m_k 19.12.2008 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Mam wykonaną podłogę na poddaszu z płyty OSB. Czy na tak wykonanej podłodze można położyć korek pod panele 2 mm podwujnie (na krzyż), aby dało to lepszy efekt w wyciszeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113610-korek-pod-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 19.12.2008 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 mozesz dac, nie ma problemu, ale na pewno nie bedzie to dwa razy ciszej.. wszystko zalezy od izolacji akustycznej stropu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113610-korek-pod-panele/#findComment-2888916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akte 20.12.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2008 wszystko zalezy od izolacji akustycznej stropu... Korek będzie składał sie właśnie na tą izolacje. Myślę, że korek doskonale nadaje się jako podkład pod panele, z tym że jest dosyć drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113610-korek-pod-panele/#findComment-2889958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 20.12.2008 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2008 owszem "składa się" ale nie jest podstawą tej izolacji.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113610-korek-pod-panele/#findComment-2890165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_k 24.12.2008 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2008 Strop składa się z belek 180x200 miedzy, którymi jest welna 100, na belkach ożebrowanie z desek 25 i na tym płyta OSB22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113610-korek-pod-panele/#findComment-2897882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_k 24.12.2008 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2008 Strop składa się z belek 180x200 miedzy, którymi jest welna 100, na belkach ożebrowanie z desek 25 i na tym płyta OSB22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113610-korek-pod-panele/#findComment-2897885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.12.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Strop składa się z belek 180x200 miedzy, którymi jest welna 100, na belkach ożebrowanie z desek 25 i na tym płyta OSB22Jakie to są deski 25 z tego ożebrowania? Mają 25x25mm? Czy jak? Te deski są jakoś mocowane do belek, czy tylko położone na nich i na to OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113610-korek-pod-panele/#findComment-2903554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
