shox 21.12.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 pozdrawiam.projektant zrobił mi taką konstrukcje więżby ,że krokwie mają wymiar 20x10 a jętki 14x14.jak to połączyć.czy można zrobić wcięcie na 10 a z reszty czyli 4 zrobić nakładkę jednostronną skręconą śrubą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113685-wi%C4%99%C5%BCba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raydenstream 21.12.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Jeśli jeszcze nie masz wyciętej więźby to powiedz na tartaku zeby ci przyciel;i jetki takie jakie potrzebujesz. Projekt to projekt pewne rzeczy można zmienić. Ja jak pojechałem na tartak z projektem zamawiać więźbe to na tartaku sam zmienił mi odrazu pewne rzeczy i wszystko gra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113685-wi%C4%99%C5%BCba/#findComment-2892254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.12.2008 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2008 Radzę zrobić 7 cm na 7 cm i nie jedną a dwie śruby. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113685-wi%C4%99%C5%BCba/#findComment-2892359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 22.12.2008 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 pozdrawiam.projektant zrobił mi taką konstrukcje więżby ,że krokwie mają wymiar 20x10 a jętki 14x14.jak to połączyć.czy można zrobić wcięcie na 10 a z reszty czyli 4 zrobić nakładkę jednostronną skręconą śrubą 20x10 to koszowe czy wszystkie ? a jętki 14x 14 to napewno są jętki, może to opaska górna, 14x14 to standardowy wymiar murłaty i opasek. Jętki to raczej wymiary typu np. 16x5, 18x6 i są przykręcane bez wcięcia tylko z boku śrubą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113685-wi%C4%99%C5%BCba/#findComment-2893610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 22.12.2008 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Przekroje są ok. ale do wykonania połączenia jętki z krokwią na jaskółczy ogon tak jak to robiono ok sto lat temu. Zmienić je może tylko konstruktor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113685-wi%C4%99%C5%BCba/#findComment-2893717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 22.12.2008 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Przekroje są ok. ale do wykonania połączenia jętki z krokwią na jaskółczy ogon tak jak to robiono ok sto lat temu. Zmienić je może tylko konstruktor. tak w rzeczywistości to konstruktor nie musi tego zmieniać, wszystko wystarczy uzgodnić z kierbudem. Pewnie zmiany są tak oczywiste z punktu widzenia wytrzymałości, że rozsądny kierbud bez problemu to robi Gdyby to był mój dom to zamieniłbym to na jętki 16x7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113685-wi%C4%99%C5%BCba/#findComment-2894045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 22.12.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Treść podpisu autora postu wyżej w100% uprawnia do dawania takich porad autorowi pytania.Wycofuję to co napisałem wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113685-wi%C4%99%C5%BCba/#findComment-2894189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shox 23.12.2008 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 dziękuje za odpowiedzi.wymiar 14x14 to wymiar jętki,a 20x10 to wymiar wszystkich krokwi w tym koszowych.krokwie idą na styk z płatwią kalenicową a ta opiera się na jętkach ps .czy płatew kalenicowa może być łączona na zakładkę na długości(nie jest ona w żadnym miejscu podparta ani ścianą szczytową ,ani słupami,opiera się tylko na jętkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113685-wi%C4%99%C5%BCba/#findComment-2895690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.12.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 Chyba coś kręcisz? Od kiedy to płatew kalenicowa opiera się na jętkach?! Jętki to elementy konstrukcyjne działające na ściskanie. Umiejscowione są pomiędzy murłatą a kalenicą w odległości 2/3 od murłaty mierząc po krokwi. Ich przekrój jest bardzo istotny gdyż mogą ulegać wyboczeniu. Każda płatew może być łączona. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113685-wi%C4%99%C5%BCba/#findComment-2898792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.12.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 ....krokwie idą na styk z płatwią kalenicową a ta opiera się na jętkach ... płatew moze byc łaczona ...ale ta Twoja płatew kalenicowa to jakiś balast dla dachu /gdyby była podparta słupami a nie lezała na jetkach - to zgoda, cos daje ... moze zapytaj projektanta - w jakiej intencji dał tam ten balast ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113685-wi%C4%99%C5%BCba/#findComment-2898827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shox 26.12.2008 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 mam właśnie nietypowy dach dwu spadzisty o konst.jętkowej .jedna ściana kolankowa h=100cmdruga h=400cm rozpiętość 560cm odległość kalenicy od tej wyższej ściany 30 cm wysokość kalenicylicząc od murłaty na tej ścianie ok 30cm więc jętki opierają się na murłacie a płatew kalenicowa opiera się na jętkach,krokwie w kalenicy na styk z płatwią.w projekcie była ściana szczytowa murowana lecz zrezygnowaliśmy z niej na rzecz okna (to ono tworzy ścianę szczytową).też się zastanawiałem po co ta płatew ciężar i nic poza tym .czyli jak zrezygnuje z tej płatwi to nic się chyba nie stanie i wtedy daje krokwie 20x10 na zakładkę i skręcam śrubami.jakie dać śruby do łączenia krokwi .skręcać 1 czy 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113685-wi%C4%99%C5%BCba/#findComment-2899007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.12.2008 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2008 rozetnij jętki z 14x 14 na 7x 7 /bo 14 x 14 to kompletne nieporozumienie/skręć krokwie 2 ma srubami lub zbij gwoździami /osobiście wole gwoździe/ co do płatwi kalenicowej - ja usunałbym - natomiast nie wiem czym kierował sie projektant/tka? / sytuując u szczytu dachu ciężką belke /wg mnie do niczego niepotrzebną/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113685-wi%C4%99%C5%BCba/#findComment-2899540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
