dziubek25077 21.12.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Taki temat zapodałem, bo zaczynam rozmyślać, czy nie przesadzam ze stalą na budowie, a może źle czytam projekt?Domek 106 m2 powierzchni użytkowej plus piwnica ok 25 m2.Dom o wymiarach 6,5 m na 11m - kontrukcja "mocarna" bo oparta na 12 słupach, strop zbroiłem fi 12 (co 12,5 cm siatka) plus zagięcia co 25 cm z fi 10.Na wieńce wszystkie druty fi 14, podciągi fi 16.I takim sposobem 6 ton stali pójdzie sie wa....ć.Jestem ciekaw czy to normalna ilość na taką powierzchnie i konstrukcje domu czy faktycznie lekka przesada.Kiero sie uśmiecha i mówi że juz nic nie trzeba dokłądać.Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113662-ile-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-stali-na-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.12.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 ... zaczynam rozmyślać, czy nie przesadzam ze stalą na budowie ... chyba za poźno na takie rozmyślania - primo nawet gdybyś chciał to zmienic - to nie masz prawa ingerowac w projekt - secundo /dla porównania, ok 3 krotnie zuzyłem mniej stali - nie wchodząc w szczegóły aby Cie nie dołowac .../ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113662-ile-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-stali-na-dom/#findComment-2891079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 21.12.2008 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 ... zaczynam rozmyślać, czy nie przesadzam ze stalą na budowie ... chyba za poźno rozmyślania /ok 3 krotnie mniej zuzyłem - nie wchodząc w szczegóły aby Cie nie dołowac .../ Nie krępuj sie jestem na poziomie zero, z tym ze policzyłem stal na dalszy etap zeby kupić po nowym roku, ponad 2,5 tony poszło jak narazie, ale wg projektu bardzo nie odbiegam. Na same słupy wchodzi dużo, do w każdym 6 drutów fi 14. No i teren pogórniczy stąd moja rozrzutność. Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113662-ile-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-stali-na-dom/#findComment-2891085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamaju 21.12.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Zużyłem około 2,8 tony stali na dom o powierzchni całkowitej 200 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113662-ile-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-stali-na-dom/#findComment-2891086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 21.12.2008 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 A tak wygląda fotka stropu nad piwnicą przed zalaniem:http://i41.tinypic.com/11t4lmp.jpgPozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113662-ile-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-stali-na-dom/#findComment-2891092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.12.2008 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 ... Nie krępuj sie jestem na poziomie zero ... chyba, ze tak sprzedaj zatem działke z fundamentami kup cos w górach lub nad morzem na lepszym /nosnym/ gruncie i nie szalej z salonami i duzymi powierzchniami na których nie ma jak oprzec stropu /tylko trzeba słupy/ wtedy moze zblizysz sie do moich osiągów "w stali" ... p.s. mam więcej stropów niz jeden ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113662-ile-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-stali-na-dom/#findComment-2891093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 21.12.2008 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 ... Nie krępuj sie jestem na poziomie zero ... chyba, ze tak sprzedaj zatem działke z fundamentami kup cos w górach lub nad morzem na lepszym /nosnym/ gruncie i nie szalej z salonami i duzymi powierzchniami na których nie ma jak oprzec stropu /tylko trzeba słupy/ wtedy moze zblizysz sie do moich osiągów "w stali" ... p.s. mam więcej stropów niz jeden ... Nad tym nie rozpaczam, po jak trzeba tak trzeba, salonów nie mam wcale dużych bo i domek mały, ale myśle że może lepiej ciut przesadzić niż później narzejać, a wiem że na moim terenie nieraz lubi "tąpnąć", mieszkam w bloku na 6 piętrze 2 km od budowy i wrazenie niesamowite nawet niewielkiego wstrząsu. Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113662-ile-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-stali-na-dom/#findComment-2891109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 21.12.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Luz, ja zużyłem więcej. Nie martw się, kopalnia odda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113662-ile-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-stali-na-dom/#findComment-2891928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raydenstream 21.12.2008 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 ja blisko 5 ton, - poprostu budynek na szkodach górniczych pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113662-ile-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-stali-na-dom/#findComment-2892260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 22.12.2008 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 U mnie poszło około 5 ton stali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113662-ile-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-stali-na-dom/#findComment-2892888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 22.12.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 u mnie płyta fundamentowa, strop Teriva, troche podciągów - na całość poszło około 2 ton stali. Projekt P 160 - około 160m2 po podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113662-ile-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-stali-na-dom/#findComment-2893112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 22.12.2008 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 u mnie płyta fundamentowa, strop Teriva, troche podciągów - na całość poszło około 2 ton stali. Projekt P 160 - około 160m2 po podłodze. Przy terriwie to sie zgodze że nawet połowa albo 3 razy mniej stali wejdzie, U mnie dwa monolity i chyba mniej sie nie da, nie ma co oszczędzać. Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113662-ile-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-stali-na-dom/#findComment-2893693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
