kedod 23.10.2003 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Witajcie, proszę o pomoc- czy w pojedynczym garażu( nie hala) pod budynkiem wielorodzinnym mogą być rury kanalizacyjne z rewizją? Drugie pytanie: co to znaczy "swiatło drzwi" jeśli drzwi do garazu otwierają się do góry. W przepisach jest mowa o świetle o wym.2 m, a moje drzwi mierzone w świetle futryny maja 198 cm, przy otwartych drzwiach wymiar wynosi 188 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11379-garaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 24.10.2003 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 pyt. pierwsze: nie wiem, drugie: światło drzwi - wymiar, który został po zabudowaniu otworu ościeżnicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11379-garaz/#findComment-176514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 24.10.2003 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 Masz wrota niezgodne z Prawem Budowlanym.Kanalizacja moze isc pod budynkiem. Co to za odcinek kanalizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11379-garaz/#findComment-176531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.10.2003 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 1.dzieki, ale przy drzwiach uchylnych światło drzwi ulega jeszcze zmniejszeniu o ok. 10 cm, a teraz w ościeżnicy jest juz 198. Ile zatem powinno być aby bylo zgodne z norma i co zrobić jesli tych garazy jest kilkanaście?2. W garażu idzie pion WC 100 z calej klatki i schodzi w posadzkę, dalejnie wiem. do tego biegną dwie rury doprowadzające wodę od pionu do mieszkania na parterze i do tego kanał wentylacyjny do sąsiedniego garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11379-garaz/#findComment-176857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 27.10.2003 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2003 Powinno byc w swietle 200 cm.Najlepiej jesli zadne piony kanalizacyjne nie sa na wierzchu, jesli juz to obudowane i zgrupowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11379-garaz/#findComment-177438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedod 04.11.2003 23:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2003 dzieki, lae prosze o uscislenie. W swietle-tzn po otwarciu drzwi uchylnych-200 czy nie bierze sie pod uwage kierunku otwierania drzwi a tylko swiatlo samej futryny.Jak postapic przy odbiorze gdy w "pseudo umowie" zapisano inne wymiary drzwi niz istniejace? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11379-garaz/#findComment-183135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 05.11.2003 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 W swietle czyli po otwarciu - od krawedzi czesci stalej gornej do krawedzi dolnej osadzonej powinno byc 200 cm. To jest swiatlo przejazdu po otwarciu bramy. To jest blad budowlany i normalnie jest to powod do dochodzenia swoich praw lub obnizenia wartosci zafakturowanych prac lub doprowadzenia do stanu zgodnego z Prawem Budowlanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11379-garaz/#findComment-183227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.11.2003 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Maż Transita czy co. Przecie nikt nie będzie takim idiotą by się czepiać o 2 centy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11379-garaz/#findComment-183291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.11.2003 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 sorry, sorry - "maż" nie od mazania a od posiadania, ale przyszło mi do głowy, że to ty chcesz coś wygrać na tych 2 centach od wykonawcy - nie daj się wtedy walcz nawet o 2 milimetry. Hej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11379-garaz/#findComment-183294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
