tomek_2 17.12.2008 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Junkers Euromaxx 1-f, zasobnik Biawar 150l. Objaw taki, ze w kociol chcialby zalaczyc sie na grzanie wody (dostajac impuls z zegara sterujacego kotlem) ale nie moze, nie pojawia sie zaplon - wlacza sie jedynie pompa. Czy problemem moze byc uszkodzony czujnik temperatury cwu zasobnika SF3? Czy moze jakas 'tansza' usterka? W jaki sposób sprawdzić czujnik - tzn. jakie wskazania omomierza swiadcza, ze jest on uszkodzony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113524-kociol-gazowy-przestal-grzac-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 18.12.2008 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Podnosze watek - czy sa na forum spece od kotlow Junkersa? Pegaziatko - czy mogllbys cos podpowiedziec?Dzisiaj na chwile kociol zalaczyl sie na grzanie cwu po tym, jak pokretlo regulacji temp cwu nastawilem na temp. max. Niestety po powrocie do nastawy wczesniejszej sie wylaczyl i pozniej nie zalaczyl sie juz nawet w pozycji temp. max. Czesto wlacza sie wtedy pompa w kotle i dodatkowo kociol probuje sie wlaczyc, pojawia sie czesto nawet iskra ale zaplon jest momentalnie blokowany (efekt jakby kociol sie dlawil - chce sie wlaczyc, ale nie moze). Czy po tym opisie mozna cos wiecej wywnioskowac nt ewentualnej usterki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113524-kociol-gazowy-przestal-grzac-cwu/#findComment-2885104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zulus1 19.12.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Czujnik w zasobniku sprawdzisz omomierzem za pomoca multimetru uniwersalnego (kilkanascie PLN w wiekszosci marketow budowlanych itp). W temp. okolo 25*C powinien on miec w okolicy kilkunastu kOhm, im cieplej tym rezystancja powinna malec i odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113524-kociol-gazowy-przestal-grzac-cwu/#findComment-2888371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 20.12.2008 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2008 Dzieki. Okazalo sie, ze niestety ale to wlasnie ten czujnik byl walniety. Teraz grzanie cwu juz OK, ale czekam na rachunek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113524-kociol-gazowy-przestal-grzac-cwu/#findComment-2889438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 20.12.2008 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2008 To jeszcze jedno pytanie - a czy zamiast tego oryginalnego czujnika Junkersa mozna uzyc zamiennika spelniajacego te same parametry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113524-kociol-gazowy-przestal-grzac-cwu/#findComment-2889463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
