze Wgregor ale tez dlatego ze chciałem kierowac struga powietrza i zamontowac dodatkowe filtry.
Nie sa to moze klasyczne dyfuzery ale...
https://forum.murator.pl/topic/113401-jakie-anemostaty-do-dgp/#findComment-2876760
A co to jest dyfuzer?
https://forum.murator.pl/topic/113401-jakie-anemostaty-do-dgp/#findComment-2877197
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/T.%2520%2520Brz%25EAczkowski/nawiewnik.jpg
jak zwał tak zwał - talerzyk służy do rozbijania chłodnego (czyli wentylacyjnego ) powietrza pod sufitem, do ciepłego jest nawiewnik jak na zdjęciu. Nie można hamować ciepłego powietrza pod sufitem !! No ale to chyba oczywiste!
https://forum.murator.pl/topic/113401-jakie-anemostaty-do-dgp/#findComment-2879055
Niemożliwe! Zawsze do takich spraw lepiej brać fachowców. Nawiewniki do chłodnego i ciepłego powietrza pełnią inne funkcje i różnią się (jak widać)
jeden ma jak najdłużej powietrze pod sufitem zatrzymać, by ogrzać , drugi ma podać powietrze jak najniżej. Inaczej to tylko w ERZE CZY MURAT...
https://forum.murator.pl/topic/113401-jakie-anemostaty-do-dgp/#findComment-2879790
Ale sztuką jest znaleźć coś takiego. Dlatego pytam, czy wiesz, gdzie to mają. W necie wszędzie występują te od wentylacji, nawet pod szyldem "do DGP".
EDIT: No i figa z makiem. Nawet Dospel w ofercie jako zakończenie sufitowe DGP wskazuje anemostat. Szukaj wiatru w polu. A szkoda, bo coś takiego jak na zdjęciu poprawiłoby obieg powietrza w pomieszczeniu
https://forum.murator.pl/topic/113401-jakie-anemostaty-do-dgp/#findComment-2880180
Zastosuj kratke z zaluzja. Nie jest to co napisał Wgregor ale u mnie dziala.
Ja u siebie nie chciałem astosowac anemostatu bo obok wylotu mam konstrukcje drewniana i nie chciałem aby powietrze o temp 40-50 st dmuchało mi na belki.
Jak narazie działa i jak dmuchawe podkrece na maxa to nawet przy podłodze czuje wiatr we włosach :lol:
https://forum.murator.pl/topic/113401-jakie-anemostaty-do-dgp/#findComment-2880394
