Jest nawet wskazane, aby pod murłaty układać izolację przeciwwilgociową. Mur przecież może namoknąć i podczas podciągania kapilarnego woda będzie szła do góry. Na końcu swojej :drogi: napotka drewno. A to możę spowodować, że konstrukcja dachu i woda mogą się pogryźć :lol: A ja bym tym foliom tak nie ufał wile razy widziałem jak pod folią, czy nawet pod rzeczą jaka leżała na foli zbiera się wilgoć. Papa podkładowa to 100% zabezpieczenie.
https://forum.murator.pl/topic/113636-co-pod-mur%C5%82%C4%85te/#findComment-2889790
Ja dałem murłatę na podkładach, takich na 32 mm grubości i ok. 10 cm długości!
Dodatkowo podkłady są obite folią fundamentową na styku z wieńcem!
czyli murłata praktycznie nie dotyka wieńca, a w tą szparę ( 32 mm) wcisnę styropian dla zlikwidowania mostka cieplnego :wink:
A le to niestandardowe rozwiązanie które wyszło przypadkiem ,,,
https://forum.murator.pl/topic/113636-co-pod-mur%C5%82%C4%85te/#findComment-2889976
Niestandardowo murłata wtedy jest zginana.
https://forum.murator.pl/topic/113636-co-pod-mur%C5%82%C4%85te/#findComment-2890113
Ha, Piczman, tu faktycznie Aedifico chyba ma rację, o tym nie podumaliśmy w temacie o pasywnym kiedy to rozw. podałeś :roll: .
Nie wiem czy w takim przypadku nie powinieneś dać pod tą murłatę cholernie twardego styro albo nawet szkła tyle że jak to teraz pod murłatę wcisnąc aby tworzyło to oparcie dla murłaty :roll: .
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/113636-co-pod-mur%C5%82%C4%85te/#findComment-2890245
A jakie dystanse powinny być zachowane między podkładami aby ta murłata się nie wygięła ?
http://images43.fotosik.pl/42/73e2b4272a0a07d3med.jpg
http://images31.fotosik.pl/422/c268352cfd849033med.jpg
Ściana ma 10 m długości i jest 8 podkładów, oddalone są od siebie 1-1,5 m !
Mam jeszcze coś podłożyć ? :roll:
Bo w sumie nikt nie zapytał jak gęsto są te podkłady a to chyba najważniejsze jeśli chodzi o wyginanie !!!
Murłata 14x14 sosna ,,,
https://forum.murator.pl/topic/113636-co-pod-mur%C5%82%C4%85te/#findComment-2890725
Murłata przenosi obciążenia dachu na ściany budynku. Ciężar rozkłada się na większej powierzchni ściany (wieńca) jeśli murłata przylega całą powierzchnią. Zastosowanie „podkładek” dystansowych (10 cm) spowodowało, ze w ciężar dachu praktycznie przenoszony jest tylko powierzchnią „podkładek”. Przy odległości miedzy podkładkami 1m jest on 10 razy większy niż w przypadku przylegania murłaty całą powierzchnią.
A skutkiem tego może być wyginanie (ugięcia) murłaty.
Gdyby nie było wieńca, to podkładki mogły by (teoretycznie) „rozczepić” w tym miejscu ścianę.
Takie rozwiązanie może (też teoretycznie) spowodować „szybsze odfrunięcie” dachu przy bardzo silnym wietrze.
https://forum.murator.pl/topic/113636-co-pod-mur%C5%82%C4%85te/#findComment-2890903
... A le to niestandardowe rozwiązanie które wyszło przypadkiem ,,,
mysle, ze nie przypadkiem /w trosce o to aby murłata nie butwiała ciesle stosuja dystans jak przy składowaniu np desek w sztaplu tzn. deska nie moze lezec na desce - chodzi o przewiew powietrza/
w wielu budynkach murłata lezy na dystansach ...
https://forum.murator.pl/topic/113636-co-pod-mur%C5%82%C4%85te/#findComment-2891041
Przypadek wyglądał tak że jak zapytałem na początku co będzie podłożone pod murłatę szef ekipy odpowiedział że i tak muszą wypoziomować i że zawsze podkładają kawałki łat, dzięki temu murłata nie styka się z wieńcem!
Wyszło że wieniec wylany jest idealnie (szalowali sprawdzając "szaufwagą") i dlatego wszędzie jest podłożone :roll:
To co? Da się przeżyć to udziwnienie konstrukcyjne ?
Tylko ten wiatr ,,, :-?
https://forum.murator.pl/topic/113636-co-pod-mur%C5%82%C4%85te/#findComment-2891427
Ekipa,która to robiła to firma starsza ode mnie, najpierw robił ojciec a teraz syn, naprawdę robią dobrze!
Skąd miałem wiedzieć że te podkłady są bee :oops:
Robią 3 dachy miesięcznie od kilkunastu lat, przez myśl by mi nie przyszło że coś jest nie tak ,,,
No ale zostawmy to ,,,
Wątek o czym innym :roll:
https://forum.murator.pl/topic/113636-co-pod-mur%C5%82%C4%85te/#findComment-2891473
... zawsze podkładają kawałki łat, dzięki temu murłata nie styka się z wieńcem! ...
"mój" cieśla równiez od zawsze podkłada / juz emeryt - wczesniej zawodowiec - pracownik konserwatora zabytków, zrobił setki dachów, jak nie tysiące i oglądał podobna liczbe starych dachów gdzie tak własnie było robione/
gdyby miał jakieś reklamacje ze "komuyś dach wygło" - zapewne poinformowałby mnie o tym
p.s.
moze poczekajmy cierpliwie czy pierwsze będa posty typu: "mam wygięty dach na skutek stosowania podkładek, czy da sie to jakoś naprawic ?"
czy tez "gnije mi murłata, co robić ?"
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/113636-co-pod-mur%C5%82%C4%85te/#findComment-2891481
U mnie wieniec wyszedł prościutko.
Murłata spoczywa wiec na warstwie papy tekturowej 1200/400.
Ale cieśla przed pomiarami wspominał o ewentualnym podłożeniu - tylko jak go rozumiałem docinali by deski/płyty tak by dużą powierzchnią tworzyły podkład pod ewentualnie krzywy wieniec...
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/113636-co-pod-mur%C5%82%C4%85te/#findComment-2893847
  • 12 years później...
A ja zadam inne pytanie. Wiem. Doświadczenia że pod papa zbiera się woda która nie ma gdzie odparować. Oraz wiem że nie daje się papy pod słupy żelbetowe z podobnego powodu gdyż może powodować korozję prętów (oraz z papa nie tworzy monolitu). Czy w takim razie pomimo ocynkowanych śrub zabezpieczać u dołu szpilki żeby z czasem się nie okazało że po cynku zostało wspomnienie?
https://forum.murator.pl/topic/113636-co-pod-mur%C5%82%C4%85te/#findComment-7939386
