prysznic - odpływ
witam mam problem z odpływem z prysznica, postaram się wytłumaczyć o co chodzi, musze upewnić się czy "fachowiec" ktory u mnie był dobrze go podłączył bo coś mi nie pasuje... na górze jest taka jakby "zaślepka" po jej odkręceniu 2-3 cm pod nią jest sitko niestety ma dość małe oczka i po paru kąpielach zatykają sie one włosami... natomiast nad tymi oczkami są inne oczka, za którymi niestety znajduje się metal... i teraz mam pytanie czy moze to trzeba przekrecić aby odsłonić te górne oczka... czy może wszystko opuścić i w ten sposób je odsłonić... mam nadzieje że w miare dobrze wytłumaczyłem, jeśli nie, to postaram się zrobić fotkę, tak więc proszę o rady :)
pojedynczy odpływ? czyli gdzies za tymi szarymi dziurkami :)? ja sie boje tego ruszac po kafelek pod brodzikiem mam zafugowany, i jak cos rozszczelnie to nawet nie bede wiedział :/ po za tym odpływ jest niestety w rogu prysznica czyli trzeba by manewrować reką włożoną az po ramie :/ no nic postaram sie na dniach wrzucić fotkę może wtedy coś poradzicie:)
