Kiedy to przeglądałem jedne z forum o tematyce budowlanej, a mianowicie o deskowaniu tradycyjnym ław fundamentowych dostrzegłem pewien szczegół który mnie zastanawia. Zdjęcie znajduje sie na stronie http://www.karol191.yoyo.pl/
Pomiędzy ścianami z desek znajdują się rozpórki, które trzymają odpowiedni dystans oraz skręcony drut, który ściska je powodując, że cała konstrukcja trzyma się gromady.
Rozpórki znajdują się na górze oraz na dole jak łatwo zauważyć, te górne rozpórki zostaną zdjęte, kiedy to wprowadzi się mieszankę betonową w odpowiedniej ilość, natomiast dolne prawdopodobnie zostaną zalane mieszanką betonową. Co według mnie jest dużym błędem. Nie mam dużego doświadczenia więc proszę fachowców o komentarz.
1. Czy to właściwa technologia wykonywania deskowania ław?
2Jeśli nie to jak powinno się deskować ławy w takim przypadku jak mamy na zdjęciu?
https://forum.murator.pl/topic/113792-cz-to-w%C5%82a%C5%9Bciwa-technologia-deskowania/
zauwaz ze te dolne jak to nazywasz rozporki zostaly tu z innego powodu zastosowane, nie jako rozporki czyli tzw wkladki dystansowe (jak te gorne) ale jako dystanse do zbrojenia by zachowac odpowiednia otuline. Jako rozporki sa niepotrzebne bo i tak boczny szalunek jest zbity do "wypor".mozna bylo uzyc cokolwiek innego ( kupic stalowe kobylki, dystanse z pcv czy betonowe ), materialy z budowy typu kostka, gruz lub tez podwiesic do tego drutu 3mm skrecajacego szalunek. gdybym mial sie doczepic to do trocin, prosze wydmuchac :D:D bo nie dopuszcze do betonowania
https://forum.murator.pl/topic/113792-cz-to-w%C5%82a%C5%9Bciwa-technologia-deskowania/#findComment-2899104
jako rozpórki zastosować tuleje (rurki) dystansowe szalunkowe z tworzywa sztucznego (plastikowe), takie jakie są stosowane przy szalunkach systemowych, w nie idą śruby ściskające szalunki, koszt coś ok 3zł /metr, niektórzy stosują też rurki osłonowe elektryczne, ale są one słabsze, szybciej się kruszą, łamią
a tak wogóle szalunki są chyba dość dobrze zaparte dołem pionowymi kołkami wiec raczej te dolne rozpórki można wyrzuci przed betonowaniem, szalunek pod wpływem masy betonu raczej przeć będzie na zewnatrz a nie dośrodka
https://forum.murator.pl/topic/113792-cz-to-w%C5%82a%C5%9Bciwa-technologia-deskowania/#findComment-2899105
zamiejsciłem jeszcze dwa dodatkowe zdjęcia aby było to bardziej widoczne.
Najpierw jest wylany chudziak także w deskowaniu na ok 10 cm, na tym chudziaku są postawione szalunki, a "wypory" jak to kolega nazywa stoją na chudziaku, więc ja wnioskuje że dolne elementy drewniane zapewniają sztywność szalunku.
Nie mam duzego doświadczenia z tym zakresem robót i związku z tym mam pytanie.
Jeśli będziemy wprowadzać mieszankę betonową do deskowania to gdy mieszanka będzie wypełniać deskowania coraz więcej i więcej to kiedy to mieszanka będzie znajdować sie ku górze to będziemy musieli usunąć rozpórki i mam takie wrażenie, że w tym momencie może mi ściągnąć deskowanie do środka z tego tytułu , że znajdują się druty, które ściągają szalunek do środka.
I moje drugie pytanie jest takie jak wykonać najlepiej deskowanie tradycyjne ścian fundamentowych wysokość ok 1,2m gr 0,25 m chodzi mi o rozwiązanie technologiczne
https://forum.murator.pl/topic/113792-cz-to-w%C5%82a%C5%9Bciwa-technologia-deskowania/#findComment-2899149
nie sciagna szalunkow do srodka, tak dziala beton. jesli chcesz zeby to bylo prawidlowo wykonane to zamiast tych dolnych (niepotrzebnych listew) wiercisz w chudziaku i wbijasz prety przy szalunkach od srodka szalunku do ktorych ten szalunek dociska tzw. kranca. w budownictwie stosuje sie tzw ciastka ,czyli elementy plastikowe, wiadomo chodzi o wychodzaca rdze z preta ktory nie bedzie mial otuliny( mozna na ten pret nalozyc tzw.bausztelke czyli rurke plastikowa).
