Cześć
Mam dylemat w związku z grubiścią styropianu na gruncie, zastanawiam się nad grubością 15 cm lub 20 cm.
Założenia są takie że będzie ogrzewanie podłogowe na całym parterze i to na panelach w większości.
Jaki styropian zastosować? Jaka firma, parametry? Grubość przy 20 cm to chyba 15 cm + 5 cm z folią pod podłogówki. A może 10 +10 ?
pomóżcie wybrać
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/113805-czy-20-cm-ocieplenia-pod%C5%82ogi-na-gruncie-to-nie-przesada/
  • Odpowiedzi 78
A może pieniądze zainwestowane w ponadstandardową grubość ocieplenia podłogi dają lepszy zwrot jak pójdą w ocieplenie ścian i stropu? Ocieplając podłogę izolujesz się od minimum +8 "C (obliczeniowa temp. gruntu) a w przypadku ścian można by średnio założyć pewnie około 0'C
ściany planuję na 20 cm a poddasze 25 cm i tak się zastanawiam czy to ma sens z 20 cm na podłodze, różnica między 15 a 20 to ok 1000 zł na całej powierzchni parteru
michalsiak
W każdym razie styropian wychodzi taniej jak beton lub piach do podniesienia poziomu podłogi - przynajmniej tak mi wyszło
Styropian systemowy jest piekielnie drogi. Ja położyłem 8+8 i dołożę jeszcze 3cm na to folia srebrna i rurki do podłogówki
Dlaczego taki układ - na pierwszej warstwie styropianu rurki CWU - przykryte wybruzdowaną 2 warstwą styropianu - w niej bruzdy z przewodami do grzejników łazienkowych - przykryte 3 warstwą i jest prosto łatwo i przyjemnie
Ograniczyłem też pionowy mostek termiczny - 1 warstwa BK w warstwach podłogi w jakimś stopniu eliminuje to zjawisko
A powiedz jeszcze wentylacje masz grawitacyjną?
grawitacyjna
Tylko jak już będziesz kładł płytki, to czasem nie klej cokolików czy listew do sciany...
Zawisną w powietrzu jak wylewka siądzie...
no właśnie co zrobić żeby nie siadło?? grubsza siatka zbrojeniowa, gęstsza pewnie zawsze trochę siądzie ale żeby nie za wiele
michalsiak
Ten styropian na ścianach czy w dachu da większe oszczędności ciepła, ale jeśli masz wyrównać poziom betonem lub styropianem - to lepiej styropianem, ale przy grubości 20 cm to myślałbym czy nie zastosować twardszego niż typowe EPS 100.
Czy w takim razie nie sądzisz że twoje nakłady będą troszkę nad wyrost? Grawitacja Ci wyciągnie całe zyski z ocieplenia. Ja też podobne nie jak ty chce mieć w podłodze i w ścianie 20cm styropianu, w dachu mam 25(skosy) i 30(sufit) wełny, ale niestety będę musiał jeszcze pomyśleć nad wentylacją bo tez miał być grawitacyjna, tylko nie wiem czy moje nakłady przy niej będą miały sens jak grawitacja wyciągnie to co zaoszczędzę lepiej izolując ściany i podłogę.
Oczywiście że 20 cm ma sens. Szczególnie jak jest podłogówka na parterze. Ale fakt warto dopłacić i zainstalować rekuperator. Wentylacja grawitacyjna to jedne z największych źródeł utraty ciepła.
niestety wiem o tym ale muszę trzymać się budżetu, oczywiście chciałbym założyć rekuperacje ale te kilkanaście tysięcy to za dużo w obecnej chwili.
Może za 10 lat kiedy już trochę pomieszkam to zdecyduję się założyć, wiem wiem że to większe koszty przy założeniu ale przy okazji jakiegoś remontu kto wie... :-)
Ja mam 12 styropianu na to wylewka 10 cm, grzeję akumulacyjnie elektryką, wydaje mi się że 20 cm raczej troszkę przesada ale każdy robi tak jak mu pasuje
nie wiem tylko jaka wylewka ma iść na te 20 cm styro ??
