majo 23.10.2003 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 witam Zwracając się do ogrzewających kominkiem proszę o opinię jak w tytule " anemostat czy kratka" przy wylotach ciepłego powietrza szczególnie w systemie grawitacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11381-anemostat-czy-kratka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 23.10.2003 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Nie bardzo wyobrażam sobie ciągłego kręcenia anemostatem. Będę miał kratki - z regulacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11381-anemostat-czy-kratka/#findComment-175805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 23.10.2003 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 bardziej chodzi o rozplyw powietrza - co jest bardziej korzystne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11381-anemostat-czy-kratka/#findComment-175822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.10.2003 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 jesli masz spore roznice w dlugosciach przewodow to zastosowalbym anemostaty. nie sluza one do otwierania lub zamykania doplywu powietrza ale do zrownowazenia ukladu pod wzgledem cisnien. Bez anemostatow przy wszystkich otwartych kratkach i roznych odleglosciach od wentylatora bedziesz mial w kazdym pookoju inna wydajnosc bez wzgledu na kubature pomieszczenia. Im blizej wentylatora tym wiecej cieplego powietrza bedzie doplywac.Podobne znaczenie ma zrownowazenie zaworami instalacji CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11381-anemostat-czy-kratka/#findComment-175847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 23.10.2003 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 No tak, to wszystko ok np przy rekuperatorze, ale nie przy DGP z kominka - jego wydajność przecież waha się od zera do nadmiaru i stałe ustawienia anemostatów wg mnie będą tu do kitu - np - rozpalam w kominku i robi mi się za gorąco w pokoju - co wtedy? ano, zamykam kratkę... A anemostaty będę miał w wetylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11381-anemostat-czy-kratka/#findComment-175854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.10.2003 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 pik33anemostaty musza byc a kratki moga byc dodatkowo. nic nie stoi na przeszkodzie. W wentylacji zadko odcina sie nawiew lub wywiew wiec kratek sie nie stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11381-anemostat-czy-kratka/#findComment-175868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 23.10.2003 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Jedna uwaga - z doświadczenia (DGP - grawitacyjne). Kratki z żaluzją nigdy do końca nie odcinają dopływu powietrza, anemostat daje się lepiej zamknąć. Za namową instalatora zamontowałem anemostat w pomieszczeniu położonym przy samym kominie na poddaszu (nad kominkiem) - inne pomieszczenia bardziej oddalone mają kratki. BAARDZO jestem zadowolony - dzięki temu w pomieszczeniu da się wysiedzieć (anemostat jest głównie zamkniety - tak jest ciepło) . Jeszce jedno - nie montujcie anemostatów w sufitach blisko narożników pokoju - ciepłe powietrze szybko zabrudzi ściany. Jeżeli macie taka lokalizację lepiej dać kratkę - powietrze mniej idzie na boki i mniej brudzi ściany. am Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11381-anemostat-czy-kratka/#findComment-175917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.10.2003 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 przepraszam nie zauwazylem ze zalezy wam na ukladach grawitacyjnych. anemostaty nie musza byc wtedy montowane. warto to jednak zrobic jesli - tak jak wczesniej pisalem - sa duze roznice w dlugosciach kanalow.co do brudzenia scian: anemostaty robi sie w roznych wykonaniach, przeciez moga one byc montowane w podlodze scianie lub suficie a ich funkcja "umieszczania" powietrza na odpowiedniej wysokosci powinna pozostac. dlatego nalezy dobrac rodzaj (ksztalt) anemostatu takze w zaleznosci od miejsca jego umieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11381-anemostat-czy-kratka/#findComment-175933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
