tomek_wroclaw 19.12.2008 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Witajcie Czym łączycie płyty GK. Ich rogi są lekko zaokrąglone, więc chyba nie trzeba stosować żadnych taśm wzmacniających. Jakieś masy gipsowo-szpachlowe? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113592-szpachlowanie-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 19.12.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Witajcie Czym łączycie płyty GK. Ich rogi są lekko zaokrąglone, więc chyba nie trzeba stosować żadnych taśm wzmacniających. Jakieś masy gipsowo-szpachlowe? dzieki Jezooo! Skąd wysnułeś taki wniosek? http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_etapy_zabudowy/07_prace_wykonczeniowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113592-szpachlowanie-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk/#findComment-2886501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 19.12.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 frykow - nie denerwuj się. Kolega nowy i nie wie, że o połączeniach płyt tudzież pękających połączeniach płyt na forum jest masa informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113592-szpachlowanie-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk/#findComment-2886602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_wroclaw 19.12.2008 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Jezooo! Skąd wysnułeś taki wniosek? http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_etapy_zabudowy/07_prace_wykonczeniowe/ A że co? do płyty typu Vario nie trzeba taśm wzmacniającyh, natomiast do tych prostych to trzeba. Mylę się? A jaką masą szpachlowa to załatać? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113592-szpachlowanie-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk/#findComment-2886621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 19.12.2008 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 ano mylisz się:- Nie zalecane jest stosowanie siatki samoprzylepnej - Proces szpachlowania z zastosowaniem pozostałych rodzajów zbrojenia przebiega analogicznie jak przy krawędzi PRO czyli zalecają taśmę z włókna szklanego a nie zalecają siateczki samoprzylepnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113592-szpachlowanie-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk/#findComment-2886645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 20.12.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2008 ano mylisz się: - Nie zalecane jest stosowanie siatki samoprzylepnej - Proces szpachlowania z zastosowaniem pozostałych rodzajów zbrojenia przebiega analogicznie jak przy krawędzi PRO czyli zalecają taśmę z włókna szklanego a nie zalecają siateczki samoprzylepnej. Zgadzam się... nie zalecają siatki samoprzylepnej na krawędziach VARIO - inna nazwa HRAK... ale dlaczego? Bo lepi się ją przed szpachlowaniem i za głęboko się ją przyszpachlowuje. Siatka spełni swoje zadanie jeśli będzie bliżej powierzchni tak jak przy krawędziach PRO... a tak można tylko wtopić siatkę w naniesioną masę... ja pierwszą naklejam na płytę a drugą wtapiam w szpachlówkę... przy takim systemie nie mam problemów z pękaniem spoin. Tylko niestety mam większe zużycie siatki i trochę więcej robocizny ale i komfort bo nie jeżdżę na poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113592-szpachlowanie-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk/#findComment-2889980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 22.12.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 hmmm. Samoprzylepna siatka na początek. Potem gips. Następnie na to fizelina. I finish. O tym nie pomyślałem. Dzięki Rom-Kon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113592-szpachlowanie-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk/#findComment-2893419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
