Mithos 21.12.2008 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Mam wlkad kominkowy UNIFLAM 700 (albo cos podobnego bo zadnej tabliczki znalesc nie moge a z tygladu jest 95% taki jak ten). Czy ktos moze mi powiedziec czy potrzebuje szyber do tego kominka, nadmuch swiezego powietrza z zewnatrz, jak powinnien byc wewnatrz poskladany ten kominek? Byl juz w domu jak go kupilem a teraz powatpiwam czy wszystko jest z nim ok? Ogolnie jest w pomieszczeniach gdzie niema drzwi zadnych, razem ze 65m2, palony okazjonalnie dla umielnia wieczoru - nie sluzy za ogrzewanie glowne w domu. Ma ktos moze cos takiego? Pozdrawiam i z gory dziekuje Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.12.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Dolot zimnego powietrza być powinien.Choć wiele osób go nie ma i nic się też nie dzieje. Zapewne ten wkład co masz i tak pobiera powietrze z pomieszczenia.Wiec dolot można zrobić w ścinie i nie trzeba doprowadzać pod kominek. Jeżeli palisz okazjonalnie to nie musisz mieć szybra bo bardziej zależy Ci na widoku ognia niż widoku czarnej szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 21.12.2008 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Witam Dzieki wielkie za informacje Faktycznie jest to kominek ktory pobiera powietrze z pomieszczenia. Mam kratki wenstylacyjne wiec problemu niema. Mam do niego wklad kominowy stalowy (zaroodporny - montowany przez kominiarza) wewnatrz istniejacego komina, calosc jeszcze nie obudowana, bez daszka na wylocie komina i... Strasznie slysze "huczenie" jak wiatr na zewnatrz wieje - da sie cos z tematem zrobic? Czy jak sie zamontuje daszek to cos zmieni? Albo jak zrobie obudowe do kominka? Pozdrawiam Mithis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.12.2008 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Wiesz jak nie masz kratki nawiewnej doprowadzającej powietrze do pomieszczenia to ten kominek może powodować zanik wentylacji w domu. Dlatego sprawdź sobie czy po kilkugodzinnym paleniu nie zanika Ci ciąg w wentylacji i nie wdmuchuje ci zimnego powietrza do domu przez ta kratkę wentylacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 21.12.2008 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Wentylacja nie zanika... Teraz jestem w miejscu gdzie probuje jakos ograniczyc wyciag powietrza z domu bo... Poprostu masakrycznie wyciagaja mi kratki powietze... Najbardziej to okap w kuchni ciagnie... To tak powinno byc ze wyciagaja powietrze takie kratki czy cos jest nietak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.12.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Tak powinno być masz dobrą wentylacje. Ale jest to spowodowane że masz też jakieś nieszczelności tzn. nieszczelne okna lub drzwi. Bardzo często w nowych domach jest wręcz odwrotnie występuje zanik wentylacji i powietrze jest zaciągane przez jakaś kratkę. Musisz sprawdzić wszystkie kratki wentylacyjne w całym w domu bo możne ci którąś akurat wdmuchiwać powietrze. Jeżeli wszystkimi Ci zaciąga to jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 21.12.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 MithosPrzepraszam ze nie odpowiem na Twoje pytanie ale pisze poniewaz tytul tego tematu nic zupelnie nie mowi gdy przeglada sie tematy.Tak sie sklada ze tytul tematu powinien wyraznie sygnalizowac co w nim znajdziemy. Wielu forumowiczy laczy sie przez polaczenie zrealizowane przez tel komorkowy (w koncu ogromna liczba osob tu zagladajaca mieszka na przedmiesciach gdzie nie zawsze maja inna mozliwosc surfowania po internecie), zaczynaja oczywiscie od czytania tematow i co... i klikaja na watki ktorych tytuly nic nie mowia poniewaz maja nadzieje ze moga pomoc i co?I nic... traca swoj czas ( strona przez kom. otwiera sie czasem nawet i kilka minut) i szlak ich trafia, ze kolejny temat w ktorym nie maja nic do powiedzenia ani do czytania.Ze nie wspomne o korzystaniu z funkcji Szukaj po ktorej uzyciu znow mamy tytuly watkow mowiace o niczym.Wiecej zlego ze zle tytulowanych watkow niz dobrego.Jesli zechcialbys byc ok i zmienic tytul na adekwatny do tego co tu znajdziemuy, to tak ja, jak i zdecydowana wiekszosc forumowiczow bedzie Ci wdzieczna. Jak to zrobic? Klikasz w swoim pierwszym poscie na http://forum.muratordom.pl/templates/subMurator/images/lang_polish/icon_edit.gif i zmieniasz tytul.Nie wiem moze na... Wklad kominkowy UNIFLAM 700 - kilka pytanZ gory dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.12.