Ja pierdziele Jacek a co miałem wpisać?
Pamiętaj ciekawość to pierwszy stopień do piekła!
Pytanie dotyczy zasobnika wiec i taki tytuł. Wielkość bojlera ma znaczenie. U mnie w małym 50 litrowym zasobniku podejście do niego wynosi 1/2 a w tym dużym nawet blednie wpisałem 1 cal, wczoraj sprawdzałem i niestety są większe (1,25cala lub 1.5cala) muszę to dokładnie jeszcze sprawdzić ile. Instrukcji do niego niestety nie mam z opisem.
https://forum.murator.pl/topic/113718-zasobnik-200l/#findComment-2897482
No pompa będzie obiegowa i troszkę średnica rury calowej do zasobnika mi nie odpowiada bo kominek na dole, a zasobnik na poddaszu w łazience po drugiej stronie domu :-? I z taką średnica był by mały problem żeby ja doprowadzić do tego zasobnika. Instalacje robię z miedzi na rozdzielaczach i zastanawiam sie czy nie wystarczy od rozdzielacza podjecie z rury 22mm do tego zasobnika. Takie średnice duże jak w tym zasobniku to chyba po to żeby to dobrze działało grawitacyjnie, a przy zastosowaniu pompy takie średnice chyba nie są potrzebne?
https://forum.murator.pl/topic/113718-zasobnik-200l/#findComment-2897508
