Pecherzyki powietrza pod lakierem w drzwiach sosnowych
Witam.
Dosc niedawno zakupiłem dwoje drzwi sosnowych,na jednych z nich na całej powierzchni od zewnatrz pojawiły sie pecherzyki powietrza zas na drugich wyłacznie na ramce wokół szyby(dlaczego wyłacznie na ramce a nie na całej powierzchni jak w pierwszych).
Czy te pecherzyki sie same wchłona i powierzchnia bedzie gładka tak jak wczesniej?.
Jaki moze byc powód tego typu sytuacji,drzwi sa zadaszone wiec bezposrednio nie pada na nich.
Czyzby jedynym wyjsciem była reklamacja?.
https://forum.murator.pl/topic/113600-pecherzyki-powietrza-pod-lakierem-w-drzwiach-sosnowych/
Jaki to lakier- jezeli akrylowy (wodny) to pecherzyki pojawiły sie z powodu złego naniesienia na drzwi. Zapewne lakier został wstrząśniety i z pęcherzykami, które pojawiły sie na powierzchni lakieru, został tak naniesiony na drzwi. Rada - papier scierny, i raz jeszcze pomalować.
https://forum.murator.pl/topic/113600-pecherzyki-powietrza-pod-lakierem-w-drzwiach-sosnowych/#findComment-2887215
Lakier jest wodny.
"Zapewne lakier został wstrząśniety i z pęcherzykami, które pojawiły sie na powierzchni lakieru, został tak naniesiony na drzwi"-problem tkwi w tym ze np jakis fragmet zawiera pecherzyki np wejsciowe (ramka,dolna czesc drzwi,górny lewy róg),oraz frontowe(tutaj całosc drzwi)
Z kolei co dziwne pecherzyki sa wyłacznie od strony zewnetrznej(na słojach),od srodka zas nie ma.
Nie zwracałem uwagi poniewaz zadko jestem na wsi ,lecz wydaje mi sie ze pojawiły sie dopiero teraz,wczesniej ich nie było-czy jest to mozliwe?
https://forum.murator.pl/topic/113600-pecherzyki-powietrza-pod-lakierem-w-drzwiach-sosnowych/#findComment-2887384
tylko reklamacja,lakier wodny ostatnia warstwa została połozona na nie zaschnieta warstwe lakieru i terez zaczyna wysychac iresztki rozpuszczalnika paruja a,le sa zamkniete ,stawarz sie cisnienie i podnosci wierzchnia warstwe,to czy lakier był wstrzasniety nie ma znaczenia bo i tak w casie natrysku lub innego nakładania tworzy sie cienka warstwa i rozpływa sie,podejrzewam ze został uzyty hemiczny podkład impregnujacy i wodna lazura ,jak poszczególne warstwy nie wyschna to takie historie sie zdazają.
https://forum.murator.pl/topic/113600-pecherzyki-powietrza-pod-lakierem-w-drzwiach-sosnowych/#findComment-2897879
teeorie powstania pęcherzyków mogą się mnożyc. Może to byc wpływ wydzielających się oparów żywicy (na słojach) i na zewnątrznej stronie ( podwyzszona wilgotnośc otoczenia). Te okoliczności sprzyjają uaktywnieniu się żywic w drewnie sosnowym.
Napewno musisz reklamowac!!!
https://forum.murator.pl/topic/113600-pecherzyki-powietrza-pod-lakierem-w-drzwiach-sosnowych/#findComment-2898086
A co chcesz reklamować ?
Lakier ? Podaj powód reklamacji ?
Powierzchnia lakierowana powinna by gładka , to po pierwsze. Tak na drzwi jak i na wytrzymałośc lakieru czyli jego nienaruszoną mechanicznie strukturę jest gwarancja a jezeli jej niema to jest rękojmia która trwa dwa lata, (tak stanowi prawo) to po drugie.
Reklamowac należy powstałe pęcherzyki w lakierze. Tych pęcherzy nie było przy zakupie lub bezpośrednio po zamontowaniu drzwi. Sprzedawca i producent muszą zając stanowisko i określic przyczynę powstania tych wad.
https://forum.murator.pl/topic/113600-pecherzyki-powietrza-pod-lakierem-w-drzwiach-sosnowych/#findComment-2899121
Jezeli podłoze jest równie gładkie
pierwsze słyszę o czyms takim
Jest to lakier wodny - tak pisze P:)apolinek - i do takich lakierów jest specjalna instrukcja malowania. Na puszkach lakierów oraz powinna byc przekazywana przez sprzedawców.
https://forum.murator.pl/topic/113600-pecherzyki-powietrza-pod-lakierem-w-drzwiach-sosnowych/#findComment-2899130
https://forum.murator.pl/topic/113600-pecherzyki-powietrza-pod-lakierem-w-drzwiach-sosnowych/#findComment-2899134
Drzwi z opisu właściciela zostały zakupione lakierowane. Tak przynajmniej zrozumiałem i do tej sytuacji się odniosłem.
Naruszona mechanicznie struktura lakieru to nic innego jak uszkodzenia w wyniku działania na powierzchnię i cały przekrój lakieru mechanicznie a więc narzędziem typu nóż, gwóźdź itp. Takie uszkodzenia nie podlegają reklamacji.
Nie wszystkie części sosny są żywiczne. Inne zaś różnią się intensywnością zażywiczenia stąd mogło nastąpic zróżnicowanie w wystąpieniu pęcherzy. Może byc tak, że te pęcherzyki to nic innego jak drobiny żywicy (podobne do drobin cukru).
Przynajmniej raz w tygodniu z racji zawodu mam do czynienia z lakierowaniem drewna stąd moje przypuszczenie, że może to byc miejscowy wyrzucanie żywicy ze słojów.
Jeżeli apolinek malował sam to powinien zając się bardziej sam poprawieniem tych drzwi niż marnowac czas na szukanie winnego, którego nie znajdzie.
https://forum.murator.pl/topic/113600-pecherzyki-powietrza-pod-lakierem-w-drzwiach-sosnowych/#findComment-2899181
jarekkur
- drzwi były juz pomalowane poprzez wykonawce zlecenia.
jarekkur
-zgadza sie gdyz pecherzyki w niektórych miejscach sie wchłoneły,niektóre wchłaniaja,zobaczymy czy wszystkie sie wchłona.
jarekkur
-tak,nie było ich wczesniej
https://forum.murator.pl/topic/113600-pecherzyki-powietrza-pod-lakierem-w-drzwiach-sosnowych/#findComment-2905618
  • 4 months później...