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Mam wlkad kominkowy UNIFLAM 700 (albo cos podobnego bo zadnej tabliczki znalesc nie moge a z tygladu jest 95% taki jak ten). Czy ktos moze mi powiedziec czy potrzebuje szyber do tego kominka, nadmuch swiezego powietrza z zewnatrz, jak powinnien byc wewnatrz poskladany ten kominek? Mam Uniflama 700 ale z szybrem, nie pamiętam czy były dwie wersje czy zawsze 700 miała szyber. Na moim tez jest małą tabliczka Unflam z przodu na dole. Przy paleniu okazjonalnym to szyber zbędny. Nie bardzo wiem z tym pytaniem jak powinien byc poskładany. Z tyłu jest taka ozdobna płyta , u góry jest blacha która zakrywa wylot spalin. Ta blacha u góry opiera sie chyba na tylnej ozdobnej scianace i na takich 2 zaczepach z przodu wkładu. Na dole tuż przy drzwiach mam jeszcze ruchomy element który nie pozwala na wypadanie drewna/popiołu z kominka. Ruszt tez sie wyciąga. Tyle elementów sie tam rusza/wyciąga. Popieram wniosek o zmaine tytułu wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 21.12.2008 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Wingerman, temat zmieniony, zebys watpliwosci niemial... Moja sugestia ze strony drugiej jest... Jesli tak powoli dziala Ci internet po co tracisz czas na przegladanie postow ktorych pewien nie jest co do tresci? Ogolnie dzieki za wskazowke, ale Twoj stan emocjonalny (szag trafia) nie powienien byc tu niczym znaczacym, to forum publiczne, mam pytanie, pytam, niemasz ochoty albo pewnosci co do tresci czy odpowidzi - olej temat i nawet nie otwieraj... Dzieki Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 21.12.2008 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Jajmar, dzieki za podopowiedzi, poszukam tabliczki u siebie. Co do opisu budowy chodzilo mi czy tylna plyta (ozdobna) jest wstawiona w takie dwie prowadnice z na dole (male takie) czy za nie (tak jest u mnie ze za a nie w nie.... Z gory dzieki Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.12.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Jajmar, dzieki za podopowiedzi, poszukam tabliczki u siebie. Co do opisu budowy chodzilo mi czy tylna plyta (ozdobna) jest wstawiona w takie dwie prowadnice z na dole (male takie) czy za nie (tak jest u mnie ze za a nie w nie.... Te prowadznice to coś w rodzju haczyka i ta płyta jest wsunięta za to co odstaje mniej wiecej 5 mm to zachodzi ze ten "haczyk" którry ma 3-4cm szrkości. Cieżko mi dokładnie to poogladać lub fotke walnąć bo sie tam teraz pali Co do tabliczki to mam ja w prawym dolnym rogu wiec pewnie ktoś u Ciebie ja usunoł bo pewnikiem byś ja namierzył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 21.12.2008 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 No pewnie tak bo caly juz obejrzalem dokladnie z kazdej strony... Trudno. Jkabys dal rade jakas fote strzelic bylbym niezmiernie zobowiazany... Wiesz, zebym pogpadalowo wiedzial jak temat powienien wygladac Dzieki raz jeszcze Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 21.12.2008 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Wingerman, temat zmieniony, zebys watpliwosci niemial... Moja sugestia ze strony drugiej jest... Jesli tak powoli dziala Ci internet po co tracisz czas na przegladanie postow ktorych pewien nie jest co do tresci? Ogolnie dzieki za wskazowke, ale Twoj stan emocjonalny (szag trafia) nie powienien byc tu niczym znaczacym, to forum publiczne, mam pytanie, pytam, niemasz ochoty albo pewnosci co do tresci czy odpowidzi - olej temat i nawet nie otwieraj... Dzieki Mithos Dziekuje w imieniu swoim i innych forumowiczy za zmaine tytulu watku. Zdrowo myslacy czlowiek nim cos oleje to prznajmniej chce wiedziec co to takiego... czasem mozna olac np. linie wysokiego napiecia a to juz nie jest przyjemne. Zeby nie bylo Ci zbyt lekko, to proponuje bys nie pisal jednego posta pod drugim, (zwlaszcza w tak niewielkim odstepie czasu) tylko edytuj swoja wiadomosc i w niej dopisz, to co tam chcesz, czy dokonaj ewentualnych zmian. Jak to zrobic? Klikasz w swoim poscie na http://forum.muratordom.pl/templates/subMurator/images/lang_polish/icon_edit.gif i dopisujesz to, co chcesz dodac. To tylko taka moja sugestia i jednoczesnie praktyka przyjeta przez wiele roznych for do netykiety. PS. Oczywiscie jesli masz ochote rowniez i te wypowiedz mozesz okrasic soczystym komentarzem lub co nie jest Ci obce poprostu ją olac i tyle. Mysle jednak ze zastosujesz te druga wersje skoro ją doradzasz innytm. Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 22.12.2008 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Wigerman, czlowieku, nudzisz sie? Widze po zdjeciu ze masz dziecko male, to moze zajmij sie czyms kreatywnym a nie krytykujesz moja forme wypowiedzi. To forum dla ludzi z pytaniami budowlano/technicznymi a nie slownik poprawnej pisowni i polszczyzny. Jesli bede chcial z takiego skorzystac to Cie odnajde... Tymczasem zamiast siac zamet, nie wypowiadaj sie... Twoja obecnosc nie jest tutaj potrzebna ani nawet mile widziana... Znajdz sobie watek ktory bedzie Ci sie podobal a moj olej... Skoro nie jestem na takim "wysokim" poziomie jak Ty to nie znizaj sie do mojego i olej.... P.S. Kto dal Ci prawo do zabierania glosu za "innych forumowiczow"? Za kogo Ty sie masz? Nastepny Andrzej L. albo Jaroslaw K. przemawiajacy w imieniu ludu? Bawisz mnie czlowieku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdyta1 22.12.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Nie no ale jaja wingerman napisz do Muratora może Cie zrobią moderatorem wtedy będziesz dyktował tu swoje porządki. Ja napisałam i jestem olimpem tego forum, więc może i Ciebie na górze wysłuchają hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 22.12.2008 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Dzieki bdyta1 Ogolnie szukam porad a nie czepiania sie o forme moich wypowiedzi... Fajnie ze ktos z takim stazem jak Ty nie gardzi moimi wypowiedziami Pozdrawiam Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdyta1 22.12.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Wiesz nie mam stażu na tym forum . Kiedyś tylko dyskutowałam za wiele na temat niektórych forumowiczów którzy nic nie wnosząc do dyskusji nabijali sobie posty jakimiś odpowiedziami nie na temat, przez co uważali się za fachowców w każdym calu i zamiast odpowiedzieć konkretnie na jakieś pytanie skręcali zawsze w inna stronę tak samo jak nasi politycy , chyba podpadłam przez to Muratorowi. Dlatego zrobili dla jaj ze mnie olimp forum z takim licznikiem postów, w sumie to możne tych postów mam 30 . Uważam że jeżeli ktoś nie ma nic konkretnego do powiedzenia to nie powinien się odzywać wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 22.12.2008 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 W pelni popieram to zdanie - jesli ktos niema nic konkretnego do powiedziania niech lepiej wogole sie nie odzywa... P.S. Wiecie moze co zrobic z tematem "huczacego" kominka? Mam wlozony wklad stalowy fi 160, bez "czapki" na kominie i teraz jak wieje wiatr to strasznie huczy mi kominek - jeszcze nie jest obudowany. Jak zrobie obudowe to bedzie lepiej cos czy to kompetlnie nie ten temat? Pozdrawiam Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 23.12.2008 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 No to sobie pogadaliscie Mithos widze ze ty w przeciwienstwie do mnie dajesz rady ktorych sam nie praktykujesz. Wiesz kto stosuje takie praktyki. Co do wypowiedzi w imieniu innych forumowiczow, to wystarczyloby bym znal dwie osoby ktore maja podobne zdanie... coz znam ich znacznie wiecej. Teraz w dodatku wiem ze nie wypowiadam sie w twoim imieniu i ciesze sie ze tego zapewne nigdy robic nie bede bo refolmowalnosc nie dotyczy wszystkich. Nie wysilaj sie z kolejnymi propozycjami zachowan na forum bo znow wyjdzie na to ze radzisz inaczej niz sam praktykujesz. Do twojego poziomu sie nie znizam... gdzies bym smial przestapic twoj prog. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 23.12.2008 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 Wingerman... Wesolych swiat czlowieku... Ogolnie jak zasugerowano wyzej - skoro tak dobrze znasz ludzi i jestes "ich glosem" prosze - startuj na moderatora. Bedziesz mogl wtedy poprostu usuwac moje beznadziejne posty i dyktowac swoje racje wszystkim. Albo lepiej - nawet konto moje bedziesz mogl skasowac Oooo... Widzisz jakbys mial dobrze... Ciesze sie ze udalo mi sie urazic Twoja dume i pokazac iz praktyki dyktatorskie to sobie sam mozesz dyktowac a wolnosc pozostanie wolnoscia... Gdybys nie odpowiedzial na poprzedniego posta uznal bym ze moze tego nie zauwazasz. Dodatkowo cieszy mnie niezmiernie ze znasz innych forumowiczow ktorzy podzielaja Twoje zdanie, super - moze zalozcie kolko gospodyn wiejskich...? Tymczasem raz jeszcze czlowieku - Wesolych Swiat Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
