AGNIECHA 26.12.2008 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 Witam Opiszę po krótce jak wygląda moja instalacja a potem poweim co się dzieje. Kocioł 25kw z zasobnikiem.Następnie jest podłączona pompa grundfos podająca do wymiennika ciepła następnie wychodzi rura a potem znów jest pompa ,która podaje do sprzęgłą.Następnie wychodzi rura ,która rozchodzi się osobno na podłogówke i osobno na grzejniki. Problem mam taki jak kocioł osiągnie temperaturę powyżej 68 pompa dostaje jakiejs głupawki wariuje i nie podaje dalej.Efekt słychać taki jakby było zapowietrzone ale tak nie jest.Co może być przyczyną? Problem drugi to mam za duże straty na temperaturze 15-20stopni czy tak powinno być? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc co może być przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 26.12.2008 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 Która pompa głupieje? Bo masz tam dwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIECHA 26.12.2008 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 Ta pierwsza- nie podawa dalej.Z pokazywanych watow 22 spada na 8 watow i tak skacze ,woda nie jest dalej podawana bo po jakimś czasie spada dalej temperatura na grzejnikach.Jeśli na kotle zmniejszam temperaturę wszystko wraca do swojej normy. Proszę serdecznie o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIECHA 26.12.2008 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 Problem własnie jest w tym ,że jak piec ustawie powyżej 68 stopni to mi pompa zaczyna wariować i dalej nie podaje.Nic nie wskóram nawet robiąc 85 bo i tak robione było ,ale po 10 minutach już zaczyna spadac temperatura na wyjściu grzejników pewnie dlatego ,że poprostu woda nie krąży dalej a jak krąży to baaaardzo minimalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 26.12.2008 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 Pompę zapewne masz na zasilaniu kotła( tzn pompuje wodę z kotła do wymiennika) jak ja przeniesiesz na powrót żeby pompowała wodę do kotła to wszystko powinno wrócić do normy. Pompę również możesz mieć zapowietrzoną i też tak się może dziać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIECHA 26.12.2008 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 bladyy78 :A czy taka instalacja pompy jest poprawna?Mam właśnie tak jak piszesz pompuje wodę z kotła do wymiennika,ale czy taka pompa nie powinna obsługiwać wyższych temperatur?Zapowietrzona raczej juz nie jest bo hydraulicy ja kilka razy odpowietrzali i przy niższych temperaturach jest ok ,więc jeśli byłaby zapowietrzona to chyba tak tez by nie pracowała poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.12.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 bladyy78 :A czy taka instalacja pompy jest poprawna? Mam właśnie tak jak piszesz pompuje wodę z kotła do wymiennika,ale czy taka pompa nie powinna obsługiwać wyższych temperatur? Zapowietrzona raczej juz nie jest bo hydraulicy ja kilka razy odpowietrzali i przy niższych temperaturach jest ok ,więc jeśli byłaby zapowietrzona to chyba tak tez by nie pracowała poprawnie.Jak wysoko masz naczynie wzbiorcze nad kotłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIECHA 26.12.2008 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 HenoK:Około 1m powyżej górnej krawędzi kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.12.2008 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 HenoK:Około 1m powyżej górnej krawędzi kotłaTo może być zbyt mało. Przy niższej temperaturze pompa działa prawidłowo. Przy wyższej zachodzi w niej zjawisko kawitacji (objawia się to głośną jej pracą). Możesz spróbować zmniejszyć obroty (bieg) pompy obiegowej. Może jednak specjaliści od instalacji c.o. się wypowiedzą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIECHA 26.12.2008 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 FlashBack:Odpowietrzane grzejniki przez hydraulików były już robione wielokrotnie nad tym problemem spędzili już cały dzień po kolei sprawdzali grzejniki ,odpowietrzali ,kombinowali z pompami ale to nic nie daje.Szumu w rura nie mam żadnego jeśli temperatura nie przekracza 68stopni a jak przekroczy to słychać go TYLKO na odcinku kotła do pompy.Jednak tam też odpowietrzali i się nic nie zmieniało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIECHA 26.12.2008 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 A propo wyżej się nie da bo już mam sufit wię nie wiem jak to rozwiązać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.12.2008 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 FlashBack:Odpowietrzane grzejniki przez hydraulików były już robione wielokrotnie nad tym problemem spędzili już cały dzień po kolei sprawdzali grzejniki ,odpowietrzali ,kombinowali z pompami ale to nic nie daje. Szumu w rura nie mam żadnego jeśli temperatura nie przekracza 68stopni a jak przekroczy to słychać go TYLKO na odcinku kotła do pompy.Jednak tam też odpowietrzali i się nic nie zmieniało.IMHO przyczyną jest to zbyt nisko położone naczynie wzbiorcze. Przeniesienie pompy obiegowej na powrót powinno pomóc (zwiększy się ciśnienie na pompie obiegowej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIECHA 26.12.2008 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 HenoK: Wyżej się nie da ale dalej tak ,ale czy wtedy to rozwiąę problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 26.12.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 Pompa może być na powrocie do kotła i to jest prawidłowe rozwiązanie. Teraz większość instalacji robionych przez dobrych instalatorów ma pompę na powrocie. Zamontowanie tak pompy przedłuża jej życie gdyż pracuje w niższej temperaturze, no i nie dochodzi do takich sytuacji jakie są u Ciebie. Nie wiem dlaczego, ale czytałem że w nowych piecach już przy 70*C występują takie objawy jakby woda w nim miała 100*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIECHA 26.12.2008 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 Dziękuję "bladyy78 " powiem hydraulikom ,żeby mi to przerobili po Nowym Roku myślę ,że to rozwiąże problem. A ile powinno być straty stopni na wymienniku, sprzęgle za nim wyjdzie na grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 26.12.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2008 Przeważnie 10-15*C.No chyba że przewymiarujesz wymiennik to straty będą mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
