martom 18.12.2008 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Witam wszystkich.Mam problem z kominem wentylacyjnym w łazience na poddaszu.Komin w projekcie jest opisany „wentylacja typu flex wyprowadzona przez anemostat ponad dach”, ale kominki wentylacyjne są zbyt krótkie jak dla mnie i komin przez to będzie miał ograniczony ciąg lub podejrzewam, że w ogóle nie będzie wyciągał powietrza.Więc pozostaje mi szukać dalej dłuższego kominka lub zrobić coś samemu.Postanowiłem, więc zrobić taki komin wykonując go jako dwukanałowy gdyż obok łazienki jest garderoba, którą też chciałbym wentylować.Komin składałby się z dwóch rur PCV fi 160 ułożonych obok siebie ocieplonych wełną i obudowanych.-właśnie, czym je obudować Czy płyta osb lub sklejka wodoodporna będzie dobra a może są jakieś profile PCV? Stosując płytę osb trzeba by ją jakoś zabezpieczyć przed wodą oraz wzmocnić na łączeniach następnie obłożyć styropianem gr.4 można dalej zastosować płytki klinkierowymi i będzie jak murowany. Cała konstrukcja łatwo się połączy do krokwi i w bryle kwadratowej łatwiej będzie wykonać obróbki dachowe.Wykonując ten komin dużej długości nie uzyskam, więc trzeba zastosować jakąś nasadę kominową. I teraz dylemat. Czy potrzebne dwie nasady na każdy kanał osobna czy może jedna podoła? Wszystko przedstawiłem na rysunku, więc jeśli ktoś ma jakieś uwagi lub widzi inny sposób wykonania tego to proszę o odpowiedź.podaję link do rysunku tam gdzie D1 jest łazienkahttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/7030a24ff6668dca.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113565-komin-wentylacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 19.12.2008 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Rysunek a i b mistrzostwo świata. Szkoda, że nobla za takie pomysły nie dają. Jedyne dobre rozwiązanie to rys c. Robisz dla siebie więc nie oszczędzaj i nie rób głupot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113565-komin-wentylacyjny/#findComment-2888132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.12.2008 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Nie kombinuj z samoróbkami kominowymi jak na tych Twoich rysunkach!Skoro nie robiłeś komina to pozostaje kupno systemowego kominka wentylacyjnego na blachodachówkę. Popatrz na allegro - np. taki:http://www.allegro.pl/item503120963_ss_kominek_wentylacyjny_bona_sara_kingas_itp_hit.html Sama nasadka na komin nic nie da bo przejście przez dach musi być szczelne.Zrób wszystko na jednej rurze o średnicy 10 cm może być pcv która podłącz do kominka wentylacyjnego ( u mnie kominek wentylacyjny kończy się taką półmetrową rurą elastyczną którą podłączę do rury pcv 110 - mam tak zrobioną wywiewkę kanalizacyjną) i dodaj dwa proste wiatraczki łazienkowe -jeden w łazience drugi w garderobie. Obudowa w tej sytuacji dowolna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113565-komin-wentylacyjny/#findComment-2890726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 21.12.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Rura pcv przy zastosowaniu w kanałach wentylacyjnych jest zabroniona! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113565-komin-wentylacyjny/#findComment-2890852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 21.12.2008 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Nie kombinuj z samoróbkami kominowymi jak na tych Twoich rysunkach! Skoro nie robiłeś komina to pozostaje kupno systemowego kominka wentylacyjnego na blachodachówkę. Popatrz na allegro - np. taki: http://www.allegro.pl/item503120963_ss_kominek_wentylacyjny_bona_sara_kingas_itp_hit.html Sama nasadka na komin nic nie da bo przejście przez dach musi być szczelne. Zrób wszystko na jednej rurze o średnicy 10 cm może być pcv która podłącz do kominka wentylacyjnego ( u mnie kominek wentylacyjny kończy się taką półmetrową rurą elastyczną którą podłączę do rury pcv 110 - mam tak zrobioną wywiewkę kanalizacyjną) i dodaj dwa proste wiatraczki łazienkowe -jeden w łazience drugi w garderobie. Obudowa w tej sytuacji dowolna. Ten kominek nadaje się tylko do wentylacji kanalizacji, a nie do wentylacji grawitacyjnej. W przepisach kominiarskich wyraźnie stoi: min przekrój 14cmx14cm lub fi15 cm. Kominiarz tego nie odbierze (dzwoniłem, pytałem). Rur kanalizacyjnych nie wolno do tego używać. Mnie kominiarz nakazał dać rurę kwasoodporną do wentylacji łazienki, zakończona deflektorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113565-komin-wentylacyjny/#findComment-2891103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.12.2008 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 A samoróbkę komina mu kominiarz odbierze?Ta kwasówka to raczej kosztowna sprawa.Zrób tak jak masz w projekcie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113565-komin-wentylacyjny/#findComment-2891207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 21.12.2008 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 A samoróbkę komina mu kominiarz odbierze? Ta kwasówka to raczej kosztowna sprawa. Zrób tak jak masz w projekcie! Ja u siebie mam samoróbkę. Wykonano wg wskazówek kominiarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113565-komin-wentylacyjny/#findComment-2891529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.12.2008 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Kominiarz nacioł ci pięty i tyle.Kominki wentylacyjne służą nie tylko do wentylacji kanalizacji ale także do wentylacji pomieszczeń!A jeśli chodzi o średnice to chyba zauważyłeś, że doradzałem wiatraczki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113565-komin-wentylacyjny/#findComment-2891869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 21.12.2008 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Wszyscy piszą jak odprowadzić zużyte powietrze. Jednak nikt nie pisze o doprowadzeniu powietrza do domu. A fizyki nikt nie oszuka. Ile powietrza usuniętego tyle musi być doprowadzone. Jeżeli wykonacie 4 wentylacje o przekroju 14x14 lub fi 15 a zapomnicie o doprowadzeniu powietrza do wewnatrz to jeden lub dwa kanały będą nawiewały!!!! Więc jakiekolwiek przeróbki muszą być przemyślane a nie robione ot tak sobie. I nawet wiatraczki wam nie pomogą bo to jedna wielka ściema. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113565-komin-wentylacyjny/#findComment-2891984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.12.2008 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Wszyscy piszą jak odprowadzić zużyte powietrze. Jednak nikt nie pisze o doprowadzeniu powietrza do domu. A fizyki nikt nie oszuka. Ile powietrza usuniętego tyle musi być doprowadzone. Jeżeli wykonacie 4 wentylacje o przekroju 14x14 lub fi 15 a zapomnicie o doprowadzeniu powietrza do wewnatrz to jeden lub dwa kanały będą nawiewały!!!! Więc jakiekolwiek przeróbki muszą być przemyślane a nie robione ot tak sobie. I nawet wiatraczki wam nie pomogą bo to jedna wielka ściema. Ja o nawiewie nie zapomniałem. Będą w oknach nawietrzniki podciśnieniowe albo higrosterowalne. Poza tym nierobiłem dodatkowych kanałów, które nie są uwzglednione w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113565-komin-wentylacyjny/#findComment-2892960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
