alfaro 16.12.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 WitamMam do wykończenia poddasze w starym domu, gdzie rozstaw belek jest ok 100. Chcę ubić na tym podłogę , ale wszędzie mi mówią że rozstaw belek/legarów musi być max.60 cm. I teraz:1. nie jest możliwe ubicie dodatkowego rusztu na legarach - wysokość poddasza jest tak niska, że walczę o każde 2 cm. Jak zrobię zgodnie ze sztuką tzn. nabiję ruszt a na to deski to ucieknie mi z wysokości jakieś 2,5 - 4 cm i będzie już nieużytkowe, a tak mogę tam wygospodarować dwie sypialnie / do spania nie tańczenia /2. Zagęszczanie legarów - nie bardzo chce mi się teraz latać po domu z legarami i dostawianiem ich . Moje pomysły/ przemyślenia:1. Decha podłogowa 25mm - przecież te deski mają pióro wpóst - tak więc i przy rozstawie 100cm punktowo obciążona deska pracuje razem z sąsiednimi wiec nie powinna się uginać - chociaż w tej kwestii potrzebują wypowiedzi fachowców praktyków. Czy wystarczy jak po prostu ubiję dechy i już. Najprościej , najfajniej.2. Płyta OSB - nie wiem czy jest sztywniejsza od desek - może ubić płytę OSB 25-30mm na legarach, na to rzucić panele - i tez podłoga na poddaszu jak ta lala.Na razie mam takie dwa rozwiązania w głowie i nie wiem co będzie lepsze. Chętnie wysłucham rad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113457-pod%C5%82oga-na-krokwiach-poddasze-p%C5%82yty-czy-deski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.12.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 rozstawy belek pod płyty OSB znajdziezs na stronach Kronopola.I chyba 25mm jest największe - nie pamiętam 30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113457-pod%C5%82oga-na-krokwiach-poddasze-p%C5%82yty-czy-deski/#findComment-2879434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 16.12.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Witam Mam do wykończenia poddasze w starym domu, gdzie rozstaw belek jest ok 100. Chcę ubić na tym podłogę , ale wszędzie mi mówią że rozstaw belek/legarów musi być max.60 cm. I teraz: 1. nie jest możliwe ubicie dodatkowego rusztu na legarach - wysokość poddasza jest tak niska, że walczę o każde 2 cm. Jak zrobię zgodnie ze sztuką tzn. nabiję ruszt a na to deski to ucieknie mi z wysokości jakieś 2,5 - 4 cm i będzie już nieużytkowe, a tak mogę tam wygospodarować dwie sypialnie / do spania nie tańczenia / 2. Zagęszczanie legarów - nie bardzo chce mi się teraz latać po domu z legarami i dostawianiem ich . Moje pomysły/ przemyślenia: 1. Decha podłogowa 25mm - przecież te deski mają pióro wpóst - tak więc i przy rozstawie 100cm punktowo obciążona deska pracuje razem z sąsiednimi wiec nie powinna się uginać - chociaż w tej kwestii potrzebują wypowiedzi fachowców praktyków. Czy wystarczy jak po prostu ubiję dechy i już. Najprościej , najfajniej. 2. Płyta OSB - nie wiem czy jest sztywniejsza od desek - może ubić płytę OSB 25-30mm na legarach, na to rzucić panele - i tez podłoga na poddaszu jak ta lala. Na razie mam takie dwa rozwiązania w głowie i nie wiem co będzie lepsze. Chętnie wysłucham rad. 25mm czy 30mm to będzie za mało. Jak masz możliwość to się przemęcz się i dołóż belek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113457-pod%C5%82oga-na-krokwiach-poddasze-p%C5%82yty-czy-deski/#findComment-2879455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 16.12.2008 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Nie napisałeś, czy to rozstaw pomiędzy osiami belek, czy ich krawędziami. A jeśli między osiami, to jaka jest grubość belek. Mam miejscami około 70-80cm między krawędziami belek i jest dobrze. Oczywiście podłoga się ugina, bo to drewno, a nie 10cm betonu. Ugięcia są minimalne i nie czuć ich. Dopiero jak stanie się obok kogoś, kto podskakuje, to można zaobserwować ruchy podłogi. Z kolei na spoczniku na schodach rozstaw podpór to już ponad 90cm i też nie mam wrażenia, że chodzę po trampolinie Pióro-wpust bardzo usztywniają całość. Na Twoim miejscu rozważyłbym podłogę z desek (oczywiście pióro-wpust), bo wyjdzie Ci sporo taniej i porównywalnie w kwestii wytrzymałości. Masz jednocześnie warstwę nośną i wykończeniową (cyklinowanie + lakier). W moim przypadku 29mm desek sosnowych P+W sprawuje się wyśmienicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113457-pod%C5%82oga-na-krokwiach-poddasze-p%C5%82yty-czy-deski/#findComment-2879609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfaro 16.12.2008 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Dzięki za podpowiedzi,zacząłem się jeszcze zastanawiać, żeby nabić ruszt na te legary które mam, ale powcinać go w , tak aby zlicować, jeszcze więcej zabawy, ale dało by to chyba pożądany efekt. Może w tym kierunku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113457-pod%C5%82oga-na-krokwiach-poddasze-p%C5%82yty-czy-deski/#findComment-2879610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfaro 16.12.2008 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Nie napisałeś, czy to rozstaw pomiędzy osiami belek, czy ich krawędziami. A jeśli między osiami, to jaka jest grubość belek. Odległość pomiędzy krawędziami, grubość belek 14 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113457-pod%C5%82oga-na-krokwiach-poddasze-p%C5%82yty-czy-deski/#findComment-2879616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 16.12.