damis 22.10.2003 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Jestem na etapie wyboru ogrzewania domu. Na razie jestem zdecydowany ogrzewać dom za pomocą kominka z płaszczem wodnym. Nie skreślam także gazu i oleju. Zdecydowanie odrzuciłem ogrzewanie węglem. Dom jest parterowy z poddaszem użytkowym Powierzchnia parter 80m2, poddasze 55(79)m2, kubatura 628m3. Oczekuję opinii na temat proponowanego rozwiązania (lub propozycji innych rozwiązań) i orientacyjnych kosztów ogrzewania takiego domu. Jestem mieszkańcem Śląska (okolice Katowic) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11342-czym-ogrzewa-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwm 22.10.2003 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Moim zdaniem powinieneś mieć 2 żrodła ciepła do ogrzewania domu sam kominek to chyba za mało i jest to uciążliwe. Ogrzewamy domek 85m2 gazem i kominkiem, za ubiegły rok 2400PLN za gaz i 450PLN za drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11342-czym-ogrzewa-dom/#findComment-175222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 22.10.2003 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Ogrzewamy domek 85m2 gazem i kominkiem, za ubiegły rok 2400PLN za gaz i 450PLN za drewno. Sporo za gaz na taki metraż (tak na oko, pewno się mylę) Liczysz też z gazem do gotowania? jaki kominek? grzeje wodę czy dodmuchuje ciepłe powietrze? Jak często kominek pracuje? A poza tym, to "manie" samego kominka za źródło ogrzewania to duża odwaga. 1. przyjdą mrozy i może nie uciągnąć i będziesz spał w korzuchu. 2. Wyjedziesz na święta, nikt nie dołoży do ognia i zamarznie ci gdzieś rura albo kaloryfer i nieszczęście gotowe jak go rozsadzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11342-czym-ogrzewa-dom/#findComment-175230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 23.10.2003 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Dodatkowo planuję dołączyć do instalacji piec elektryczny (poprzez wymiennik) który by pracował podczas naszych nieobecności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11342-czym-ogrzewa-dom/#findComment-175693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.10.2003 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Bard13. Też jestem nieco "podłamany" tym zużyciem gazu. Tyle różnych teorii usłyszeliśmy o materiałach i nowoczesnych technologiach, urządzeniach a tu "rzeczywistość skrzeczy". Ale do rzeczy, jeśli Cię to oczywiście interesuje?.......no powiedzmy zaryzykuję.Kociołek Ferroli dwu funkcyjny mocy max 24kW (podczas zimy gdy było -20 stopni spalał nawet 18m3 gazu na dobę !).Domek z BK 36,5cm na klej, poddasze nieużytkowe ocieplone wełną 150mm na stropie, ściana JW, fakt domek był nie otynkowany. Używamy jednego palnika gazowego 3 pozostałe elekryczne. Kominek ABX "wolnostojący" mocy 6kW bez obudowy, (moim zdaniem najwięcej ciepła oddaje rurą odprowadzającą spaliny) jest uruchamiany tylko w okresach przejściowych, gdy temp. na zewnątrz jest powyżej "0" bo jego działanie zakłóca działanie programatora, który steruje kociołkiem. Obecnie mamy już tynki i podbitkę no i zobaczymy teraz. Zapewniano nas przy zakupie kotła że więcej jak 300PLN za miesiąc napewno nie zapłacimy, niestety zima była ciężka i dwa rachunki były nawet na 450PLN za miesiąc! Pozdrawiam. PWM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11342-czym-ogrzewa-dom/#findComment-175772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marina123 23.10.2003 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 PWM nie chce Cie dobijac, ale ja tyle place za ogrzewanie segmentu ok. 200m2 kotłem jednofunkcyjnym Junkers jakis tam z 1994 r. Sciana ceramika plus styropian. Moze zglos to do serwisu. Albo sciana jednowarstwowa wykancza Twoje finanse. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11342-czym-ogrzewa-dom/#findComment-175825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.10.2003 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Aby na to pytanie odpowiedzieć trzeba najpierw określić jakie zapotrzebowanie na ciepło będzie miał Twój dom! Przy bardzo dobrze ocieplonym domu tanio zarówno w eksploatacji jak i instalacji może wyjść mimo wszystko prąd (jeśli jest dobrze pomyślana instalacja!). Sprawdź ile u Ciebie kosztuje 1 kwh w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11342-czym-ogrzewa-dom/#findComment-175861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
