Z tego co przeczytałam w necie, jedni robią najpierw ocieplenie stropu nad garażem a potem montują bramę inni odwortnie.
Czy montaż prowadnic od bramy na suficie, którego warstwę stanowi styropian nie wiąże się z jakimiś niedogodnościami.
A z drugiej strony ocieplanie dopiero po zamontowaniu bramy, też chyba nie jest najwygodniejsze? A co z tynkowaniem wtedy?
Jak powinno być??
https://forum.murator.pl/topic/113547-ocieplenie-stropu-nad-gara%C5%BCem-a-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej/
to zależy od stropu - jeżeli masz np terrivę lub innego prefabrykata- to problemem może być wwiercenie się po ociepleniu w pustak - wtedy prowadnice mogą klekotać i wszystko będize Ci się ruszało.
jeżeli masz monolit to można bez problemu montować w ociepleniu.
z otynkowaniem nie ma problemu - owiniesz wszystko folią stretch i będzie ok.
Proponuje najpier ocieplić i otynkować (wcześniej robiąc zdjęcia stropu - jeśli to Teriva), a następnie montować.
Ja tak robiłem i uważam, że z zamontowanymi prowadnicami było by mniej "wygodnie" czy to położyć stropian z siatką, czy następnie tynk.
A może najpierw przygotować miejsca wiercenia, wstawić w otwory pręty, ocieplić, otynkować, wyciągnąć pręty, zamocować wszystko na stałe.
Może i można ale po co kombinować?
Ja zrobiłem analogicznie jak Seblo i było OK. Proponuje zrobić tak samo ewentualnie porozmawiać z dostawcą bramy i niech on ustali jak będzie mu wygodniej montować.
Może to głupie pytanie ale: do czego ma być montowana brama - do pustaków czy belek?
Spytaj sie dostawcy bramy, tak jak napisal przedmowca.
Jak ja sie spytalem to zdecydowanie woleli aby byl goly strop bez styropianu.
Ocieplenie i otynkowanie stropu po zamontowaniu bramy nie powinno byc wcale duzo trudniejsze niz przed.
U mnie montowali na goły strop - zostawili dokladnie tyle miejsca, żeby między sufitem a prowadnicami zmieścił się stryropian 10 cm. Tak zalecała firma montująca bramę.
Potem garaż został ocieplony (strop między garażem a pokojem nad nim) i otynkowany.
