damski 22.12.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2008 WitamZabieram sie wlasnie do remontu lazienki i w związku z tym mam kilka pytań do szanownych kolegow:1. czy system podtynkowy WC (nie w krztalcie trojkąta) można zamontowac w narozniku sciany na ukos 2. obudowujac wanne bloczkami jaki luz sie zostawia pod obrzeżem wanny bardzao prosze o szybkie podpowiedzipozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113722-monta%C5%BC-systemu-podtynkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 23.12.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 1. czy system podtynkowy WC (nie w krztalcie trojkąta) można zamontowac w narozniku sciany na ukos Można. Wystarczy tylko porządnie to zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113722-monta%C5%BC-systemu-podtynkowego/#findComment-2895303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 23.12.2008 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 ...mam kilka pytań do szanownych kolegow:...A na odpowiedzi koleżanek nie liczysz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113722-monta%C5%BC-systemu-podtynkowego/#findComment-2895311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 23.12.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 bardzao prosze o szybkie podpowiedziJakiś kolejny szybki bill. Spoko spoko - jak się przymierzasz do remontu to masz jeszcze pewnie trochę czasu bo nie sądzę, abyś przed świętami zaczął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113722-monta%C5%BC-systemu-podtynkowego/#findComment-2895315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damski 23.12.2008 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 dzieki trociu za odzew.i1. Jak najbardziej szanuje opinie i podpowiedzi kolezanek,2. szybki bil? Na razie zbieram info, a remont w w nowym roku. wracając do tematu,mówisz, że sieda zamontować ten system, ale czy potrzeba jakieś dodatkowe wsporniki, czy tylko przywiercic pod kątem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113722-monta%C5%BC-systemu-podtynkowego/#findComment-2897077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 25.12.2008 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2008 do każdego systemu podtynkowego można zakupić wsporniki umożliwiające jego montaż pod kątem 45 st. Nie warto tego przerabiać we własnym zakresie, chyba że masz spawarkę. Wiem bo sam tak montowałem. Te mocowania co masz w zestawie wyrzucasz i używasz kątowych. Chyba, że Twój zestaw jest fabrycznie przystosowany do montażu w dwóch wersjach. Co do luzu pod wanną- domyślam się, że obkładasz płytkami- a więc- grubość płytki- 8mm plus grubość kleju ca 4 mm, więc zostawiasz 12 mm luzu, dla warunków budowlanych - 1,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113722-monta%C5%BC-systemu-podtynkowego/#findComment-2898153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziku27 26.12.2008 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 Ja bym byl ostrozny,nie kazda plytka ma 8mm.Ostatnio obkladalem babeczce wanne plytkami o gr.16mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113722-monta%C5%BC-systemu-podtynkowego/#findComment-2899076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damski 28.12.2008 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 Witam, szanowne grono po świętach. Chciałbym pociągnąć temat obudowy wanny. Wszystko sie zgadza siporeks, klej, płytka... Ale chodzi mi tez o połaczenie zabudowy z krawędzia wanny. czy na styk, czy trzeba zostawic jakaś szczeline dylatacyjną ktora sie zapainkowuje?? Bo przecież wanna w jakims minimalnym stopniu pracuje. koladzy piszcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113722-monta%C5%BC-systemu-podtynkowego/#findComment-2900677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damski 29.01.2009 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Witami jeszcze jedno pytanie,a suporeks kleimy zwykłym klejeem do glazury, czy klejem elastycznym, czy może jeszcze czymś innym?prosze o podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113722-monta%C5%BC-systemu-podtynkowego/#findComment-2989040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.01.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Witam i jeszcze jedno pytanie, a suporeks kleimy zwykłym klejeem do glazury, czy klejem elastycznym, czy może jeszcze czymś innym? prosze o podpowiedziA może klejem do suporexu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113722-monta%C5%BC-systemu-podtynkowego/#findComment-2989760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damski 30.01.2009 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Cenna podpowiedź Trociu,dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113722-monta%C5%BC-systemu-podtynkowego/#findComment-2992254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
