majpio 22.12.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Muszę podjąc decyzję o wyborze źródlła ogrzewania.Mam już zrobioną instalację c.o. teraa muszę tylko wybrać piec/kocioł którym bede ogrzewał dom.Domek jest mały ma 80m2 powierzchni uytkowej.Ocieplony z zewnątrz styropianem 15cm na poddaszu wełna 20 cm.30m2 powierzchni ma ogrzewanie podłogowe.Zamierzam zakupić kocioł kondensacyjny.Czy ktoś mający doświadczenie w tych sprawach mógłby mi doradzić sensowność zakupu takiego kotła?Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 22.12.2008 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Muszę podjąc decyzję o wyborze źródlła ogrzewania. Mam już zrobioną instalację c.o. teraa muszę tylko wybrać piec/kocioł którym bede ogrzewał dom. Domek jest mały ma 80m2 powierzchni uytkowej.Ocieplony z zewnątrz styropianem 15cm na poddaszu wełna 20 cm. 30m2 powierzchni ma ogrzewanie podłogowe. Zamierzam zakupić kocioł kondensacyjny. Czy ktoś mający doświadczenie w tych sprawach mógłby mi doradzić sensowność zakupu takiego kotła? Z góry dzięki za pomoc. Jak piszesz, ze masz juz wykonaną instalacje CO to masz tez wybrane zrodło ciepła. Co najmniej parametry przy ktorych bedzie pracowała instalacja w okresie zimowym. Wybierz takie źródło ciepla, ktore pozwoli uzyskaz zakłdane parametry. pozdrawiam Piotrek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-2893424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majpio 22.12.2008 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 żródłem ciepła ma być potencjalnie kocioł kondensacyjny, ale czy warto inwestować tyle kasy w taki kocioł(czy bedą zauważalne oszczędności w porównaniu ze zwykłym piecem gazowym?) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-2893454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 22.12.2008 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 żródłem ciepła ma być potencjalnie kocioł kondensacyjny, ale czy warto inwestować tyle kasy w taki kocioł(czy bedą zauważalne oszczędności w porównaniu ze zwykłym piecem gazowym?) Moim zdaniem warto zainwestować w piec kondensacyjny, wszystko jednak zależy od wyboru kotła i jego nastaw mocy, przy tak małym domu wybrałbym kocioł małej mocy z płynną regulacją, jeżeli chodzi o zwrot inwestycji to trudno przewidzieć, wszystko zależy po ile za kilka lat będzie paliwo. Mam podobny domek ( powierzchnia 100m/2), podłogówka 30-35m/2, mam piec kondensacyjny i teraz też bym go kupił ze wskazaniem na mniejszą moc , choć jest to kocioł dwufunkcjny i te 22kw przydaje mu się choćby do nagrzania w mig ciepłej wody, dolna modulacja mogłaby być tak na 3-4 kw a jest niestety min 7kw Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-2893469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 22.12.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Ja też doradzam zdecydowanie kondensat tym bardziej, że mamy ostatnio dość ciepłe zimy, a podobno mniejszy uzysk z kondensatu jest przy bardzo niskich temperaturach (podobno przy temp zewn rzędu -20st kondensacji praktycznie nie ma i piec pracuje jak zwykły gazowy). Dużo uwagi poświęć temu, jakie będziesz miał sterowanie CO. Nie jestem znawcą tego tematu ale możliwe, że to ważniejsze od tego z jaka minimalną/maksymalna mocą pracuje sam piec. Doradzam oczywiście pogodówkę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-2893617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 22.12.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Kondensat i przy -20 moze kondensowac - sprawa doboru parametrów instalacji ze wzgledu na to ze generalnie stosuje sie dosc wysokie parametry jak dla kondensatu - to sprawnosc spada przy okresach pracy w temp zblizonych do projektowanej. Jak wspomniałem wg mnie wybór juz jest dokonany - kocioł z instalacja to komplet. Po co było dopłacac do wiekszych grzejnikow,a oszczedzic na kotle ? Jak chcemy zeby nie było problemow to rozpatrojmy to jako całośc. Z innej beczki - taka zasłyszana opinia: Lepszy najtanszy kondensat niz drogi kocioł niskotemperaturowy .... czy jest prawdziwa - o ile sie tanie nie psuje to tak pozdrawiam Piotrek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-2893848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 22.12.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Zwykłe piece gazowe mają sprawność ok. 80%, a kondensaty 100% Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-2894455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 22.12.2008 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 Zwykłe piece gazowe mają sprawność ok. 80%, a kondensaty 100% 109 % Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-2894523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 23.12.