w naszym MPZP jest sformułowanie dot. dachu:
"Dach kryty dachówką"
a my mieliśmy zamiar ze względów oszczędnościowych zastosować blachodachówkę."
Można czy jest wykluczone? Mogą być problemy?
Zapewne chodzi o otoczenie-pobliskie domy stąd w MPZP u mnie jest kąt nachylenia nie mniej niż 30*-ale to akurat dobrze :wink:
https://forum.murator.pl/topic/113673-dach-w-planie-zagospodarowania/#findComment-2891721
no myślę że na pewno nie chodzi o oddalone domy ;) (zabudowa uzupełniająca).
myslicie że w takim przypadku moga być problemy z blachą?
https://forum.murator.pl/topic/113673-dach-w-planie-zagospodarowania/#findComment-2892071
Uważam ze problemu nie powinno być-być moze występując o warunki ktoś napisał pokrycie ceramiką.
Ogólnie każde warunki są indywidualną rzeczą danego terenu-warto wiec zapytać w mieście/gminie czy istnieje przymus czy nie
https://forum.murator.pl/topic/113673-dach-w-planie-zagospodarowania/#findComment-2892078
to jest decyzja o war. zabudowy. NIe mylić tego z MPZP.
https://forum.murator.pl/topic/113673-dach-w-planie-zagospodarowania/#findComment-2892222
Nie powinno być problemów bo zawsze możesz powiedzieć, że to pokrycie tymczasowe. Równie dobrze możesz pokryć dach papą i nic Ci nie można zrobić jak Cię nie stać na docelowe krycie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/113673-dach-w-planie-zagospodarowania/#findComment-2892389
ze niby jak ? :o
polozy na dach blache i powie ze to tymczasowe pokrycie ? i niby na co mialby liczyc ? ze ktos powie "OK, tylko niech pan kiedys tam polozy dachowke" ?
sorki ,ale to bzdura ....
https://forum.murator.pl/topic/113673-dach-w-planie-zagospodarowania/#findComment-2892423
Liczyłem ostatnio znajomemu "oszczędnościowo blachodachówkę " i Braasa, w powłoce pural wyszło 1500 zł drożej niż dachówka a dwa tysiące taniej od Braasa była podstawowa poliester połysk (dach dwuspadowy, w projekcie dachówka i konstrukcja pod to) rzeczywiście tania ta imitacja, że ho ,ho.
https://forum.murator.pl/topic/113673-dach-w-planie-zagospodarowania/#findComment-2892461
Jesteś pewny z tymi łatami ? koszty w profesjonalnej firmie powinny wynosić max 5-8 zł różnicy na korzyść blachy. W perspektywie użytkowania przez dłuższy czas, to jak dla mnie żadna oszczędność . Zrobisz jak uważasz
https://forum.murator.pl/topic/113673-dach-w-planie-zagospodarowania/#findComment-2892537
