cyma2704 18.12.2008 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 WitamBardzo proszę o uwagi do przedstawionego sposobu wykonania podłogi na gruncie. Monolityczne ściany fundamentowe zostały wylane wyżej niż w projekcie. Fachowcy zaproponowali takie rozwiązanie. http://img258.imageshack.us/img258/3435/aaacu1.th.jpg Będę wdzięczna za uwagi forumowiczów. Niestety jako laik nie jestem w stanie oceni prawidłowości takiego rozwiązania.Pozdrawiam budujących Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113564-nietypowo-pod%C5%82oga-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 18.12.2008 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 typowa, ujdzie, co innego można zrobić jeżeli poziom posadzki ma być taki jak na rysunku ale bardziej logiczne wydaje się podwyższenie poziomu "chudego betonu" i całej posadzki ale: ale pewnie już za późno bo będzie za nisko w pokojach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113564-nietypowo-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2884845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.12.2008 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 .... Fachowcy zaproponowali takie rozwiązanie ... rozwiązanie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113564-nietypowo-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2884913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 18.12.2008 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Witam Bardzo proszę o uwagi do przedstawionego sposobu wykonania podłogi na gruncie. Monolityczne ściany fundamentowe zostały wylane wyżej niż w projekcie. Fachowcy zaproponowali takie rozwiązanie. http://img258.imageshack.us/img258/3435/aaacu1.th.jpg Będę wdzięczna za uwagi forumowiczów. Niestety jako laik nie jestem w stanie oceni prawidłowości takiego rozwiązania. Pozdrawiam budujących Wypadałoby aby izolacja miała fasetę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113564-nietypowo-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2884975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyma2704 18.12.2008 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Dzięki za uwagi. Podniesienie poziomu posadzki przy wysokości pomieszczeń 260 sprawiłoby,że czułabym się jak w kurniku. Rozważałam jeszcze podniesienie poziomu terenu ale już podnoszę o ok 30 cm więc koszty mnie przerażają. Jeszcze raz dzięki wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113564-nietypowo-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2885140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 18.12.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 kiedyś czytałem na forum ile styropianu tyle wylewki, tak więc nie wiem czy przy 15 cm styro nie za cienka wylewka 6-7 cm ? może warto dać troszkę więcej może 10cm wylewki ale proponuję poczytać posty znawcy w tym temacie kolegi janzara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113564-nietypowo-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2885378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 19.12.2008 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Rozważałam jeszcze podniesienie poziomu terenu ale już podnoszę o ok 30 cm więc koszty mnie przerażają. Jeszcze raz dzięki wszystkim Daj spokoj, ja buduje na skarpie i podnosze teren miejscami o 3-4m, a dzialke mam 0,5ha! Podnosze glownie miejsce gdzie bedzie ogrod - ma byc plasko i bedzie;) Ok 1000-1500m2 na pewno. Podniesc o 30cm ? Phi Zalatwilem sobie kilkaset wywrotek ziemi za darmo. Buduja w okolicy duzy biurowiec Przemysl to jeszcze. W takim stanie jak masz teraz - bedziesz kuc te sciany zeby przeprowadzic wszystkie instalacje pod posadzka. A jak planujesz ogrzewanie podlogowe to juz calkiem kucia od cholery! pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113564-nietypowo-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2885953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 19.12.2008 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Tak jeszcze mysle, ze w takim wykonaniu jezeli bedziesz miala ogrzewanie podlogowe to spora ilosc ciepla bedzie spinkalac do ziemi - bo posadzki "stykaja sie" z dobrym przewodnikiem ciepla - betonem. Ja bym na Twoim miejscu kazal tym fachowcom kuc do poziomu chudziaka. Chyba, ze nie planujesz ogrzewania podlogowego - wtedy niech skuja przynajmniej progi na scianach wewnetrznych (zeby moznabylo normalnie polozyc wszystkie instalacje).pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113564-nietypowo-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2885960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyma2704 19.12.2008 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Daj spokoj, ja buduje na skarpie i podnosze teren miejscami o 3-4m, a dzialke mam 0,5ha! Podnosze glownie miejsce gdzie bedzie ogrod - ma byc plasko i bedzie;) Ok 1000-1500m2 na pewno. Podniesc o 30cm ? Phi Zalatwilem sobie kilkaset wywrotek ziemi za darmo. Buduja w okolicy duzy biurowiec Przemysl to jeszcze. W takim stanie jak masz teraz - bedziesz kuc te sciany zeby przeprowadzic wszystkie instalacje pod posadzka. A jak planujesz ogrzewanie podlogowe to juz calkiem kucia od cholery! pozdr. Niestety buduję 12 km od miasta, a w okolicy brak większych możliwości zdobycia ziemii. Jeśli nawet nie płacę za ziemię to koszt transportu jest dla mnie nie do przełknięcia. Ponieważ mam tylko jedną ścianę nośną, a pozostałe będą lekkie to tego kucia nie będzie za wiele. Ale jeszcze przemyślam różne rozwiązania Dzięki za cenne rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113564-nietypowo-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2886129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
