Nie sądzę by grudniowa aura niekorzystnie wpływała na piankę montażową :( . Ponadto bywają nawet dość ciepłe dni grudniowe.
Nieocieplone ściany nie mają żadnego wpływu na te prace. Musisz tylko wiedzieć jak "głeboko wpuścić " okna w scianę biorąc poprawkę na grubość przyszłego ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/11373-okna-zim%C4%85/#findComment-175696
Futrynę piankuje się szczelnie wokół całego obwodu. Instalując parapet (wewnetrzny i zewnętrzny) "zahacza" sie tylko nieznacznie tyłem parapetu pod futrynę. Niemniej musisz przewidzieć jak gruby będzie parapet. Wysokośc usadowienia okna należy regulować grubością klinów.
Jedna uwaga. Nie należy obcinać poziomych "wykwitów" pianki aż do chwili gdy przystępuje się do tynkowania lub też montażu parapetów.
https://forum.murator.pl/topic/11373-okna-zim%C4%85/#findComment-175728
Wowka, dzięki za podpowiedź, ale mam jeszcze jedno (chyba naiwne) pytanie: czy te moje nowiutkie okna nie ucierpią za bardzo podczas prac wykończeniowych? Albo, czy się nie wypaczą, jak będą całą zimę narażone na mróz?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/11373-okna-zim%C4%85/#findComment-175803
Czy nie ucierpią to zależy od staranności tynkarzy i innych fachowców a także od tego czy zabezpieczysz je folią malarską na czas robót.
Co do warunków atmosferycznych to nie masz się czym przejmować. Zamocowane dyblami w otworach okiennych futryny konstrukcyjnie z pewnością nie ucierpią.
https://forum.murator.pl/topic/11373-okna-zim%C4%85/#findComment-175812
Nic im się stać nie powinno poza tym że je ktoś może wybić lub ukraść. Jeśli nie musisz, nie ogrzewasz i nie masz zamiaru mieszkać, może lepiej zabić dziury dechami na zimę.
Ja mam okna niedawno wstawiane ale też mam zamiar jeszcze w tym roku mieszkać i już ogrzewam, bo tynki mi schną.
https://forum.murator.pl/topic/11373-okna-zim%C4%85/#findComment-175814
:D Uwaga na piankę - potrzebuje do spieniania nieco wilgoci - nie każdy o tym pamięta. A potem jak do niespienionej pianki wejdzie latem wilgoć [w zamontowane okna] to piana się dopieni i pokrzywi ramy. A Ty się dopiero zapienisz. Trzeba dlatego ościeża zwilżyć wodą przed jej wtryśnięciem. No i też nie można tego robić jak jest minus 20 stopni.
WOWKA pewno to potwierdzi.
https://forum.murator.pl/topic/11373-okna-zim%C4%85/#findComment-175888
Ja mam tez zamiar wstawić okna na zimę.
Zamierzam "rozwiercić" nieco końcówki dybli lub kotew tak aby uniemożliwić wykręcenie (jak ktoś się natrudzi to i tak wykręci - ale zajmie to trochę czasu).
Myślę że trzeba naciskać ekipy montażowe na jak największą ilość kotew (dybli) - więcej do wykręcania "niewykręcalnych" kotew.
Pytałem przedstawiciela renomowanego producenta okien jak montują okna (na ile kotew) - 6 kotew: 2 z lewej, 2 z prawej i 2 z góry.
Elementarz Pchełka mówi, iż powinno się montować po 3 z każdej strony, czyli 12 kotew - to 2 x więcej.
Dziś dzwoniłem także do pewnej firmy, która daje spore rabaty na okna jeżeli oni je montują - a montują oczywiście też na 6 kotew.
Dlaczego tak mało?
Aby łatwiej się wykręcało?
Ja tego nie powiedziałem.
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/11373-okna-zim%C4%85/#findComment-176855
Wstawiałem okna w grudniu.Co prawda w bloku,ale mieszkanie było wychłodzone,nikt tam nie mieszkał,był remont generalny.Musi być powyżej iluś tam stopni.Montażysta będzie wiedział.Na wszelki wypadek wziąłem firmową ekipę i nie żałuję.Wymienili 4 okna +balkon w ciągu 5-6 godzin.Czyściutko i sympatycznie.
https://forum.murator.pl/topic/11373-okna-zim%C4%85/#findComment-176939
Co do pianki, to wilgoci potrzebuje by związać się chemicznie z podłożem, natomiast do odpowiedniego wzrostu (wypienienia) potrzebna jest temperatura. Jak wypaćkasz zimną pianką, to przy wzroście temperatury, to, co nie przereagowało, będzie rosło i wypaczalo ramę.
https://forum.murator.pl/topic/11373-okna-zim%C4%85/#findComment-176961
