przepraszam jeśli źle się wkleiłem ale jestem nowy.mam zmontowany kominek z płaszczem połączony z piecem gazowym od2 miesięcy.do tej pory wszystko działało ok ale od 2 dni wymiennik nie chce się nagrzewać tak jak poprzednio,jest tylko ciepły w miejscu wlotu wody z kominka dalej nie.Co dziwne pompy pracują jak zawsze rura jest gorąca-powrotna zimna.przez to wszystko woda w kominku mi się gotuję i nie mogę zbić temperatury.pomóżcie
https://forum.murator.pl/topic/113638-wymiennik-ciep%C5%82a-si%C4%99-nie-nagrzewa/
właśnie-pompa ma taki korek który trzeba odkręcić w czasie pracy i niby się odpowietrza ale czy mogę go tak odkręconego zostawić na dłużej(czy wtedy będzie się odpowietrzać także czy tylko w momencie odkręcania ?dodam że gdy korek jest odkręcony to jest taki dźwięk od korka jakby obijał się o wirnik-czy to szkodliwe?)Pompa brotlje cp64
https://forum.murator.pl/topic/113638-wymiennik-ciep%C5%82a-si%C4%99-nie-nagrzewa/#findComment-2889934
odkręć i zostaw na pół minuty,
później zakręć,
powinno Ci kapać z pompy,
pompa powinna chodzić cicho,
jeżeli się tłucze to na pewno jest zapowietrzona,
https://forum.murator.pl/topic/113638-wymiennik-ciep%C5%82a-si%C4%99-nie-nagrzewa/#findComment-2889962
powiem tak od rana odpowietrzam a efekt ten sam cholera nadal jest tylko ciepły w miejscu wlotu u góry a dalej nic-zima.woda się gotuje.Tylko gdyby sie stopił to by nie puszczał wody chyba przez siebie.Dziwna sytuacja bo niby woda krąży wpada ciepła wypada chłodna a on też chłodny a po rurach czuć drgania ze płynie-przynajmniej tak mi się wydaje a i jeszcze jedno jak puszcze piec gazowy to się wymiennik nagrzewa normalnie
https://forum.murator.pl/topic/113638-wymiennik-ciep%C5%82a-si%C4%99-nie-nagrzewa/#findComment-2891099
