Gość Apia 23.10.2003 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Czym czyscicie inox? Mam troche sprzetu w inoxie i dostaje szalu, zeby to doprowadzic do jakiego takiego wygladu. Kupilam juz jakis plyn, ale zostaja po nim okropne smugi. Czy mozecie polecic mi jakis produkt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11375-czyszczenie-inoxu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 23.10.2003 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Ja też się wściekam przy czyszczeniu, np. okapu w kuchni. Moj małzonek stwierdził, że najlepiej sie go czysci WD-40 To fakt. W łzaience uzywamy normalnego Cifa lub cos podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11375-czyszczenie-inoxu/#findComment-175792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 23.10.2003 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 a te inoxy to macie takie satynowane, czy wściekle lustrzane?Pytam, żebym wiedział czego się mam wystrzegać. Do tej pory myślałem, że takie satynowane są bardziej "smugoodporne".Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11375-czyszczenie-inoxu/#findComment-175968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 23.10.2003 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 A próbowaliście płynu do szyb ? Np. taki w spryskiwaczu do mycia szyb, jakiś MrMuscle, czy jakiś inny najzwyklejszy. U nas daje najlepszy efekt : najmniej smug, przy założeniu, ze szmatka bawełniana, taka dobra 100 % Przynajmniej tym czyszczę okap ( inox, matowany ) i na razie jest ok ( jakieś 3 lata ). Pozdrawiam, Majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11375-czyszczenie-inoxu/#findComment-175972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.10.2003 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Najlepsze jest pepsi, bo zawiera kwas fosforowy. I o ten składnik właśnie chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11375-czyszczenie-inoxu/#findComment-175980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Apia 23.10.2003 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Ja mam taki inox satynowy. Niestety zwykly plyn do szyb kompletnie sie nie sprawdzil. Po uzyciu mialam okropne smugi. Nowy okap (dzis zalozony) doprowadzilam do jako takiego stanu myjac go rozpuszczonym cifem (oxy gel). Gdzies wyczytalam o jakims specjalnym plynie Mr Muscle do inoxu. Ciekawe jakie sa rezultaty jego stosowania:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11375-czyszczenie-inoxu/#findComment-175991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Joannna Ka. 23.10.2003 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Znałam ten ból do czasu, gdy przypadkiem kupiłam ściereczkę. Uwaga - pełna nazwa "PRIMA ściereczka mikrofibra ekstra, do zadań specjalnych" produkcji INTERCHEMALL. Stosujcie sie do zaleceń chociaż może wydawać się dziwne, że tłuszcz zmywa sie tylko bardzo ciepłą wodą i nie pozostają ślady . Używam jej do czyszczenia okapu z inoxu, szklanej płyty gazowej, glazury w kuchni nad płytą. Drugą mam w łazience do glazury - też działa . Gdzie kupić? Chyba wszystkie większe markety, swoje dostałam w Leroy-Merlin na Modlinskiej, stoisko niedaleko farb. Kosztuje od 13zł (widziałam w Bomi w Klifie droższą), starcza na kilka miesięcy - ale to oczywiscie zależy od "czyścioszków", jak często będą sprzatać. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów baaardzo serdecznie! I mam prośbę - jeśli ktoś z Was skorzysta z mojej podpowiedzi niech napisze co o tym sądzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11375-czyszczenie-inoxu/#findComment-175995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 24.10.2003 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 Ta ściereczka jest niesamowita, ale ja używam ją do zupełnie innego celu. Czyszczę nią swoje ... okulary. Każdy z nas kto nosi szkła i ma jeszcze powłokę do pracy np. przy komputerze ( taki niebieski czy zielonakawy poblask na szkłach ) musi je czyścić. I z ta powłoką zawsze miałem problemy, najlepszy efekt dawało czyszczenie okularów pod bieżącą wodą i płynem do mycia naczyń. Ale ta ściereczka zbiera wszystko bez problemu i nie pozostawia smug. A do innych celów też jest pewno niezła.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11375-czyszczenie-inoxu/#findComment-176299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.10.2003 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 aceton + ręcznik papierowy lub sucha ściereczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11375-czyszczenie-inoxu/#findComment-176333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 26.10.2003 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2003 firma:"A&L" nazwa: "edelsthal-glanz" opakowanie 250 ml takie ciemno srebrne. w MacroC&C. zwykla jak cif itp a'la mleczko no i potem tylko recznik papierowy-rewelka!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11375-czyszczenie-inoxu/#findComment-177187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doro 27.10.2003 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2003 Ja trafiłam na Primę extra Interchemalu ( bez - do zadań specjalnych ) w zwykłym sklepiku, faktycznie myje super bez detergentów, smug nie zostawia wcale, inox błyszczy , a kosztowała 3,50 !!! Wzięłam tylko dlatego, że ją wcześniej polecono. Dzięki bardzo !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11375-czyszczenie-inoxu/#findComment-177979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