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Dzięki za podpowiedzi, zacząłem się jeszcze zastanawiać, żeby nabić ruszt na te legary które mam, ale powcinać go w , tak aby zlicować, jeszcze więcej zabawy, ale dało by to chyba pożądany efekt. Może w tym kierunku? Możesz obniżyć wytrzymałość belek nośnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113457-pod%C5%82oga-na-krokwiach-poddasze-p%C5%82yty-czy-deski/#findComment-2879619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 16.12.2008 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Podobijaj pomiędzy legarami, prostopadle do nich, deski grubości 3 cm, krawędzią ku górze, wysokości równej lub niższej wysokości legarów. Zamocuj je do legarów kątownikami (są takie w handlu, wzmocnione na gięciu, z wieloma otworami do przykręcenia). Powstanie coś w rodzaju kratownicy - legary połączone deskami. Do tego możesz przykręcić płytę OSB grubości raczej 25mm. Ewentualnie dwie warstwy płyty dającej sumarycznie grubość powyżej 30mm. Górne płyty kładzione w kierunku prostopadłym do dolnych. Powinno wytrzymać.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113457-pod%C5%82oga-na-krokwiach-poddasze-p%C5%82yty-czy-deski/#findComment-2879646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfaro 16.12.2008 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Podobijaj pomiędzy legarami, prostopadle do nich, deski grubości 3 cm, krawędzią ku górze, wysokości równej lub niższej wysokości legarów. Zamocuj je do legarów kątownikami (są takie w handlu, wzmocnione na gięciu, z wieloma otworami do przykręcenia). Powstanie coś w rodzaju kratownicy - legary połączone deskami. Do tego możesz przykręcić płytę OSB grubości raczej 25mm. Ewentualnie dwie warstwy płyty dającej sumarycznie grubość powyżej 30mm. Górne płyty kładzione w kierunku prostopadłym do dolnych. Powinno wytrzymać. Pozdrawiam Witaj Lamp. Chyba tego mi brakowało. Też myślałem o takim rozwiązaniu, kratownica na kątownikach. Ale nie miałem w głowie słowa "deska". I to chyba jest to co zrobię. Właśnie dla takiego prostego słowa jak "deska" są takie fora Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113457-pod%C5%82oga-na-krokwiach-poddasze-p%C5%82yty-czy-deski/#findComment-2879820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 16.12.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Witaj Lamp. Chyba tego mi brakowało. Też myślałem o takim rozwiązaniu, kratownica na kątownikach. Ale nie miałem w głowie słowa "deska". I to chyba jest to co zrobię. Właśnie dla takiego prostego słowa jak "deska" są takie fora Cieszę się że mogłem pomóc. W zeszłym tygodniu u mnie była podobna robota Zanim jednak weźmiesz się za robienie kratownicy, sprawdź czy podłoga jest prosta. Ja miałem do 3 cm ugięcia legarów w środkowej części - dom przedwojenny. Warto to wypoziomować. Lech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113457-pod%C5%82oga-na-krokwiach-poddasze-p%C5%82yty-czy-deski/#findComment-2879947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfaro 16.12.2008 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Z tego co sprawdzałem to nie jest tragicznie, łata 3 m nie wykazała drastycznych odchyłem, wiec do ręki cyrkulatka, wkrętarka , waga i wio.Czyli jeden z weekendów styczniowo/lutowych już zaplanowany. A na podłogę dałeś zwykłą OSB, czy podłogówkę frezowaną? Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113457-pod%C5%82oga-na-krokwiach-poddasze-p%C5%82yty-czy-deski/#findComment-2879990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 16.12.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Dawałem zwykłą OSB. Byle dobrze poprzykręcać. Na to i tak przyjdzie pianka i panele. Pomiędzy legary dorzuciłem jeszcze wełnę mineralną. Lech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113457-pod%C5%82oga-na-krokwiach-poddasze-p%C5%82yty-czy-deski/#findComment-2880058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 27.10.2013 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Podepnę się do tego wątku i też zadam pytanie. Jestem (prawie) całkowitym laikiem budowlanym, ale czasami mam trochę czasu i mógłbym odrobinę zaoszczędzić i coś zrobić samemu (jaka satysfakcja!). Mam do zrobienia podłogę nad garażem - wygląda to tak jak na zdjęciu:http://www.wuala.com/JerzyR77/public/stryszek.JPG/http://www.wuala.com/JerzyR77/public/więźba-garaż.jpg/W projekcie jest na podłodze deska 4cm grubości. Nie wiem tylko czy tą deskę się przykręca czy przybija gwoździami do krokwi (poziome deski więźby) - przekrój 6lub8x20cm - jak długie wkręty/gwoździe. Odległość między tymi krokwiami jest max 72cm. Zastanawiam się czy nie kupić 3.2cm desek?Od spodu dam wieszaki i profile stalowe, na to płyty KG. Jerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113457-pod%C5%82oga-na-krokwiach-poddasze-p%C5%82yty-czy-deski/#findComment-6154902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
