Schody wylane. Na to idzie Dąb ale bez czoła schodków bo nam się nie podoba. I teraz co mozna zastosowac na czoło schodów zamiast K-G??? Coś twardszego co mozna pomalowac. ???
http://www.knauf.pl/cms_media/abk/ABK_Aquapanel.pdf
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/113584-schody-murowane-z-drewnem-co-zamiast-kg-na-czo%C5%82o/#findComment-2885708
mamy identyczny dylemat i jak na razie to mamy niobrobione wlacznie ze szparami pod stopniami :D
jak cos sie wymysli to bedziemy robic i jak na razie to uwaznie czytamy wlasnie takie tamaty jak ten :D
https://forum.murator.pl/topic/113584-schody-murowane-z-drewnem-co-zamiast-kg-na-czo%C5%82o/#findComment-2893816
Ja dałem płytę fermacell i pomalowałem zmywalna farbą, na razie ok.
https://forum.murator.pl/topic/113584-schody-murowane-z-drewnem-co-zamiast-kg-na-czo%C5%82o/#findComment-2894039
płyta mdf lub inna płyta meblowa. Pokazywał mi je stolarz przy robieniu kuchni. Takie na wysoki połysk, twarde jak cholera i odporne na zarysowania, no i szmatka można przetrzeć. Są różne kolory a z daleka to będzie wyglądać jak pomalowane :wink:
https://forum.murator.pl/topic/113584-schody-murowane-z-drewnem-co-zamiast-kg-na-czo%C5%82o/#findComment-2895652
Widziałem schody z podstopnicami z gresu (czy innych płytek). To dobre i trwałe rozwiązanie (nie ma problemów z czyszczeniem brudu, malowaniem itd).
Polecam-jeżeli dół w płytkach to można zastosować te same płytki, co da efekt kontynuacji kolorystyki itp.. Należy jedynie pilnować dokładnego wykonania (kąty, równoległe, płaszczyzny płytek) aby trepy dokładnie przylegały i nie było dużych szczelin do akrylowania
https://forum.murator.pl/topic/113584-schody-murowane-z-drewnem-co-zamiast-kg-na-czo%C5%82o/#findComment-2895686
Witam!
My mamy to samo tzn. na schody tylko trepy drewniane, a podstopnice będziemy robić z takiego baranka (mozaiki) jakim jest wykończony budynek przy samej ziemi z tym, że w kolorze białym -granulat 1-1,5mm.
Po wyschnięciu można to śmiało myć i nic się nie dzieje, jest twarde -czyli odporne na uderzenia butami.
Jak skończymy schody to się pochwalę zdjęciami -teraz niestety inne prace mają większy priorytet.
pozdrawiam
Piotr W.
https://forum.murator.pl/topic/113584-schody-murowane-z-drewnem-co-zamiast-kg-na-czo%C5%82o/#findComment-2896038
A może by tak po prostu tynk cem-wap... :o
Ja tak planuję.....może źle.....ale wg mnie to najpostsze rozwiązanie i "trwałe"
gruba warstwa - mniejszasz glebokosc stopnia
upaprzesz podczas tynkowania schody i moze sciane - zalezy od umiejetnosci
"trwale" to raczej srednio
jak to umyc?
na to przeciez i tak cos bedziesz musial klasc wiec masz kolejny dylemat i kolo sie zaczelo od poczatku :wink:
https://forum.murator.pl/topic/113584-schody-murowane-z-drewnem-co-zamiast-kg-na-czo%C5%82o/#findComment-2896175
jak to umyc?
Mniejsza głebokość...... no chyba nie bardzo, jeden tynk "pocienia" drugi "pogrubasia" i jest to samo...chyba głębokośc bardziej zależy od głebokości tego co na stopniu
Upaprze podczas tynkowania.....planowałem przed położeniem schodków
średnio trwale.....jak tak pomyślę no to chyba fakt...pewnie rzeczywiście średnio :D
Jak umyć..... o tym nie pomyslałem....jakoś tak mi się wydawało, że nikt nie będzie tego "tykał" :evil: (no i dlatego trwałe :roll: )
Kurcze kurcze.... napisałem, że ja planuję a ciekawo co planuje moja druga połowa :o
Dzięki....chyba tynk odpadnie z planów.... no to tera zacznę ostro śledzic ten wątek :wink:
https://forum.murator.pl/topic/113584-schody-murowane-z-drewnem-co-zamiast-kg-na-czo%C5%82o/#findComment-2896195
a ja mam podstopnice tak jak napisał profus
Ja podstopnie wykonałem z tynku mozaikowego.
w/g mnie sprawdza się takie rozwiązanie i fajnie wygląda
profus....zezo.... a jak u Was z tymi elementami co mi napisano, że mogą się nie sprawdzić...... upapranie podczas tynkowania schodów, mycie, trwałość....???
https://forum.murator.pl/topic/113584-schody-murowane-z-drewnem-co-zamiast-kg-na-czo%C5%82o/#findComment-2896198
emqwadrat
ja użytkuję takie rozwiązanie już 2 rok, jakoś nie widzę nic upapranego ani innych w/w rzeczy, oczywiście schody są na poddasze mieszkalne, w buciorach z błotem nikt po tych schodach nie włazi i jak na razie myć nie musiałem :wink:
ja mam tynk mozaikowy żywiczny z Atlasa
jeśli dobrze pamiętam to płaciłem około 180 zł za wiaderko 25 kg z którego można położyć około 10m2.
https://forum.murator.pl/topic/113584-schody-murowane-z-drewnem-co-zamiast-kg-na-czo%C5%82o/#findComment-2896577
http://images32.fotosik.pl/166/5e2eba407d728c8fm.jpg
Moje schody są z masywu dębowego a podstopnice z Mdf malowanego, mieszkamy już 9 m-cy, schody sprawdzają się na medal, łatwe w utrzymaniu.
http://images24.fotosik.pl/221/97f007c7d61a4c55m.jpg
obecnie tak wyglądają.
http://images34.fotosik.pl/268/fa36055e928ce2afm.jpg
Pozdrawiam, Aneta
https://forum.murator.pl/topic/113584-schody-murowane-z-drewnem-co-zamiast-kg-na-czo%C5%82o/#findComment-2899355
