IZYCH 04.11.2005 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 WitamMam zamiar okleić drzwi wewnętrzne tapetą samoprzylepną i prosiłbym o rady jakiego sposobu użyć aby wyszło mi to najlepiej.Wiadomo że nie jest to takie proste,po przyklejeniu tapety, nie da "regulowć-przesuwać",a są napewno wypracowane przez fachowców jakieś "knify" ktore pozwolą uprościć sobie tę robotę.Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiamIreneusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.11.2005 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Wziąć tapetę która ma pod spodem nadruk kratki - łatwiej dopasować. Uładać w dwie osoby .jedna - trzyma rolkę, sukcesywnie odrywając papier. Nie radzę ściągać całości na raz! Trzyma się folię tak , aby folia opadała na płytę pasem pk 15 cm bez papieru, reszta z papierem. Zadzieranie folii do góry, również w celu odklejenia papieru, to żródło niedokładności. Papier można zdzierać nie podnosząc folii. Tak jak leży, ściągać odwinięty. Nie wiemczy to jasno wyraziłem. Druga osoba dociska.Dobrze to robić szczotką włosianą, analogicznie niektórzy tapetują ścianę. Ruchy dociskające robić w "jodełkę" od środka płyty- potem ku zewnątrz. po przyklejeniu ok 10 - 15 cm oderwać kolejny kawałek papieru. Operację ponowić. jak coś wyjdzie żle, to oderwać. Lepiej unikać tego odrywnia , tyle ile się da. Uwaga, j ak podłoże będzie słabe folia może oderwać farbę i po ponownym przyklejeniu wszystkie wady są widoczne. Jeśli przygotowuje się podłoże m.in.przez szlifowanie to BARDZO DOKŁADNIE umyć i odkurzyć i to parokrotnie. Pojedyncze ziarka kwarcu z papieru ściernego są niewidoczne na podłożu przed robotą ALE BARDZO WIDOCZNE pod folią. Koszmarna niespodzianka. Dobrze też odkurzyć stanowisko pracy z w/w przyczyny.Odklejona folia zbiera wszystkie śmieci wokół. Pęcherze - jak nie da rady inaczej przekłuć cienką igłą. i docisnąć.Wszelkie wady niedokładnie ułożonej folii można redukować przez ostrożne dogrzanie miejsca suszarką do włosów - folia się lepiej układa. Dotyczy to tak że krawędzi i małych 'przewinięć" np 3 mm - folia ma trend do wstawania. Podgrzanie to znakomicie redukuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-883640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia-rum 04.11.2005 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Z małych sztuczek polecam spryskiwacz do kwiatów.Pryska się na oklejaną powierzchnę i wówczas można delikatnie folie przesuwac i korygowac błędy. Wygładzać gumowym wałkiem albo ręcznikiem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-883656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 05.11.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 W reklamie na duzych powierzchniach do przyklejania folii stosuje sie roztwor wody z plynem do mycia naczyn.Rozprowadze sie najlepiej tak jak Agusia napisala. Folie mozna wowczas swobodnie przesuwac,odklejac, odrywac, wyciskac pecherze bez przekluwania, pracowac samemu bez pomocy osob drugich i trzecich tak dlugo az plyn calkowicie wyschnie.A jak wysycha to trzeba znowu spryskac . PS Podgrzewanie folii powoduje przyspieszone i miejscowe wulkanizowanie powierzchni. Jesli to robic to tylko wowczas ,kiedy jest pewnosc , ze polozona jest na wlasciwym miejscu/ W przeciwnym wypadku juz takiego kawalka "zawulkanizowanego" nie poprawimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-883774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IZYCH 05.11.2005 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 Dzięki za pomoc,słyszałem o układaniu na "mokro" , ale nie byłem pewien czy to jest możliwe.Problemem może też być otwór na szybę,czy nie będzie to powodem "zciągania" tapety do środka ? Jest na to jakiś złoty środek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-883835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 05.11.2005 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 Dzięki za pomoc,słyszałem o układaniu na "mokro" , ale nie byłem pewien czy to jest możliwe. Problemem może też być otwór na szybę,czy nie będzie to powodem "zciągania" tapety do środka ? Jest na to jakiś złoty środek ? Z reguly znane mi folie rozsiagaja sie ale potem za bardzo nie chca kurczyc Taka folia po tygodniu bedzie juz dobrze "utleniona" wiec spoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-883853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylur 06.11.2005 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Dziure na szybe radziłabym czymś zapełnić np. sklejką lub płytą styropianowa, ale z tego twardego styropianu. W przeciwnym razie bedziesz miał tę dziure nawet jak przykleisz folię i tak zmarnujesz tapete i swoja prace. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-885246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmundo 17.12.2008 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 witam serdecznie wszystkich forum'owiczów jestem swiezynka wiec prosze o wyrozumialosc gdybym naruszy dobre zwyczaje tego forum mam pytanko czy ktos z Was moze mi podpowiedzic jak wykonac dzwi szafy wnekowej bo strasznie marzy mi sie aby byly one obklejone tapeta z jakiego materiału musiały by byc drzwi wykonane i w jaki sposob przykleic do nich tapete pozdrawiam do napisania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-2882643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.12.