Mur fundametowy będzie wytsawał ponad powierzchnie jego szerokość jest równa szerokości ściany jednowarstwowej,w związku z planowanym przezemnie ociepleniem fundametu zastanawiam się nad tym czy nie zweżyć muru fundamentowego o gruboć ocieplenia by zlicować sciany fundamentową z ścianą zewnetrzną.Proszę o rade.Po świętach zamierzam zacząć wykopy.
https://forum.murator.pl/topic/1135-fundament-a-ocieplenie-pilne/
A ja się zastanawiam czy z tym pytaniem nie powinieneś się zwrócić do swojego kierownika budowy ?
Nie ufasz mu ?
A może się obawiasz, że każe sobie dodatkowo zapłacić za odpowiedż na Twoje wątpliwości ?
A może wy się nie lubicie - nooo, to co innego.
_________________
Nie pozdrawiam, bo mnie to denerwuje
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: mery64 dnia 2002-03-30 15:14 ]
https://forum.murator.pl/topic/1135-fundament-a-ocieplenie-pilne/#findComment-12617
Jeśli nie będzie piwnic a podłoga na gruncie daj ocieplenie od wewnątrz. Ja tak robię również ze ścianą jednowarstwową. Część ściany fundamentowej można zrobić z cegły klinkierowej i wtedy masz z głowy cokół.
https://forum.murator.pl/topic/1135-fundament-a-ocieplenie-pilne/#findComment-12624
arman masz racje,rozmawiałem dzisiaj z moim projektantem i zarazem kierownikiem budowy doradzoł mi żeby zawerzyć mur fundametowy po stronie zewnętrznej i w to miejsce dać ocieplenie,a wtedy zlicuje się ściana fundametow .Ocieplanie fundamentu od wew.niema kompletnie sęsu-kto ociepla ściany od środka? dzięki
https://forum.murator.pl/topic/1135-fundament-a-ocieplenie-pilne/#findComment-12637
Mam pewne obawy jeżeli chodzi o ocieplenie fundamentów od wewnątrz. Otóż robiąc podłogę na gruncie i ocieplając fundamenty od wewnątrz nie da się uniknąć mostka termicznego w miejscu połączenia podłogi ze ścianą zwenętrzną. Zewnętrzne ocieplenie fundamentu pozwala na zachowanie ciągłości izolacji cieplnej w ścianie zewnętrznej.
Czyż nie drodzy klubowicze?
https://forum.murator.pl/topic/1135-fundament-a-ocieplenie-pilne/#findComment-12741
Jeżeli nie ma piwnicy to nie rozumiem sensu ocieplania fundamentów od wewnątrz. Od zewnątrz u siebie rozwiązałem to tak że dałem 5 cm styropianu+10cm bloczków fundamentowych. Nad powierzchnią gruntu zamiast bloczków dałem klinkier.
https://forum.murator.pl/topic/1135-fundament-a-ocieplenie-pilne/#findComment-12749
1.Biorąc pod uwagę tylko izolacje termiczną, nie ma znaczenia czy warstwa ocieplenia jest po wewnętrznej czy zewnętrznej stronie ściany
2.Biorąc pod uwagę skraplanie zawartej w cieplejszym powietrzu pary wodnej róznica jest zasadnicza. I z tego powodu ocieplenie dajemy na ZEWNĄTRZ ściany (również piwnic).
3.Sciana fundamentowa domu bez piwnic ma po obu stronach grunt i dlatego jest wszystko jedno gdzie będzie ocieplenie.
4.Ostatecznie wybór zalezy od konstrukcji ścian parteru. Jeżeli ściana parteru ma izolację zewnętrzną, to ścianę fundamentową lepiej ocieplić od zewnątrz. Jezeli ściana parteru jest jednowarstwowa, to lepiej ścianę fundamentową zrobić cieńszą, ocieploną od wewnątrz i zlicowaną od wewnątrz ze ścianą parteru. Przez zlicowanie obu ścian unikniemy mostków termicznych. Jeżeli ściana fundamentowa będzie miała 38 cm, to będzie wystawać wewnątrz (5-8 cm gołego betonu)i mostek nieunikniony.
https://forum.murator.pl/topic/1135-fundament-a-ocieplenie-pilne/#findComment-13182
Skoro grunt jest po obu stronach ściany fundamentowej (zatem i wewnątrz i na zewnątrz niej panuje ta sama tempetratura) domu bez piwinic to jaki jest w ogóle sens jej ocieplania, z wyjątkiem jedynie zapobieżenia powstania mostka cieplnego w rogu podłogi parteru?
https://forum.murator.pl/topic/1135-fundament-a-ocieplenie-pilne/#findComment-13185
Chyba nie kwestionujesz konieczności ocieplania sciany zewnetrznej nadziemia chociaż wewnątrz i zewnątrz - powietrze?:smile:
Sciana fundamentowa jest w wilgotnej ziemi, więc odpada problem kondensacji pary wodnej, natomiast problem izolacj cieplnej pozostaje. Chodzi przecież o to by przez podłogę uciekało jak najmniej ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/1135-fundament-a-ocieplenie-pilne/#findComment-13189
1.Napisałem przecież, że jeśli chodzi o nadziemie to sprawa jest dla mnie bardziej oczywista.
2.Podłoga to podłoga, ma swoją izolację.
3.Zeby ochronić podziemną część ściany fundamentu przed kondensacją należałoby chyba ocieplić ją z obu stron?
Sorry za namolność, ale temat mnie zafrapował i koniecznie chcę go do końca zrozumieć.
https://forum.murator.pl/topic/1135-fundament-a-ocieplenie-pilne/#findComment-13190
Fundamentu nie chronimy przed kondesacją, dlatego o tym gdzie damy ocieplenie decyduje co innego - konstrukcja ściany nadziemia, i jej ustawienie na fundamencie. Podłoga ma swoje ocieplenie, ale lepiej żeby grunt pod podłogą miał trochę wyższą temperaturę niż na zewnątrz. Lepiej dla nas- mieszkańców, a i dla rur rozmaitych pod podłogą zainstalowanych.
https://forum.murator.pl/topic/1135-fundament-a-ocieplenie-pilne/#findComment-13195
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
