inseem 17.12.2008 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 witam mam problem z odpływem z prysznica, postaram się wytłumaczyć o co chodzi, musze upewnić się czy "fachowiec" ktory u mnie był dobrze go podłączył bo coś mi nie pasuje... na górze jest taka jakby "zaślepka" po jej odkręceniu 2-3 cm pod nią jest sitko niestety ma dość małe oczka i po paru kąpielach zatykają sie one włosami... natomiast nad tymi oczkami są inne oczka, za którymi niestety znajduje się metal... i teraz mam pytanie czy moze to trzeba przekrecić aby odsłonić te górne oczka... czy może wszystko opuścić i w ten sposób je odsłonić... mam nadzieje że w miare dobrze wytłumaczyłem, jeśli nie, to postaram się zrobić fotkę, tak więc proszę o rady Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113498-prysznic-odp%C5%82yw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 17.12.2008 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Jak dla mnie kosmos Bez fotki nie wyda Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113498-prysznic-odp%C5%82yw/#findComment-2881506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inseem 17.12.2008 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 może ten szkic wystarczy http://www.yousendit.com/download/TTZrSU5LUEN3NUpMWEE9PQ plik można zobaczyć po kliknięciu w "download now" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113498-prysznic-odp%C5%82yw/#findComment-2881582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 17.12.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Łolaboga, ale kombinacje z tym obrazkiem. Taki: http://img510.imageshack.us/img510/4905/beztytuuzi2.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113498-prysznic-odp%C5%82yw/#findComment-2883003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 17.12.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 ... ja pierdziu ! Chłopie ! gdzie to kupiłeś ? Pewnikiem rozwiejesz nasze wątpliwości jedną fotką ! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113498-prysznic-odp%C5%82yw/#findComment-2883080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 17.12.2008 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Wyglada jak sokowirowka Daj linka do strony gdzie to znajdziemy lub do producenta. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113498-prysznic-odp%C5%82yw/#findComment-2883336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 17.12.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 A ja przed chwilą skończyłem takie cus czyscić . masakra jakie było zapchane taka sama konstrukcja jka na szkicu. znalazłem tam pojedyńczy odpływ w bok.\ po rozebraniu tego na czynniki pierwsze.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113498-prysznic-odp%C5%82yw/#findComment-2883365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 17.12.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 A ja przed chwilą skończyłem takie cus czyscić . masakra jakie było zapchane taka sama konstrukcja jka na szkicu. znalazłem tam pojedyńczy odpływ w bok.\ po rozebraniu tego na czynniki pierwsze.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113498-prysznic-odp%C5%82yw/#findComment-2883367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inseem 18.12.2008 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 pojedynczy odpływ? czyli gdzies za tymi szarymi dziurkami ? ja sie boje tego ruszac po kafelek pod brodzikiem mam zafugowany, i jak cos rozszczelnie to nawet nie bede wiedział :/ po za tym odpływ jest niestety w rogu prysznica czyli trzeba by manewrować reką włożoną az po ramie :/ no nic postaram sie na dniach wrzucić fotkę może wtedy coś poradzicie:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113498-prysznic-odp%C5%82yw/#findComment-2883700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 18.12.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 A gdzie tu syfon ?? - na rysunku znaczy się ?? - każdy odpływ - od brodzika także musi mieć syfon ...Przy takiej konstrukcji odpływu nie śmierdzi z szamba/kanalizacji ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113498-prysznic-odp%C5%82yw/#findComment-2883726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inseem 18.12.2008 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 syfon zapewne jest pod brodzikiem ja narysowalem tylko to co widze:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113498-prysznic-odp%C5%82yw/#findComment-2883737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 18.12.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Ale wynalazek ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113498-prysznic-odp%C5%82yw/#findComment-2883743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inseem 18.12.2008 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 nie no moze nie jest z tym tak zle moze to tylko przez ten moj artystyczny szkic mam nadzieje ze fotka wiecej wyjasni Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113498-prysznic-odp%C5%82yw/#findComment-2883765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
