... Nasuwa się więc pytanie, jaka może być przyczyna tego wycieku?, czy wkład kominkowy jest dobry, ...
... Wywal tę rurę ! Wycieki ustaną.Forumowicze przemili, budujacy!-nie handlowcy wkładkami kominowymi.Nic nie zastapi prawidłowo wykonanego komina ceramicznego (czyt.z dobrze wypalonej cegły na zaprawie cementowej).Czy dopiero takie posty jak Pirzola muszą Was o tym przekonywać ? Mówię tutaj tylko i wyłącznie o kominach do palenisk na paliwa stałe.Wkładki są super,ale do:kotłów gazowych,olejowych oraz starych dziurawych kominów,których z jakiś wzgledów nie mozna wyremontować.Wkładka w takich przypadach jest awaryjnym rozwiązaniem.
KOMIN-SPIRALA ABSURDU
wytłuszczenie moje
https://forum.murator.pl/topic/113632-pomocy-problem-z-przeciekaj%C4%85cym-kominkiem/page/2/#findComment-2890803
wytłuszczenie moje
jestem za, a nawet przeciw :wink: z powodu złego zamontowania rur jest wyciek, a z powodu złego spalania drewna powstała "maź". Mogli przypadkiem zamknąć dopływ powietrza, jotul ma bardzo szczelne paleniska, przy mokrym drewnie trzeba palić na max otwartym dopływie powietrza, przy teoretycznie suchym drewnie też można wyprodukować taką "maź" :wink: :-?
https://forum.murator.pl/topic/113632-pomocy-problem-z-przeciekaj%C4%85cym-kominkiem/page/2/#findComment-2890882
Parę uwag z mojej strony:
1. Jestem uzytkownikiem Jotula (Panorama) - pierwsze dwa lata ogrzewałem kominkiem bez obudowy - takie palenie napewno mu nie szkodzi.
2. Jotul jest absolutnie szczelnym wkładem - ten silikon na złaczach jest b. twardy, odporny na temp - niemożliwe jest by się tak po prostu wypalił.
3. Proponuję napal w nim porządnie (kilka godzin) suchym drewnem tak aby wypalić to cuchnące "cóś", nie przymykaj zbytnio dopływu powietrza, na wewnętrznej powierzchni paleniska powstanie biały nalot (to objaw b. dobrego spalania).
4. potem sprawdź szczelność wkładu: wyczyść popiół, rozpal parę drewienek po czym zamknij dopływ powietrza (na przepustnicy jak ją masz, względnie zatkaj te dwa otwory dolotowe powietrza D80 z góry. Jak płomień zgaśnie, znaczy wkład szczelny. Jeżeli będzie się dalej palić to trzeba zlokalizować nieszczelność - jeżeli jest niewielki ubytek, można bez rozkręcania zakleić silikonem ogniotrwałym 1200 stopni (do kupienia w castoramie np.).
5. Dla własnej satysfakcji urwij ja...a tym fachofcom i nie słuchaj co mówią - oni zawsze są święci. Ja miałem mniej grożny przypadek, przy wykańczaniu fachowcy napalili sobie w kominku, ale nie zamknęli dobrze drzwiczek (przekręcili skobel w lewo). W efekcie wskutek żaru drzwiczki nieco się rozprostowały i nie można ich było domknąć. Myślałem że ich obedręze skóry :evil: Poradziłem sobie w ten sposób, że napaliłem w kominku i w stanie rozgrzanym stopniowo domykałem drzwiczki, jak to się udało to dalsze 3 godz. ostrego palenia przywróciło pierwotny ich kształt.
https://forum.murator.pl/topic/113632-pomocy-problem-z-przeciekaj%C4%85cym-kominkiem/page/2/#findComment-2905176
Dajcie sobie na luz w Starym Roku. Ekipa miała ochotę na kiełbaski z ogniska, to rozpalili, upiekli i zjedli. Stawiam na Polską. Kiełbasę oczywiście. Tylko nie posprzątali i tyle. I długo jeszcze wszystko wędzonką będzie zalatywać. Najlepszego w Nowym Roku. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/113632-pomocy-problem-z-przeciekaj%C4%85cym-kominkiem/page/2/#findComment-2906741
