Jaka jest równowartość żarówki LED i halogenowej?
Inaczej rzecz biorąc mam 50 watową żarówkę halogenową to jaka będzie mi potrzebna moc żarówki LED aby uzyskać takie samo światło? Jedne źródła mówią, że wataż żarówek LED mnoży się razy 10, a inne, że razy 5, a w jeszcze innym miejscu znalazłem informację, że żarówka LED 3.5 zastępuje halogen 60-70W :roll:
Może ktoś używa i może się wypowiedzieć...
Jakie największe moce żarówek ledowych a'la halogen widzieliście (w marketacvh typu Praktiker, Castorama, Obi widziałem tylko do 2,5W)
https://forum.murator.pl/topic/113677-%C5%BCar%C3%B3wki-led/
posiadam ledy o mocy 3,5w jedne 18 led drugie 80 led w jednej obudowie .jeżeli chodzi o porównanie tych 2 modeli to 80 są dwa razy jaśniejsze lecz w porównaniu z halogenem 35 wypadają słabo.,dają punktowe światło ,nadają się do podświetlania do oświetlania raczej słabo. z mojego punktu halogen 35w=10 ledów 3,5w (ilość światła) watów nie biorę pod uwagę
https://forum.murator.pl/topic/113677-%C5%BCar%C3%B3wki-led/#findComment-2892075
zarowki LED High Power o mocy 6W to zdaje sie ekwiwalent 60W zarowki,
ale wg mnie to malo wazne .... bo LEDami zastapic sie dziennego oswietlenia nie da, no chyba ze to pomieszczenie gdzie sie rzadko przebywa, tylko przechodzi lub doswietla dekoracyjnie,
do pracy lub po prostu dluzszego przebywania w danym pomieszczeniu LEDy sie nie nadaja,
https://forum.murator.pl/topic/113677-%C5%BCar%C3%B3wki-led/#findComment-2892108
Wszysko się da tylko się na razie nie opłaca...
Podstawa sukcesu to jak pokazał powyżej mpoplaw dobranie żarówki odpowiedniej jakości (i w odpowiedniej cenie - cudów nie ma).
Ostatnia żarówka jaką pokazał mpoplaw to już wydajność świetlówki ale niestety trzeba uważać na "kolor bieli" - 6500K to trupia szpitalna biel.
Oto moja instalacja na ledach SSC 3200K 8 sztuk x 2,2W ~całość 20W:
http://images32.fotosik.pl/423/8fc4163c8de9c50amed.jpg
W głębi przy schodach widać kinkiet na dwóch ledach biała + bursztynowa, 4 takie kinkiety palą się całą noc jako światło dyżurne - razem pobierają kilka wat.
UWAGA:
Nie należy się sugerować zdjęciem jeżeli chodzi o ilość światła bo może to wprowadzać w błąd.
Ilość światła obiektywnie wyrażają jedynie lumeny, nie mniej ważna jest optyka zastosowana w żarówce i samym ledzie.
https://forum.murator.pl/topic/113677-%C5%BCar%C3%B3wki-led/#findComment-2897421
Moja instalacja jest wykonana na troche zimniejszym odcieniu bieli
(3700K-5000K), cree P3 i spisuje sie rewelacyjnie.
W łazience znajduje sie 8 szt diod. Łączna zainstalowana moc to ok 25W, co w sumie deje ponad 1200 lm.
http://images41.fotosik.pl/42/ada3a9732a3260dfm.jpg
http://images41.fotosik.pl/42/9deca5d874d26744m.jpg
http://images31.fotosik.pl/424/24a19a75fc1be54dm.jpg
http://images45.fotosik.pl/42/043b96c466d05085m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/113677-%C5%BCar%C3%B3wki-led/#findComment-2897470
a czy ktoś moze miał praktyczne doświadczenia z takimi produktami:
- http://www.allegro.pl/item509436277_zarowki_led_78_diodowa_e27_z_ciepla_zamkniete.html
Z rok temu kupiłem cos podobnego tzn z wyglądu to samo ilośc diód w środku mniejsza ale nie pamiętam dokładnie ile. Jako samodzielna żarówka za słabe światło. Teraz mam to w lapmce nocnej świaci całe noce dając delikatną poświatę. Ogólnie wg mnie niewiel to warta. Co z tego że mało prądu bierze jak jeszcze mniej światła daje.
https://forum.murator.pl/topic/113677-%C5%BCar%C3%B3wki-led/#findComment-2898248
Czy LEDY są dopuszczone w I strefie w łazience czyli bezpośrednio nad kabiną prysznicową.
https://forum.murator.pl/topic/113677-%C5%BCar%C3%B3wki-led/#findComment-2898249
Forumowa wyszukiwarka nie wyszukuje słów/fraz o ilości liter mniejszej niż 4 - daltego nie znajdziesz ani LED, ani UPS ;)
Poszukaj "żarówki LED" i będziesz miał lekturę na cały wieczór.
Bez jaj ;)
Nie wpadłam na to - myślałam, że ta wyszukiwarka to jakiś "Żart Twórcow Strony ;)"
Tyle czasu na forum i taka perełka ;) ...
https://forum.murator.pl/topic/113677-%C5%BCar%C3%B3wki-led/#findComment-2898774
