piterazim 17.12.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Witam Mam mały problem zrobiłem instalację co w kilku miejscach kapie woda pytanko - jak najlepiej to poprawić? podgrzać i więcej dać cyny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 17.12.2008 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Spuść wodę posmaruj pastą to miejsce gdzie cieknie i daj więcej cyny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2881547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.12.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Witam Mam mały problem zrobiłem instalację co w kilku miejscach kapie woda pytanko - jak najlepiej to poprawić? podgrzać i więcej dać cyny ? Niestety musisz w pełni spuścić wodę z tego odcinka. Później najlepiej zdemontuj złączkę (wytnij), oczyść (lub wymień) i zalutuj ponownie. Miałem podobnie w miejscu, gdzie najzwyczajniej w świecie zapomniałem zalutować. Najtrudniej było pozbyć się całkowicie wody. Sprężarka pomogła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2881589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 17.12.2008 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 oki - dzięki wam za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2881641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cinek23 17.12.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Jeśli jest to tylko drobna nieszczelność, czyli kropla zbiera się kilkanaście kikadziesiąt sekund to z czasem zajdzie(miesiąc, dwa), ale skoro jest to kilka połączeń to może być problem. Wówczas trzeba zrobić jak radzą poprzednicy. Co do wycinania złączek to raczej nie jest to konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2881846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 17.12.2008 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 no tak - tam gdzie się "poci" to ok, samo się zamuli, ale są dwa miejsca gdzie ewidentnie jest źle i cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2881864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.12.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 no nie już lepiej nie doradzajcie jak macie doradzać źle żadna pasta, cyna, zajdzie i tym podobne duprrele, spuścić wodę z instalacji rozebarć i albo po wyczyśzczeniu do czystego metalu wysmarować pastą, złożyć na nowo i lutować, albo dać całkiem nowe kształtki i rury, przygotować i lutować inaczej to nie funkcjonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2882225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.12.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Jeśli jest to tylko drobna nieszczelność, czyli kropla zbiera się kilkanaście kikadziesiąt sekund to z czasem zajdzie(miesiąc, dwa), ale skoro jest to kilka połączeń to może być problem. Wówczas trzeba zrobić jak radzą poprzednicy. Co do wycinania złączek to raczej nie jest to konieczne.[/quote] Miałem na myśli to, że nie zawsze jest możliwe rozłączenie. Do tego trzeba mieć luz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2882246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 17.12.2008 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 A jak się nie da rozebrać bo są takie sytuacje to co w takim momencie zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2882254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.12.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 A jak się nie da rozebrać bo są takie sytuacje to co w takim momencie zrobić? Tak jak pisałem wcześniej: ciąć i wstawić mufę. Takie lepienie na cieknącej instalacji to może pomoże na krótko, może wcale. Jeśli miejsce jest łatwo dostępne i ma się duszę hazardowca to czemu nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2882305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cinek23 17.12.2008 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 albo dać całkiem nowe kształtki i rury, przygotować i lutować inaczej to nie funkcjonuje. Ja mam odmienne doświadczenia z niewielkimi nieszczelnościami. Nic nie wycinałem i wszystko zostało połączone po spuszczeniu wody osuszeniu i wyczyszczeniu materiału na ile było to możliwe. A drobne nieszczelności zajdą same. To funkcjonuje. P.S Są to moje doświadczenia i oczywiście najlepiej jest wyciąć i dać nowe, ale jeśli nie jest to możliwe, to takie sposoby też są skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2882569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.12.2008 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Znając tę właściwość, robiąc dla siebie i w dostępnym miejscu - może bym odpuścił. "Zajdzie samo." Jak nie - to poprawię!Robiąc na wyjeździe i komuś! - Absolutnie nie! To jest do poprawki!Poprawki lub wymiany (bo czasem łatwiej wymienić niż poprawiać, a i pewniej).Adam M. Nie ma cudów!Cieknie - znaczy że zrobiono błąd/niedopatrzenie przy lutowaniu. Dobrze oczyszczone, pokryte topnikiem lub pastą z pyłem cynowym i właściwie zagrzane, po dodaniu odrobiny cyny (jak potrzeba) nie cieknie bo nie może!A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2882608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grreeg 17.12.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Mam pytanie dotyczące szczelności instalacji z miedzi miękkiej. Instalator nie robił próby szczelności - uzasadnił, że rury są w całych kawałkach i nie spotkał się by fabrycznie nowa miedź miała wady.Nadmieniam, że nie mam jeszcze pieca ale niestety wylewki zrobione i zaczynam kłaść płytki.Czy montować grzejniki i robić próbę szczelności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2882809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.12.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 tak,a dla tych co im zachodzi to radzę poxylinę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2883101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 17.12.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Nie musisz montowac grzejnikow by robic probe szczelnosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113499-ciekn%C4%85ca-rura-co-mied%C5%BA/#findComment-2883343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