pewnie z 18 cm :wink: przeczytałem kiedyś na forum że ile styropianu tyle wylewki, radzę więc przemyśleć taką grubość, może się okazać że domek może mieć za niskie pomieszczenia /20 styropianu+18 wylewki + okładzina powiedzmy 2 cm to razem mamy już 40 cm :wink: /
W/g mnie trzeba zachować odrobinę zdrowego rozsądku jeśli te oszczędności na ciepełku zależały by tylko od grubości ocieplenia to każdy by dawał 20 cm pod wylewkę 50 cm na ściany itd itd
wszak wiadomo że ciepłe powietrze idzie do góry tak więc proponuję dać więcej wełny w dach to ma sens a nie pod wylewkę, ale oczywiście to nie jest mój problem
Powodzonka życzę w czasie rozwiązywania takich i8 innych dylematów
pewnie z 18 cm przeczytałem kiedyś na forum że ile styropianu tyle wylewki, radzę więc przemyśleć taką grubość, może się okazać że domek może mieć za niskie pomieszczenia /20 styropianu+18 wylewki + okładzina powiedzmy 2 cm to razem mamy już 40 cm /
No właśnie nie chciałbym przesadzic żeby nie generowac kolejnych kosztów.
Zastanawiałem się ile ma byc wylewki, instalator do podłogówki mówi że jemu wystarczy 6 cm ale jak wyczytałem wlasnie im wiecej styropianu tym grubsza wylewka ale ile ??
Wysokości pomiejszczeń się nie obawiam ponieważ mogę jeszcze zejśc w dół - nie mam jeszcze chudziaka.
[/code]
michalsiak
Jeśli bardzo pilnujesz budżetu i nie planujesz reku, to raczej dałbym 12-15 cm styropianu w podłogę, 15 cm na ściany i 30 cm wełny w strop ( raczej chodzi o upały ). Tak pi*oko nie ma sensu inwestować w ocieplenie, jak nie planujesz reku. Wentylacja grawitacyjna zje Ci sporo kaski.
A może jakiś prosty układ nawiewu z GWC rurowym, to nie musi być drogie,
na poczatku ze 2 nawiewy, 2 wyciągi, i dwa wentylatory z filtrem - we własnym zakresie. Kiedyś dołożysz rekuperator. Teraz przynajmniej będziesz miał lekkie chlodzenie latem i wyższą temp. nawiewu zimą.
Da Ci to większe oszczędnosci niż po 20 cm styro nna ścianach i w podłodze.
Jak teraz nie zrobisz tego, to wierz mi ( albo nie ) nie zrobisz tego nigdy.
No chyba są 2 główne źródła - straty przez przegrody i straty przez wentylację. Tak więc faktycznie wentylacja należy do jednych głównych źródeł utraty ciepła.
Nad wentylacją graw. też można panować na różne sposoby aby nie była zbyt intensywna. A energii to przez nią stracimy mniej więcej tyle, że np. do domu 7 litrowego trzeba dodaj jeszcze ze 2 litry na wentylację grawitacyjną.
A wracając do tematu to jak to jest z tym osiadaniem styropianu w podłodze? Osiądzie czy nie? Jeśli tak to ile? Są też przecież różne styropiany, np są takie dedykowane do podłogi, prawdopodonie drioższe ale i bardiej wytrzymałe - warto, nie warto?
u mnie układałem FS20, odpowiednik EPS100, 2x8cm na zakładkę, przy czym miejscowo układałem przewody, czyli były rowki ( ale to chyba bez większego znaczenia ).
Trudno mi jednoznacznie powiedzieć ile osiadł, założyłem jak dobrze pamiętam coś ok. 5 mm i nie pomylilem się wiele, mogłem dać nieco więcej, ale powiedz fachowcom aby pilnowali tych 2mm więcej :lol: . Chodzi generalnie o osadzanie okien tarasowych i drzwi. Zawsze jest tu też jakiś margines przy ukąłdaniu podłogi, ale dobrze jest o tym pamiętać. Jest jeszcze EPS200, ale jego cena jest porażająca.
Cześć
michalsiak
Też planuje 20 cm na podłodze - przy czym nie będe miał ogrzewania podłogowego ani rekuperatora, a na ścianach również 20cm.
Podłoga to duża powierzchnia i co istotniejsze nie tak łatwa do kolejnego docieplenia.
Pawlok
ponadstandardową.... z roku 1986??
+8 mamy na dość sporej głębokości, tuż pod posadzką już niekoniecznie.
Planuję dokładnie tyle samo, planuję ja a obliczył to projektant. 10 plus 10. W pierwszej dziesiątce rura do kominka, instalacje itd itp. druga przykrywa wszystko