Rozumiesz ze lejesz do gory szalunku bo widze brak pkt. wysokosci, takze ze gorne rozwanty przybijasz od gory (rozwant ma tez za zadanie prostowanie szalunku), lub tez zakladasz na samej gorze a po betonie wyciagasz . po zalaniu juz nic nie scisnie :D
co do szalowania sciany 1.2 x 0.25 , najprosciej z plyt szalunkowych, jesli nie masz to z plyt typu osb. wysokosc praktycznie jak plyta (1.25m) robisz szalunki, plyty wzmacniasz nabijajac powiedzmy kantowki,tu zalezy jaka masz grubosc plyty czy wystarczy nabic w jednym kierunku czy w obu kierunkach kantowki, przez nie wiercisz i skrecasz szalunek z druga strona ,stosujac dystanse na 0.25m (sciagi dw15 1m to koszt jakies 9zl, watpie by ktos kupowal dla jednej roboty/ prety gwintowane, drut 6mm, zabki - to jest tansze a rownie skuteczne).zalezy czym posciagasz ale powiedzmy ze drutem 6mm ,skrecaj co 50cm powiedzmy. jak betonujesz - wibruj . sciany wypieraj by staly w pionie ( o wykop, o jakies inne betony,obojetnie)tyle. prosta rzecz, jak sie ma z czego robic :D
https://forum.murator.pl/topic/113792-cz-to-w%C5%82a%C5%9Bciwa-technologia-deskowania/#findComment-2899190
dzięki marek.Bud za informacje
Jeśli bym sie zdecydował na pręty gwintowane do tego drut itp. To jak wygląda w szczegółach proces montażu?
Bo na początku to pomyślałem sobie że biorę zwykły pręt fi 12 wkładam go między szalunki z płyt i wtedy ściągam to wszytko drutem. Tak jak na tych zdjęciach, tylko, że zamiast rozpórki drewnianej daje pręt.
Z tego co sie zorientowałem to wiercę najpierw otwór przez szalunki następnie wkładam pręt fi 6 zakładam z jednej strony żabkę i klinuje następnie z drugiej strony naciągam pręt i także klinuje żabką, tylko aby było można ten pręt naciągnąć to w środku deskowania musi być jakaś blokada, która będzie powodować że ten szalunek nie zapadnie się do środka. Dobrze kombinuje??????
https://forum.murator.pl/topic/113792-cz-to-w%C5%82a%C5%9Bciwa-technologia-deskowania/#findComment-2899493
otwierasz, czyli stawiasz kompletna jedna strone szalunku,zbroisz,zamykasz ,czyli dostawiasz druga strone szalunku, skrecasz, wypierasz, pionujesz, betonujesz :D
nie polecam szalunku z desek 25mm,za duzo poprostu roboty (ale jesli ktos ma tyle czasu, tez mozna); najlepiej to plyty osb, przy sciance 25cm nie zakladalbym mniej niz 18mm, najlepiej 22mm.
zbijasz otwarcie , czyli plyta, na nia pionowo co pol metra nabijasz kantowki (10x10 lub bal.), na skladaniu plyt rowniez kantowki, nastepnie poziomo kantowki (tu bal odpada), 120cm to 3 poziomy, dol,gora ,srodek, gorna kantowke mozesz z 20cm opuscic od gory poziomu betonowania.przez te poziome kantowki przewiercasz otwory na drut 6mm czy jak wolisz prety gwintowane (obojetnie), mysle ze co 50-60cm.drut skrecasz albo mocujesz na zabce.drut przekladasz w srodku sciany przez wkladki dystansowe naciete na 25cm (rurka pcv styknie).jak zabroisz sciane,zakladasz zamkniecie czyli druga czesc szalunku,dociagasz drut, czy tez dokrecasz sruby do oporu, rurka pcv trzyma wymiar 25cm. sciane pionujesz, wypierasz o "cos" by stala stabilnie podczas betonowania i zeby po betonowaniu moznabylo ja lekko naciagnac (pochylic) ,ustawic do pionu.sznurek wdluz gornej krawedzi sciany i pionujesz(prostujesz ) szalunek.jesli chudziak jest szeroko wylany to zalecam zawiercic dolem prety by zaklinowac dolna kantowke, tak samo w srodku wierciny krance by sciany nam nie przesunelo. w sumie nie powinno rozsadzic :D
ps:jesli bedziesz szalunki przekladal to posmaruj je przed wszystkim olejem antyadhezyjnym (nie pryskaj po zbrojeniu ;p )
https://forum.murator.pl/topic/113792-cz-to-w%C5%82a%C5%9Bciwa-technologia-deskowania/#findComment-2899977