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 hejchyba nie ma większych przeciwskazań. Ja jedno swoje biurko mam z jednej strony obklejone tapetą. Tylko nie pamiętam na co to kleiłem - ale się trzyma. Z czego masz te drzwi - od tego może zależeć dobór kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-2883732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenderko 18.12.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Niedawno okleiłam drzwi naszej szafy tapetą. Szafa normalna, drzwi suwane, z płyty. Tapeta winlyowa, zwykły klej do tapet winylowych. Schło trochę długo, bo ze trzy dni ale efekt jest super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-2883772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmundo 18.12.2008 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 witam dzieki za odpowiedzi a mozecie mi powiedziec czy wczesniej gruntowaliscie te powierzchnie przed polozeniem tapety np. tym samym klejem do tapet i czy poeirzchnia na ktorej kladliscie tepete nie wymaga tego aby byla matowa lub cos podobnego czekam na rady i pozdrawiam zyczac wszystkim forumowiczom wesolych swiat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-2883865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ineso 18.12.2008 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Ja na dzrwi z płyty mdf kleiłam tapetę flizelinowa. Vikolem, bo pan od tapet powiedział, że klej tapetowy mdfu nie utrzyma. Powierzchnie mdf trochę zmatowiliśmy papierem sciernym i przetarliśmy rozpuszczalnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-2884725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia i Paweł 19.12.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 można też zamówić fototapetę/zdjęcie, przygotowane już na foli samoprzylepnej, mniej problemów np.: w http://www.qprint.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-2886240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmundo 05.01.2009 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 dziekowka wszystkim goraco pozdrawiam i zycze udanego nowego 2009 roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-2919634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katyus 17.11.2009 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 W salonie jedna ze ścian będzie ukrywać dwie szafy z drzwiami od podłogi po sufit- w jednej będą sprzęty kuchenne, druga będzie zastępować szafę przedpokojową, na którą w moim mieszkanku nie ma miejsca. Wymyśliłam sobie, że drzwi szaf pokryję tapetą ścienną, tak, żeby wyglądały jak zwykła ściana. Zamierzam zrobić do tego system otwierania clic-clac. Jak myślicie, czy takie rozwiązanie ma szansę w miarę fajnie funkcjonować? Moje obawy dotyczą: I - funkcjonalności - czy tapeta (zamierzam zastosować winylową) nie będzie się wycierać, czy tak wysokie drzwi będą się wygodnie otwierać, II - estetyki - czy będzie to wyglądać ładnie? Będę wdzieczna za podpowiedzi tudzież opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-3704192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewpawol 17.11.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 witam Ja też zastanawiam się nad przyklejeniem tapety na drzwi.Tylko mam przesuwane.Między sypialnią a garderobą.Też proszę o zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-3704415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lasagna 17.11.2009 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Ja również na ścianie gdzie będę miała wejście do garderoby chciałabym mieć drzwi oklejone tapetą/fototapetą, gdzieś to widzialam, ale niestety nie pamiętam gdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-3704439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 17.11.2009 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Tak na stałe odradzałabym takie rozwiązanie. Dawno dawno temu liftingowałam swoje meble w domu u rodziców i m.in. oklejałam drzwi szafy tapetą. Na pewno wtedy to były troszkę inne tapety, ale.. tapeta może się wycierać, szczególnie w newralgicznych miejscach, obawiam się, że zawsze będzie widać, że to jest szafa chyba, że da się zamaskować miejsca łączenia, zawiasów itp. Na pewno szafa byłaby "bardziej schowana" przy jakiejś wzorzystej tapecie niż przy gładkiej. Nie wiem jak w praktyce sprawuje się system clic clac. Może lepiej sprawdziłaby się jakaś okleina? Na pewno będzie bardziej odporna na zabrudzenia i wycieranie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-3704444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katyus 17.11.2009 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 u mnie będzie to wyglądać tak, że na zachodniej ścianie salonu (patrząc od wejścia) mam zaplanowane te dwie szafy rozdzielone regałem na książki i dalej wnękę kuchenną, w której będzie zabudowa z lakierowanego MDF-u. trochę się boję, że jeśli zastosuję na drzwiach szaf zwykłą okleinę, to ta szafa bliżej wnęki będzie wyglądała jak część kuchni, a tego chciałabym uniknąć. jeśli chodzi o fototapety do naklejenia na drzwi garderobiane, to ciekawą ofertę znalazłam na stronie: http://www.newmedia-art.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-3704549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 18.11.2009 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 W sypialni mam szafę wnękową częściowo oklejoną tapeta rasch - jest super, dobrze się czyści, a w razie konieczności/chęci można ją łatwo zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113518-tapeta-fototapeta-grafika-drzwi-meble-oklejanie-drzwi-tapet%C4%85-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-3705971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
