Musze zawiesic duże lustro (80x70) na ściance z płyty gipsowej na której są przyklejone kafelki. Grupość kafelki + płyta to 20mm.
Jakich kołków i wkrętów użyć aby do sie dobrze i bezpiecznie trzymało?
Co polecacie?
Z góry dzięki za pomoc.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/113680-na-czym-zawiesi%C4%87-lustro-kafelki-na-p%C5%82ycie-gipsowej/
Jest kilka rodzajow specjalnych śrób do mocowań w GK.
Dobre są śruby MOLY , MOLA, nie pamietam jak sie pisze w sklepie powiesz to bedą wiedziec o co chodzi . Musisz podac grubośc razem z kafelkiem bo sa różne i bedzie dobrze.
kup kilka dużych "moli" czyli metalowych kołków do gk (ważne są duże, bo średnica 10 mm i odległość od początku kołka do częsci w której się "rozpiera" to ok 20mm, czyli akurat za płytą KG.
Na stolarni zamów formatkę z dowolnej płyty wiórowej 18" laminowanej oklejonej PCV w kolorze zbliżonym do płytek, w formacie na gotowo takiej jak lustro. W płycie robisz też otwory fi=10 i przez nie odznaczasz miejsca gdzie się przewiercić przez płytki. potem te otwory poszerzasz wiertłem (chyba 14) tak aby główka śruby i kołnierz schowały się pod przyklejonym lustrem w płycie, ale nie przewiercasz na wylot (musi się o coś zaprzeć śruba kołka) między ścianę a płytę dajesz jeszcze troche kleju montażowego i przykręcasz mole na tą konstrukcję przyklejasz lustro silikonem NEUTREALNYM nanosząc go punktowo!!! małymi glutkami co 5 cm. Jak silikon naniesiesz liniowo robiąc kreski to lustro Ci spłynie. Jednakże dla pewności przy metodzie zaproponowanej przeze mnie i tak zabezpiecz jakąs podpórką do czasu wyschnięcia silikonu