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 Zwykłe piece gazowe mają sprawność ok. 80%, a kondensaty 100% 109 % nie chwal się... mój ma 109,5 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-2895096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 23.12.2008 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 Zwykłe piece gazowe mają sprawność ok. 80%, a kondensaty 100% 109 % nie chwal się... mój ma 109,5 W mojej instrukcji też tak napisali Wystarczy przyjąć 100% sprawności, to i tak różnica jest spora Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-2895643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 23.12.2008 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 Zwykłe piece gazowe mają sprawność ok. 80%, a kondensaty 100% 109 % nie chwal się... mój ma 109,5 W mojej instrukcji też tak napisali Wystarczy przyjąć 100% sprawności, to i tak różnica jest spora nie wiem co jest napisane w instrukcji, ale serwisant zrobił magiczne pomiary i tyle było napisane na wydruku z jego maszynki w części sprawnosć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-2895729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majpio 29.12.2008 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 a lepiej wziąc kondensata z zasobnikiem wody czy z przepływem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-2902289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 29.12.2008 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Jeśli budujesz dom z wiecej, niz jedna łazienką i dla co najmniej 3-4 osobowej rodziny to zdecydowanie z zasobnikiem cwu i cyrkulacją cwu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-2902310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majpio 21.07.2009 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 a czy uwzględniając moje powyższe dane domu ktoś może mi doradzić jakiś konkretny rodzaj pieca? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-3432812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 21.07.2009 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 majpio zdecydowanie kocioł kondensacyjny małej mocy plus zbiornik c.w.u. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-3432860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majpio 21.07.2009 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 majpio zdecydowanie kocioł kondensacyjny małej mocy plus zbiornik c.w.u. RAPczyn , a czy mógłbyś mi doradzić moc kotła ,albo wskazać kilka kotłow którymi powinienem się zainteresować Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-3432993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 21.07.2009 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 majpio zdecydowanie kocioł kondensacyjny małej mocy plus zbiornik c.w.u. RAPczyn , a czy mógłbyś mi doradzić moc kotła ,albo wskazać kilka kotłow którymi powinienem się zainteresować Np. Paradigma Modula II 2-10 o mocy od 2,6 do 11,6kW. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-3433024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majpio 21.07.2009 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 majpio zdecydowanie kocioł kondensacyjny małej mocy plus zbiornik c.w.u. RAPczyn , a czy mógłbyś mi doradzić moc kotła ,albo wskazać kilka kotłow którymi powinienem się zainteresować Np. Paradigma Modula II 2-10 o mocy od 2,6 do 11,6kW. Mój instalator proponuje mi jakiegoś viessmanna ,tylko za boga nie wiem dlaczego aż 24kW Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-3433149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 22.07.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 http://forum.muratordom.pl/jaki-piec-kondensacyjny-gazowy,t129503.htm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-3434835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 22.07.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 majpio zdecydowanie kocioł kondensacyjny małej mocy plus zbiornik c.w.u. RAPczyn , a czy mógłbyś mi doradzić moc kotła ,albo wskazać kilka kotłow którymi powinienem się zainteresować Np. Paradigma Modula II 2-10 o mocy od 2,6 do 11,6kW. Mój instalator proponuje mi jakiegoś viessmanna ,tylko za boga nie wiem dlaczego aż 24kW Jak dobudujesz blizniaka to nie będziesz musiał dokupywać kotła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113699-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-3436737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
